headlight tail light
tazik
Witam, czy ktoś spotkał sie z komunikatem Headlight tail light na wyswietlaczu komputera pokladowego, a co za tym idzie sygnalizacją check.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
kicaj
kicaj
Ramirez
tazik
Dzięki za odpowiedzi nie mniej pogrzebałem troche w sieci itd. i nic.
1) Żarówki przłożone na nowe.
2) W przypadku awarii świateł stopu pojawia się inny komunikat.
3) Światła pozycyjne z przodu nie są testowane na okoliczność przepalenia się żarówek.
Może jakieś osłabione połączenie nastąpiło. Jakie powinno być napięcie na takim świetle pozycyjnym z tyłu?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Umcyk
witam
ktoś rozwiązał ten problem??
u mnie również pojawia się ww komunikat + dodatkowo BRAKE LIGHT (światła stopu) - sprawdziłem oświetlenie auta i jest OK.
jest możliwość wyłączenia tego komunikatu np. OP_COMem
evillysy
U mnie po komunikacie o żarówkach i ich sprawdzeniu-wszystkie świeciły ale były stare- wymieniłem na nowe i komunikat już nie powrócił
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
miałem podobnie
wystarczyło żarówki wyjąć i delikatnie styki przetrzeć drobnym papierem ściernym
problem się skończył
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Ten błąd to błąd włącznika świateł hamowania - czyli gdy wyświetlił się komunikat Trzeba wcisnąć hamulec aby ecu stwierdziło prawidłowe działanie włącznika hamulca a co za tym idzie zapalenie się świateł stop.Umcyk pisze: 30 cze 2018, 06:48 u mnie również pojawia się ww komunikat + dodatkowo BRAKE LIGHT (światła stopu) - sprawdziłem oświetlenie auta i jest OK.
Po wciśnięciu prawidłowym hamulca po komunikacie błędu nie będzie. Ten system działa poprzez pomiar rezystancji żarówek.Może świecić ale będzie większa oporność i jest problem widocznie kupiłeś żarówki o większej oporności,produkcja masowa nie daj boże Chińska.
Brake light check - świeci się dopóki nie naciśniemy pedału hamulca, po teście świateł komunikat znika, bądź utrzymuje się jeżeli bezpiecznik bądź żarówki są uszkodzone.
Brake light - światła hamowania.
Brake light fuse - bezpiecznik świateł hamowania.
Według instrukcji to jest komunikat od niesprawnego wyłącznika świateł stop.
Do sprawdzenia na początek stycznik hamulca przy pedałach raczej nad nim.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2018, 17:27 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Umcyk
mniej wiecej wiem co znaczaja te kominikaty... pojawiaja sie u mnie co jakis czas, sporadycznie - mimo ze zarowki wszystkie swieca...
rozumiem tez na jakiej zasadzie dziala diagnostyka - pomiar rezystancji...
pytanie jest czy mozna ta funkcjionalnosc wylaczyc - w moim przypadku bardziej to irytuje a nie pomaga...
Ostatnio zmieniony 02 lip 2018, 07:08 przez Umcyk, łącznie zmieniany 1 raz.
