Podświetlenie:nawiewu,zapalniczki,popielniczki,schowka i ...
mariusz11
podświeltenie regulacji nawiewu
#1 Post autor: mariusz11 »
Witam, przeglądałem forum, instrukcję obsługi, książkę "sam naprawiam" i nic nie znalazłem - nie działa mi podświetlenie pokręteł od regulacji nawiewu. Zegary, radio, wyświetlacz, włącznik świateł są podświetlone, lampka oświetlenia wnętrza też ok, w książce nie znalazłem nic na temat jakiegoś bezpiecznika ani informacji jak dostać się pod pokrętła.
boogoo
#2 Post autor: boogoo »
Gdzieś trafiłem przypadkiem na to,że trzeba zdiąc pokrętło środkowe i tam jest żaróweczka centralnie,kórą musisz wymienic.
mariusz11
#3 Post autor: mariusz11 »
Nie obyło się bez pensety ale już wszystko działa jak należy - wielkie dzięki.
boogoo
#4 Post autor: boogoo »
Na zdrowie 8) .
Serek
#5 Post autor: Serek »
Ja mam ten sam problem, ale te środkowe pokrętło nie chce dać się zdjąć... Co zrobić z tym fantem?
boogoo
#6 Post autor: boogoo »
Serek pisze: Co zrobić z tym fantem?
tylko zdjąc.Kombinuj...... :D
AndrzejS
#7 Post autor: AndrzejS »
W astrze trzeba było cieniutki śrubokręt lub drut wcisnąć w otwór który jest od spodu pokrętła i zdjąć, w Zafirze będzie pewnie tak samo.
Serek
#8 Post autor: Serek »
Wielkie dzięki za podpowiedź ;). Zaraz pójdę popróbować....
Sprawa załatwiona, żarówka wstawiona (koszt 80 groszy). Jeszcze raz wielkie dzięki. Wydaje się, że to taka "pierdoła", szczegół, a tak na prawdę bardzo denerwująca sprawa... ;)
AndrzejS
#9 Post autor: AndrzejS »
Niby pierdoła ale oko drażni. ;)
a.bloch
#10 Post autor: a.bloch »
Witam kolegów.W mojej Zafirze nie mam podświetlenia przy regulacji nawiewu , schowka , zapalniczki , popielniczki i włącznika świateł.Poszperałem na forum i wymieniłem żarówkę regulacji nawiewu. Ale nic mi to nie dało. Nadal nie mam wszystkich w/w podświetleń. W związku z tym mam pytanie czy może za te podświetlenia odpowiada jakiś bezpiecznik ? Jeżeli jest ktoś w stanie mi doradzić to proszę o pomoc.
#11 Post autor: MieHor »
a.bloch, trzeba tylko użyć opcji Szukaj - tu masz opis i wykaz bezpieczników w ZA http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=304
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#12 Post autor: oki »
Ten opis nie do końca się zgadza.
Sprawdź bezpiecznik nr 19 (7A) odpowiada za zabezpieczenie obwodu Multiplexera a dokładniej regulacji INT podświetlenia wskażników i całej konsoli.
a.bloch
#13 Post autor: a.bloch »
Dzięki za podpowiedź jutro to sprawdzę.
//scalone// - proszę edytować posty, a nie pisać jeden pod drugim
W mojej Zafirze gniazdo bezpiecznika nr 19 jest wolne. Według instrukcji obsługi pod tym bezpiecznikiem jest "urządzenia radioodtwarzacza, system informacyjny". Jutro wsunę tam bezpiecznik i zobaczę co się będzie działo.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2010, 18:03 przez a.bloch, łącznie zmieniany 1 raz.
