Zbieżność przód Zafira A
biedrona
#1 Post autor: biedrona »
Witajcie Mam pytanie Jaka powinna być prawidłowa zbieżność dla Zafiry A 2.0DTI z oponkami 195x65x15 z przodu Moja ma +2 i nie wiem czy mam prawidlowo czy nie Pozdrawiam i dziekuje
Freshh
#2 Post autor: Freshh »
Ale podstawowe pytanie - podajesz zbieżność całkowitą czy którejś strony?
Bodo
#3 Post autor: Bodo »
Wartość regulacyjna całkowitej zbieżności kół przednich wynosi 0 stopni +/- 10' (tak mówi książka) czyli według tego masz rozbieżność. Co do szerokości opony to raczej niema to nic wspólnego do zbieżności.
Uploaded with ImageShack.us
Kolego Freshh jest albo zbieżność / \ , albo rozbieżność \ /, nie ma czegoś takiego jak zbieżność "którejś strony" .
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Moze ma ktos jakas "tabele" prawidlowych danych geometrii,zbieznosci, katow odchylenia i ogolnie jak ma to wygladac prawidlowo w ZA :?:
Oczywiscie jesli cos takiego specyficznego istnieje dla opla :mysli:
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2015, 11:07 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
darrrrek
#5 Post autor: darrrrek »
Pytanie, czy w ZA ma być lekka zbieżność czy rozbieżność kół przednich ?
It’s my birthday
#6 Post autor: janekW67 »
darrrrek pisze:Pytanie, czy w ZA ma być lekka zbieżność czy rozbieżność kół przednich ?
W autach z napędem przednim,występuje rozbieżność kół przednich.
#7 Post autor: gRZENIU »
Wartość zbieżności podlega regulacji w każdym samochodzie.W pojazdach z tylnym napędem jest ona zazwyczaj dodatnia, a przy napędzie przedniej osi bliska zeru lub nawet ujemna (rozbieżność)
http://www.mototechnika.republika.pl/pl ... etria.html
Ostatnio zmieniony 31 sie 2015, 20:55 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 3 razy.
It’s my birthday
#8 Post autor: janekW67 »
Koła napędzane mają tendencje do zwiększania zbieżności,dlatego żeby to zniwelować fabrycznie są ustawiane rozbieżnie. Tyle pamiętam ze szkoły. :D
zajcus7
#9 Post autor: zajcus7 »
witajcie koledzy jestem tutaj nowy i mam problem ze zbieznoscia dodam ze juz była ustawiana wszystko wymienione oprocz tuleji wahacza ale moj znajomy mechanik sprawdzał je i sa okej a tak reszta od amortyzatorów kompletnych po łaczniki stabilizatora sworzen wahacza wymienione i dalej od wewnatrz mi lewa opone bardziej zbiera:/
It’s my birthday
#10 Post autor: janekW67 »
Trzeba jeszcze sprawdzić kąt pochylenia kół.
Skasowany użytkownik 16629
#11 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
janekW67 pisze:Trzeba jeszcze sprawdzić kąt pochylenia kół.
Zgadza się, za zbieranie opon od wewnątrz czy zewnątrz nie jest odpowiedzialna zbieżność, a kąty pochylenia kół. Podstawowa zasada - wymieniałeś amory albo przynajmniej je ruszałeś w jakikolwiek sposób luzując dolne śruby koniecznie trzeba ustawić kąty (wiem, że są ludzie co znaczą sobie nakrętki itp. nie wierzę w to). Nie daj się omamić gadaniom mechaników, że w tym aucie się nie ustawia... przechodziłem to po wymianie amorów przez mechanika, który też twierdził, że się nie ustawia i auto stało jak Tatra w pozytywie. Mechanik na stacji diagnostycznej też stwierdził to samo, ale po przyciśnięciu do muru i postraszeniu wyciągnięciem książki głupiej sam naprawiam ustawił aż miło :) Jeżeli na jakiejś stacji stwierdzą, że się nie da to podziękuj grzecznie i daj zarobić fachowcom ;)
zajcus7
#12 Post autor: zajcus7 »
ale tam niby nie ma fasolek do regulacji tylko normalne otwory to tez sie reguluje?
Mateusz12345
#13 Post autor: Mateusz12345 »
U mnie pojawily sie dziwne szumy z tylnej osi (inny jak lozyska) i zauwazylem znaczne zbieranie obu opon od wewnatrz. Co to moze byc :(
#14 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Mateusz12345 pisze:U mnie pojawily sie dziwne szumy z tylnej osi (inny jak lozyska) i zauwazylem znaczne zbieranie obu opon od wewnatrz. Co to moze byc :(
Jeżeli się nie mylę to z tyłu nie ustawia się zbieżności, a jeżeli zbiera opony od wewnątrz to wskazuje na zużycie tylnej belki i koła się "rozjeżdżają". W tym przypadku regeneracja belki będzie drogą, ale najlepszą opcją, no chyba, że znajdziesz używkę w dobrym stanie z pewnego źródła np. z jakiegoś angola z małym przebiegiem (na to nie licz, bo musiałby być mocno rozbity, aby się opłacało do Polski targać... to co "rozbieracze" przywożą do nas to często zarżnięte sztuki)
Wróć do „Podwozie”
