Dmuchawa 1,2,3 stopnia nie działa . Rezystor
Nie kupować nowego!!! Pomogę naprawić małym kosztem za darmo no może Jaśka wędrowniczka zimową porą
jacek28
TUX
- koszt rezystora to 3zł max - to po co go naprawiać ??PanSledziowy pisze:Nie kupować nowego!!! Pomogę naprawić małym kosztem
hmm - najtańszy Johnnie Walker to ok 46złPanSledziowy pisze:no może Jaśka wędrowniczka
??jacek28 pisze:mam 250st. i jest ok.,ale czy to nie za duzo
ja wstawiałem chyba 200stC
Skąd ty te ceny bierzesz?TUX pisze:- koszt rezystora to 3zł max - to po co go naprawiać ??
Pokaż mi rezystor za 3zł a stawiam tobie litrowego Jaśka.
Prawidłowa temp to 182 stopnie,ja sobie załadowałem 200 stopni ale to już jest ryzyko kopcenia instalacji.Powyżej 200 stopni w Oplach nie radze.
jacek28
A ja tobie znajdę że ten bezpiecznik to nie rezystor,dla jasności rezystor to cały ten instrument który wyciągasz z komory dmuchawy dopiero w rezystorze wymieniasz bezpiecznik.jacek28 pisze:za dużego jaśka ja ci pokaże taki bezpiecznik temperaturowy za ok 2zł tylko znajde paragonPanSledziowy pisze:Pokaż mi rezystor za 3zł a stawiam tobie litrowego Jaśka.![]()
Jak go założyłeś? Chodzi mi czy przylutowałeś czy zgrzałeś?
Z tym 250stopni to przepłaciłeś trzeba było drut miedziany założyć
jacek28
aha to ja pomyliłem pojecia,to tak jak piszesz za 34zł to super cena tyle ze lepiej za pare groszy wymienic sam ten bezpiecznikA ja tobie znajdę że ten bezpiecznik to nie rezystor,dla jasności rezystor to cały ten instrument który wyciągasz z komory dmuchawy dopiero w rezystorze wymieniasz bezpiecznik.
wyciołem stary a nowy włozyłem na taki ala wcisk "stare te blaszki podgiołem tak zeby było okiJak go założyłeś? Chodzi mi czy przylutowałeś czy zgrzałeś?
Cass
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Jak wyjmiesz rezystor to na nim zobaczysz taki srebrne zabezpieczenie spisz nr i zakup nowy podmień i będzie git,musisz wyjąć schowek żeby dostać sie do niego user @Tux ma na dowloadzie instrukcje http://www.tux.republika.pl/.
ZICO
Witam. Dziś odbyła się operacja związana z wyjęciem opornicy. Nie było łatwo gdyż plastik dość sztywny i troszkę zapieczony - wszystko należy robić według opisu z download jednakże należy użyć siły ale z wyczuciem
Opornice są w porządku lecz bezpiecznik termiczny f-my Microtemp G4A00 144°C padł i jutro zostanie zakupiony i wymieniony na nowy.
GOTI
Odświeże troche tematZICO pisze:Witam. Dziś odbyła się operacja związana z wyjęciem opornicy. Nie było łatwo gdyż plastik dość sztywny i troszkę zapieczony - wszystko należy robić według opisu z download jednakże należy użyć siły ale z wyczuciemOpornice są w porządku lecz bezpiecznik termiczny f-my Microtemp G4A00 144°C padł i jutro zostanie zakupiony i wymieniony na nowy.
Mam dokładnie taki sam bezpiecznik i zastanawiam sie czy kupić taki jak był (chyba oryginalnie) na 144stC czy może większy.
Co daje większy bezpiecznik
arni251
GOTI
arni251
