Lampka oświetlenia wnętrza...
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#1 Post autor: firek »
Mam problem z lampką oświetlenia wnętrza tą nad kanapą tylną.
Problem polega na tym że połamał się ten przełącznik od zmieniania sposobu działania-narazie zrobiłem że zapala się tylko jak otwiera się drzwi, ale przydałoby sie aby działała jak należy. Niestety byłem w ASO i maja tylko modele do wersji poliftowej lub ZAFIRY B i Meriwy. I tu chcaiałbym skierowac prośbe do forumowej braci o to aby ktoś w miarę możliwości zmierzył i napisał jaki jest otwór w tapicerce po wyjęciu lampki, porównam z moim i bedę wiedział czy polift się nada bez przeróbek...
Z góry dzięki :piwo: ;)
#2 Post autor: Harry200 »
Moja Zośka z sierpnia 2003 sądząc z wyposażenia jest poliftowa,wymiary otworu w tapicerce długość 140 mm,szerokość 32mm na środku i 26mm po bokach..Ale może wypowie się jeszcze ktoś kto ma młodszy model bo moja to może byc jeszcze jakaś przejściówka..
firek
Imię: Mirek
#3 Post autor: firek »
H,Łajszczak, Jak piszesz po wyposażeniu twojego auta jest ono poliftowe niestety lampka też na to wskazuje...
W mojej otwór ma wymiary 85 mm na 28mm i jest to prostokąt, trzeba będzie poszukać po szrotach.
Dzięki za szybki odzew :piwo:
