Włącznik szyb elektrycznych
Matys27
#1 Post autor: Matys27 »
Witam. Mam takie pytanie jeżeli nie mogę podnieść lewej tylnej szyby z włącznika przy kierowcy (opuścić się da), to czy muszę wymienić cały włącznik, czy gdzieś można dokupić ten mały element (nie wiem jak fachowo się nazywa) srebrny kwadracik z czarnym wsuwającym się elementem wlutowany w płytkę włącznika odpowiadający za podnoszenie ???
#2 Post autor: MieHor »
Przyczyn może być kilka: może być uszkodzony włącznik a może nie dochodzić sygnał sterujący podnoszeniem, sprawdź przewody słupek - próg, a następnie sam włącznik
#3 Post autor: Harry200 »
Tak jak napisał Kolega MieHor często uszkadzają się przewody pomiędzy drzwiami a progiem powodujące anomalie w działaniu centralnego zamka lub szyb, tam najpierw poszukałbym uszkodzenia.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 13:41 przez Harry200, łącznie zmieniany 2 razy.
Matys27
#4 Post autor: Matys27 »
"sygnał sterujący podnoszeniem" - tylko w przypadku podnoszenia lewej tylnej tak się dzieje naciskając na włącznik z tyłu normalnie podnosi się
Co do przewodów - sprawdziłem są ok.
Najlepiej chyba jak na podmiankę wezmę włącznik z innej zosi i wtedy będę miał 100 % pewność że np włącznik jest uszkodzony.
Czy można w razie czego dokupić ten element o którym pisałem wyżej????
#5 Post autor: Harry200 »
Najpewniej będzie na podmiankę z innej Zośki,mógłbyś zewrzeć na krótko miejsca odpowiadające za opuszczanie w przełączniku przednim to wtedy na 100% sprawdziłbyś sobie okablowanie od przełącznika do silniczka tylnych drzwi.Odnośnie mikro wyłącznika to w sklepach z elektronika pewnie by mieli.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#6 Post autor: oki »
Tak microswitche można dokupić lub dobrać coś podobnego.
