chłodnica oleju 2.0 DTI/DTL
budrys
#1 Post autor: budrys »
Witam, czy jest ktoś w stanie mi opisać jak zdemontować chłodnicę oleju w Zofi A 2.0 DTI
sprawa bardzo pilna!!!
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2020, 20:02 przez budrys, łącznie zmieniany 1 raz.
A gdzie Ty masz tą rzekomą chłodnice oleju w swojej Zośce? Na przednim pasie masz chłodnicę płynu chłodzącego silnik , chłodnice od klimy i chłodnice intercoolera..to gdzie jest ta twoja chłodnica oleju ?
#3 Post autor: Harry200 »
Chłodnica oleju jest przykręcona do bloku silnika pod kolektorem ssącym,jest chłodzona płynem chłodzącym silnika..
Jaymzarf
#4 Post autor: Jaymzarf »
H,Łajszczak, czy aby na pewno w ZA 2.0DTI jest takowa? Wydaje mi się, że tylko w 2.2DTI były montowane. Ja u siebie przy wyjmowaniu VP44 takowej nie widziałem.
#5 Post autor: Harry200 »
Trochę takich silników robiłem i w 2.0 też były,jest połączona z obudową filtra oleju.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#6 Post autor: Dziadek13 »
Tak dla wiadomości co do chłodniczki oleju 2.0 DTI.
http://moto.allegro.pl/chlodniczka-olej ... 16895.html
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ano, faktycznie , zwracam honor koledze..jest takie cos w naszych autkach , ale postepująca skleroza mnie zaatakowała i zapomniałem o tym :). Pozdrawiam , wiesz , wydaje mi się ,że ta chłodnica powinna być przykręcoan dwoma śrubami do bloku silnika . Ja demontowałem taka chłodniczkę co prawda tylko w magane ale myślę ,że w każdym aucie jest podobnie montowane. Poszukaj..a znajdziesz 8)
Jaymzarf
#8 Post autor: Jaymzarf »
Buuu... to u siebie jej nie mam... Wybrakowana ta moja Zosia....
#9 Post autor: Harry200 »
Wydaje mi się że masz ,zobacz na link który zamieścił Dziadek13..
Jaymzarf
#10 Post autor: Jaymzarf »
Jutro rano sprawdzę dokładnie, ale pamiętam widok Zochy ze zdjętymi bebechami przy wyjmowaniu pompy i nie przypominam sobie.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
Może tu coś sie przypomni.
Tu 2.0 DTL.
Tu 2.2DTI
Czyli jak widać musi być.
Jaymzarf
#12 Post autor: Jaymzarf »
No i nie muszę sprawdzać... Jak człowiek ma pecha to i w drewnianym kościele go cegła zabije...
Mam chłodnicę oleju :oops: i w dodatku do wymiany bo się rozszczelniła wewnątrz :evil: :x. Na odcinku 20km by go przejechać wlałem prawie 15L wody, zanim się silnik nie zagrzał to lało z niej jak z durszlaka. Po zagrzaniu się silnika przejechałem ponad 10km w tym kilka postoi na światłach do warsztatu bez dolewki.
Uwaga dla potomnych: jeśli macie objaw, że na wolnych obrotach nie leci ciepłe powietrze mimo nagrzanego silnika - sprawdźcie tę chłodnicę oleju. W moim przypadku to był objaw początku tragedii - wg mojego mechanika.
Z chłodnicy wychodzą przewody gumowe, czy mogę poprosić ich symbol bo też się do wymiany nadają?
#13 Post autor: Harry200 »
To rzeczywiście masz pecha,do oleju płyn Ci sie nie dostał.. :?:
Jaymzarf
#14 Post autor: Jaymzarf »
H,Łajszczak, nie stwierdzono w oleju płynu, aczkolwiek będę go profilaktycznie zmieniał z płukaniem silnika.
Martwi mnie jednak to, że w trakcie dojazdu do warsztatu, w zbiorniku wyrównawczym było dużo piany a wąż z termostatu do chłodnicy nienaturalnie twardy i chłodnica wody tylko w połowie gorąca. Jutro muszę to jeszcze powiedzieć mechanikowi bo mi się zapomniało. To by mogło świadczyć, że olej się do płynu dostał i trzeba jeszcze przepłukać układ chłodzenia...
darkp1
#15 Post autor: darkp1 »
Jaymzarf, to o co prosiłeś podałem na PW ;)
