brak konrolek od oleju i ładowania
romol
#1 Post autor: romol »
Drodzy Klubowicze. W mojej Zośce 1.8 benzyna nie pala sie kontrolki od oleju i ładowania .Elektryk wymienił regulator napiecia ,sprawdził zegar( wszystko w porządku),ale nadal ich brak.Prosze o pomoc,może ktoś miał podobny problem. Z góry dziekuje!
#2 Post autor: MieHor »
A żarówki sprawdzone :idea: :?:
romol
#3 Post autor: romol »
Diody w zegarach - sprawdzone , a o które żarówki chodzi?
#4 Post autor: MieHor »
Przecież kontrolki od oleju i ładowania są tylko w "zegarach" i oryginalnie tam są żarówki
#5 Post autor: Harry200 »
Diody jeszcze maja to do siebie żeby świeciły musi być zachowana biegunowośc,może wystarczy je obrócić o 180 stopni...
romol
#6 Post autor: romol »
koledzy bardzo dziękuję żarówki sprawdzone ale problem jest nadal
sesorek
#7 Post autor: sesorek »
u mnie sytuacja z brakiem kontrolki ciśnienia rozwiązała się trochę śmiesznie a mianowicie. Kupiłem czujnik ciśnienia i zabrałem się za jego wymianę odpiąłem wtyk podłączyłem do nowego czujnika złapałem masę przekręciłem kluczyk i kontrolka świeci więc na pewno walnięty czujnik. Zacząłem kombinować aby go odkręcić ale nie mam kanału i nie dałem rady więc stwierdziłem że podjadę na następny dzień do kumpla na kanał i to zrobię. Podpiąłem wtyk pod stary czujnik i ku mojemu zdziwieniu kontrolka zaczęła działać i działa do tej pory. Więc może i u ciebie pomoże odpięcie wpsiknięcie jakiegoś "kontaktu".
#8 Post autor: Harry200 »
Kontrolkę od ciśnienia oleju można łatwo sprawdzić,zdjąć końcówkę z czujnika ciśnienia i dotknąc ją do masy,kontrolka powinna się zaświecić,wyeliminujesz tym usterkę czujnika ewentualnie styku na nim...
Mihó
#9 Post autor: Mihó »
Sprawdź masę na silniku na początek. Później czujnik ciśnienia oleju i okablowanie
