Problemy z użytkowaniem alternatora
biedrona
alternator?
#1 Post autor: biedrona »
Witajcie Być może mnie z krytykujecie ale dalej nie wiem co jest grane Po krótce opowiem Jak zapale silniczek 2.0 DTI cos hałasuje Wydaje mi sie ze od strony alternatora Tak jak by huczało słychac i w srodku w kabinie i na zewnatrz Jak zgasze swiatła radio oraz wentylacje, klime to hałas słabnie Jak włącze swiatła halas znowu sie nasila Jak włacze swiatła i klime hałas znow slabnie Jak dodam gazu choc troche to halasu nie ma Halas jest tylko jak stoi autko na luzie bo jak dojezdzam powoli do skrzyzowania halasu nie ma i jak wcisne hamulec i calkowicie sie zatrzymam to halas wraca Jak myslicie co to moze byc bo juz nie wiem i glowa mnie boli Pozdrawiam i prosze o pomoc
analyzer64
#2 Post autor: analyzer64 »
Na łożysko alternatora raczej bym nie stawiał, osobiście w pierwszej kolejności sprawdziłbym pasek wieloklinowy i napinacz.
BajBus
#3 Post autor: BajBus »
biedrona a po co 2 takie same tematy?
ten zamykam z racji że powstał jako 2gi...
13_SEBA
#4 Post autor: 13_SEBA »
Witam!
właśnie wróciłem z wakacji i całą trasę powrotną 8h jechalem bez problemów ale po ostatnim 10 minutowym postoju przekręcam kluczyk i nic - zero prądu , kontrolki działają, ele.szyby też ale nie odpala - padł akumulator . Próbowałem odpalić przez kable ale nawet nie drgną dopiero małe "pchnięcie " pomogło go odpalić . W trasie nie było żadnych problemów dopalał na dotyk . Przyjechałem do domku i podładowałem akumulator i na razie kręci . Może ktoś wie, co mogło być przyczyną takiej niespodzianki?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 14:05 przez 13_SEBA, łącznie zmieniany 1 raz.
13_SEBA
#5 Post autor: 13_SEBA »
chyba tak , tylko że akumulator był całkowicie rozładowany więc coś go musiało rozładować tylko pytanie co , Alternator?, rozrusznik? lub coś innego
dejna
#6 Post autor: dejna »
moze padła w akumulatorze któraś cela... miałem kiedys podobną sytuację z Citroenem Jumperem... nawet tester akumulatora w serwisie pokazywał że jest ok... dopiero pozniej to wyszlo...
kicaj
#7 Post autor: kicaj »
a nie miales wlaczonej lodowki elektrycznej caly czas? albo jakiego urzadzenia dodatkowego w aucie na 12V?
13_SEBA
#8 Post autor: 13_SEBA »
Jednak to alternator , samochód brał prąd tylko z akumulatora więc się na długich trasach rozładowywał . Niby proste a jednak ciekawe :?
//kolego piszemy bez capslocka, zmieniłem //BajBus
Ostatnio zmieniony 04 sie 2009, 12:00 przez 13_SEBA, łącznie zmieniany 1 raz.
scaniairizar
#10 Post autor: scaniairizar »
Witam, szukam jednoznacznej odpowiedzi...
-piszczy mi pasek ...ale tylko jak auto jest zimne - mam wrazenie jakby w glebi komory silnikowej,ugiecie paska delikatnie mocniej niz 10 mm
-mrugaja lampy przy zmianach obciazenia
stan akumulatora nie budzi zastrzezen, napiecie ladowania wyglada stabilnie.
Czy to lozyska alternatora?
wzglednie regulator i sam pasek?
przeniesiony z działu silnik, tyle ze zapomniałem czyje to schorzenie :mrgreen:
#11 Post autor: MieHor »
kolegi mataii
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#12 Post autor: Mattai »
Dziekuje za przeniesienie. Nie zauwazylem bledu.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#13 Post autor: timi68 »
scaniairizar pisze:piszczy mi pasek ...ale tylko jak auto jest zimne -
Ja miałem taki sam problem jak i Ty, po wymianie paska nastała błoga cisza. Wymień pasek.
Mattai
Model: C
#14 Post autor: Mattai »
Czy zacierajacy sie alternator moze powodowac opory ktore wplywaja na dynamike pojazdu, zakladam ze juz nie piszczy..
Bo mam kilka niedomagan po poprzedniku i nie bardzo wiem w jakiejkolejnosci poczynic naprawy...zacieraja sie tez tylne zaciski i prubuje wyeliminowac inne przyczyny zamulenia auta...egr bedzie czyszczony na dniach (mialem zapalony niesympatyczny kluczyk na kokpicie)
darkp1
#15 Post autor: darkp1 »
mattai pisze: -mrugaja lampy przy zmianach obciazenia
To prawie każda Zafira A ma ;)
