[DTL] Dość mocny basowy dzwięk przy ok 2100-2500 obr.
#1 Post autor: Anony Mous »
Zauważyłem że w mojej zosi jak się jedzie z obrotami ok 2100-2500 to słuchać dość mocny basowy dźwięk. Powyżej lub poniżej tych obrotów jest ok. Co to może być ?? Check się nie pali.
TUX
#2 Post autor: TUX »
a skąd go słychać?
może jakiś bąbel na oponie?
poprzeczki na dachu?
jakiś luźny plastik [np. listwa] na zewnątrz?
#3 Post autor: Anony Mous »
TUX pisze:a skąd go słychać?
Raczej stawiałbym na silnik. Dziś sprawdziłem na każdym biegu (czyli różne prędkości) i zawsze przy tych obrotach jest ten dźwięk.
Woytas
#4 Post autor: Woytas »
celius, poduchy sprawdziłeś?
#5 Post autor: Anony Mous »
Woytas pisze:celius, poduchy sprawdziłeś?
Tak i są ok.
ARKADIUSZ
#6 Post autor: ARKADIUSZ »
Prawdopodobnie tlumnik drgań wydechu (złącze elastyczne)przenosi drgania w takim zakresie obrotów u mnie jest podobnie.
#7 Post autor: Anony Mous »
arkady02H2 pisze:Prawdopodobnie tlumnik drgań wydechu (złącze elastyczne)przenosi drgania w takim zakresie obrotów u mnie jest podobnie.
A dokładniej?? Bo nie kojarzę co to jest :oops:
ARKADIUSZ
#8 Post autor: ARKADIUSZ »
http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-50- ... 34717.html
//scalone// - proszę edytować posty
I jak wygląda to złącze u Ciebie?
Ostatnio zmieniony 15 paź 2010, 21:50 przez ARKADIUSZ, łącznie zmieniany 1 raz.
#9 Post autor: Anony Mous »
Złącze jest ok. Już ze znajomym mechanikiem sprawdzaliśmy chyba wszystko i nie wiemy skąd ten dźwięk dochodzi.
Tak samo jak z lekkimi stukami z przedniego zawieszenia jak przejedzie się przez większą nierówność. Jedyne co nam zostało to górne mocowanie amortyzatora, ale żeby dokładnie sprawdzić trzeba by to ściągać.
DUKS4
#10 Post autor: DUKS4 »
Witam wszystkich! te stuki w zawieszeniu to najprawdopodobniej sworzeń wahacza ,a natomiast te dudnienie to może być napinacz paska klinowego u mnie takie dudnienie pojawiło się po wymianie sprzegła mechanik stwierdził że to napinacz(ja nie jestem przekonany o tym ja bym postawił raczej na poduszkę lub tłumik drgań wydechu)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#11 Post autor: Dziadek13 »
Mnie ale w vałwyju ten dźwięk występował przy odklejonym wkładzie katalizatora po wymianie kata ustało,może kat sie kończy.
