Czujnik położenia kierownicy
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#1 Post autor: oki »
Czy w zafirze A jest czujnik położenia kierownicy?
Jak on wygląda i gdzie się znajduje?
[ Dodano: Pon Lis 15, 2010 12:36 ]
Sam sobie odpowiem, jest czujnik położenia kierownicy i powiązany jest z kodem C0710
Prawdopodobnie znajduje się w obudowie mocowania przełączników bo na kolumnie nic więcej nie ma.
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
oki, skąd masz informację o takim czujniku i po do czego jest potrzebny?
oki
Imię: Darek
#3 Post autor: oki »
ehh na edit za późno.
Więc jest czujnik położenia wału kierownicy tylko u mnie się zsunął na sam dół dla tego go z góry nie widziałem i nie działał prawidłowo.
Do czego potrzebny, do kontroli Trakcji.
Auto ma czujnik połozenia i w chwili zmiany położenia samochodu i przy braku skrętu kierownicy TC próbuje wyprowadzić auto z poślizgu.
TC nie działa poniżej ok 35KM/h
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
oki, masz na myśli TC - kontrolę trakcji (hamowanie obrotów silnika, przeciw boksowaniu kół), czy ESP - wyprowadzaniu auta z poślizgu? ;)
oki
Imię: Darek
#5 Post autor: oki »
darkp1 tzn działanie jest typowe dla ESP ale zapala się kontrolka wykrzyknik z autkiem
i ta sama kontrolka zapala się przy buksowaniu jak ostro ruszę czyli TC.
darkp1
#6 Post autor: darkp1 »
oki, dzięki za wyjaśnienie ;) Pytam z czystej ciekawości, ja mam tylko TC więc takiegoż czujnika nie posiadam pewnie.
oki
Imię: Darek
#7 Post autor: oki »
Musiałbyś zdjąć osłonę nad pedałami i zajrzeć.
Ten czujnik znajduje się na końcu rury kolumny kierownicy tak gdzieś mniejwięcej nad rurą od nawiewu.
Wygląda to jak kostka nadziana na rurkę z której wychodzi wał kierownicy i do tego dochodzi kilka kabelków.
Kud_krzys
#8 Post autor: Kud_krzys »
Witam.....
Chciałbym odgrzać stary kotlet. Posiadam Zafira a silnik Z18XE 2003 r.
Po sprawdzeniu na komputerze wyskoczył mi błąd jak powyżej C0710.
Dlaczego sprawdzałem, ponieważ podczas ruszania od czasu do czasu załączał mi się ABS.
Pytanie czy w tym modelu jest czujnik skrętu ponieważ szukałem go na wale kierownicy i chyba że potrafi chować jak piesek preriowy w momencie gdy się go szuka bo ja go tam nie znalazłem.
oki
Imię: Darek
#9 Post autor: oki »
Czujnik jest gdzieś tak w połowie wału kierownicy tak na wysokości pedałów. jesli jest to byś go zauważył ponieważ jest na wierzchu wału a właściwie obejmuje go jak pierścień.
