Tylne światła przeciwmgielne
tico0
#1 Post autor: tico0 »
Witam, proszę uświadomcie mnie czy w ZB świecą dwa przeciwmgielne z tyłu? czy tylko jedno z lewej strony (strona kierowcy) bo w prawej lampie mam żarówkę ale brak doprowadzonego przewodu i nie świeci. Czy opel już tak oszczędza czy tylko w wersji np: cosmo dodali kabelek i świecą dwa?. :roll:
#2 Post autor: Anony Mous »
u mnie 1, nie patrzyłem czy mam 2 żarówkę
tico0
#3 Post autor: tico0 »
kaliope pisze:u mnie 1
Dzięki za potwierdzenie, dziadostwo i tyle.....
F-19
#4 Post autor: F-19 »
Żarówki są dwie świeci tylko lewa. W Anglii pewnie świeci prawa. Dwie nie są podłączone pewnie żeby nie mylić ze stopami bo podejrzewam że są tacy którzy mogliby tak myśleć a jedno mocne czerwone światło i tak wystarczy aby zauważyć samochód we mgle
marcolub
#5 Post autor: marcolub »
Świeci tylko lewa ale masz z prawej pełną listwę, poporwadź 1 przewód wzdłuż wiązki w schowku i podepnij pod wolny pin wtyczki.
U mnie działają obydwie bo taką miałem wiązkę z modułem haka. Jak będzie problem to pomogę (fotka i opis)
tico0
#6 Post autor: tico0 »
marcolub pisze:U mnie działają obydwie bo taką miałem wiązkę z modułem haka. Jak będzie problem to pomogę
Ja też mam hak, jak podłączyć to wiem.... ale jak by kolega mógł zapodać fotki i mały opis to było by miło....
marcolub
#7 Post autor: marcolub »
Przepraszam chwilkę mnie nie było. Co do światła to wystarczy podpiąć się pod niebiesko-czarny przewód lewej lampy i poprowadzić przewód do wolnego pinu prawej. Ja miałem gotowe "przejściówki-kostki" do lamp wraz z modułem haka. Dodatkowo w gnieździe haka mam zapadkę która wyłącza przeciwmgielne tylne w Zośce jak podepne przyczepę bo wtedy działa przeciwmgielne przyczepy a nie razi odbicie od obiektu na przyczepie naszych świateł.
tico0
#8 Post autor: tico0 »
marcolub pisze:Co do światła to wystarczy podpiąć się pod niebiesko-czarny przewód lewej lampy i poprowadzić przewód do wolnego pinu prawej
To ja wiem jak należy to zrobić, tylko pisałeś wcześniej że możesz zrobić fotki i to mnie zainteresowało..... chciałem zobaczyć jak to fizycznie zrobiłeś.... ;) elektrycznie to nie ma problemu.... by to wykonać (to mój zawód....)
marcolub
#9 Post autor: marcolub »
FOTKI prawej strony tył:
1- po zamontowaniu
Uploaded with ImageShack.us
2-przejściówka
3- wejście do lampy
4- widok całości (niebiesko-czarny to przeciwmgielne)
Ostatnio zmieniony 02 sie 2011, 17:23 przez marcolub, łącznie zmieniany 1 raz.
wuja82
Imię: Adam
Auto: Zafira C 1,4 Turbo
Oznaczenie silnika: B14NET
#10 Post autor: wuja82 »
podepnę się do tematu.....
Jak mówicie pali się tylko lewe światło przeciwmgłowe tylne ........ a u mnie w ogóle się nie pali te lewe. Żarówka dobra nawet nową kupiłem w OPEL ASO ( 38 zł jedna zarowka czerwona !!! ). Na desce rozdzielczej po włączeniu swiateł przeciwmgłowych tylnych w ogóle kontrolka się nie zapala. Bezpiecznik dobry. Co to może być :?:
#11 Post autor: rafant4011 »
wuja82,
Sprawdź czy masz wszystkie piny w kostce, może wiązka pochodzi z anglika?
drahe
#12 Post autor: drahe »
wuja82 pisze:podepnę się do tematu.....
Nie grzebałeś Opkiem w modułach? Jak nie grzebałeś to kabloteka do sprawdzenia.
wuja82
Imię: Adam
#13 Post autor: wuja82 »
zarowka była niedobra ( ta nowa tez :evil: ) i znow kupiłem nową i jest swiatło :D
merho
Imię: maciej
Auto: zafira
#14 Post autor: merho »
Sądziłem że mam przypalona żarówkę od prawego światła przeciwmgielnego, ale okazało się że jest w porządku - na desce świeci się kontrolka "sprawdź oświetlenie". Żarówki podmieniłem że światła stopu. Nie sprawdzałem kabli miernikiem ani styków zamierzam to zrobić, bezpieczniki są ok, nie wiem co jeszcze sprawdzić. W większości przypadków ZA to problem z przejściówka od haka jak to wygląda w ZB? Macie może jakieś sugestie.
