[ZA] Wyłączenie poduchy pasażera.
Rumcays
#1 Post autor: Rumcays »
Wiem, że niektóre auta mają taką możliwość. A jak to jest w ZA? Pytam, bo niedługo będę musiał udać się samotną podróż z dzieckiem, a w takim wypadku niestety mała nie posiedzi sama grzecznie z tyłu. Jeżeli nie ma takiej opcji, to będę musiał coś wymyślić (zapewne jakieś przenośne DVD)...
#2 Post autor: Anony Mous »
Rumcays pisze:Wiem, że niektóre auta mają taką możliwość. A jak to jest w ZA? Pytam, bo niedługo będę musiał udać się samotną podróż z dzieckiem, a w takim wypadku niestety mała nie posiedzi sama grzecznie z tyłu. Jeżeli nie ma takiej opcji, to będę musiał coś wymyślić (zapewne jakieś przenośne DVD)...
Nie ma możliwości odłączania poduszki pasażera.
Rumcays
#3 Post autor: Rumcays »
No właśniu już znalazłem w instrukcji. W sumie zanim zapytałem mogłem sobie ją ściągnąć... :/
#4 Post autor: MieHor »
Ciekawe jak Opel to rozwiązał, np. w Insigni, bo tu już pojawia się taka możliwość
C99 Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
Rumcays
#5 Post autor: Rumcays »
MieHor pisze:Ciekawe jak Opel to rozwiązał, np. w Insigni, bo tu już pojawia się taka możliwość
Pewnie tak jak w innych samochodach jest z boku deski rozdzielczej lub w schowku "śruba", przekręcenie której dezaktywuje poduchę. Takie coś bynajmniej widziałem w firmowych Mondeo...
#6 Post autor: MieHor »
W Clio i Megane w uchwycie drzwi pasażera jest jakby dodatkowa stacyjka i użycie tego samego kluczyka co do stacyjki zasadniczej pozwalało na wyłączanie poduszki
Dek
#7 Post autor: Dek »
A na przykład taka Mazda 2 z 2008 roku sama wykrywa obecność pasażera i nie odpali poduchy jak nikt nie siedzi na miejscu pasażera. Oczywiście "zwykłego" fotelika dziecięcego też nie wykryje na przednim siedzeniu. Muszą być specjalne foteliki "wykrywalne" przez przedni fotel.
A tak spytam kolegę Rumcays-a : A ile to dziecię ma latek ? Bo z tego co się naczytałem, jak już dziecko jeździ przodem do kierunku jazdy to nie ma zastrzeżeń jeśli chodzi o skuteczność działania poduchy. Ogólnie to różnie piszą o dzieciach w foteliku z przodu ale ze strony poduchy nic mu nie grozi (jadąc przodem do kierunku jazdy).
A co do DVD to polecam następujące rozwiązanie:
Masz Zafirę poliftową, więc można położyć środkową część tylnego fotela. Następnie podnieś maksymalnie zagłówek tego środka i na te szyny można fajnie położyć rozkładane DVD i zamocować "czymś" do tych prowadnic. DVD wtedy znajduje się prawie między przednimi siedzeniami. Kierowca ma dostęp do niego ( na siłę), dziecko bez problemu będzie mogło oglądać. A co najważniejsze nie wisi to cudo tuż przed oczami dziecka więc i bezpieczniej ( był już kiedyś wątek na temat montowania DVD na zagłówkach przednich foteli i niebezpieczeństwach z tym związanych).
pozdrawiam
#8 Post autor: Harry200 »
Niektóre Zośki A też mają wykrywanie obciążenia fotela pasażera,jest nawet kontrolka w przedniej lampce oświetlenia wnętrza informująca o obciążeniu fotela.
Rumcays
#9 Post autor: Rumcays »
Do Dek:
Dziecię ma 3 lata, więc już od dawna jeździ przodem (w zasadzie to myślę już o zmianie fotela na większy, bo mała jest wysoka i już trochę ciasno jej w obecnym, ale wagowo to jej jeszcze daleko do 15 kg :/ ), ale w instrukcji obsługi do ZA stoi jak byk, że fotel z przodu można montować pod warunkiem, że nie ma poduch bocznych. Poducha pasażera nie przeszkadza - po prostu jest zalecenie aby odsunąć fotel maksymalnie daleko do tyłu.
A co do DVD to całkiem niezły pomysł. Chociaż znalazłem jeden model Philipsa, który ma rzekomo bardzo solidne mocowanie do zagłówka za pomocą specjalnego uchwytu, a nie pasków jak to ma miejsce w przypadku większości modeli.
A co do wykrywania obciążenia fotela pasażera to potwierdzam to, co napisał kolega H,Łajszczak. W instrukcji podają, że istniało takie wyposażenie dodatkowe - znając życie to pewnie oferowane było jedynie na zachodzie...
marwisn
#10 Post autor: marwisn »
Moja zocha ma tą kontrolkę (zintegrowana z lampka podsufitki).
W serwisie powiedzieli mi, że oryginalny fotelik opla ma wbudowany transponder informujący auto o obecności fotelika).
Blokuje to wystrzał poduchy bo jak fotelik postawimy na siedzeniu to czujnik obecności wykryje jego ciężar i potraktuje jak pasażera. Wniosek taki, że poducha wystrzeli zawsze jak coś będzie na fotelu.
emjot
#11 Post autor: emjot »
Wiem, że to może niewychowawcze, ale zawsze jak masz boczne poduchy to możesz odpiąć kostkę pod fotelem pasażera od poduchy. U mnie nie powoduje to świecenia kontrolki od poduch. Brak zasilania = brak niebezpieczeństwa dla dziecka. Oczywiście jeśli są kurtyny, to nic nie da.
Rumcays
#12 Post autor: Rumcays »
emjot pisze:Wiem, że to może niewychowawcze, ale zawsze jak masz boczne poduchy to możesz odpiąć kostkę pod fotelem pasażera od poduchy. U mnie nie powoduje to świecenia kontrolki od poduch. Brak zasilania = brak niebezpieczeństwa dla dziecka. Oczywiście jeśli są kurtyny, to nic nie da.
A to ciekawe. Dzięki za podpowiedź.
marwisn
#13 Post autor: marwisn »
To rzeczywiście ciekawe. Sprawdzałeś co pokazuje system w takim układzie np. op-comem. Powinno wywalić błąd.
emjot
#14 Post autor: emjot »
No niestety mój op-com padł zanim miałem okazję sprawdzić jak działa, będę musiał sobie załatwić... popatrzę wtedy, czy jakieś błędy się wyświetlają..
darkp1
#15 Post autor: darkp1 »
Dziś odkryłem że poduchę pasażera w ZA można wyłączyć op comem. Sprawdzałem na zośce kolegi rafi.
Wróć do „Ogólna technika”
