katalizator
DAREK 78
katalizator
#1 Post autor: DAREK 78 »
usuwał ktoś katalizator w 1,8; jakie są skutki, czy samochód lepiej chodzi
[ Dodano: Sro Maj 11, 2011 20:36 ]
mam problem z sondą mechanik proponuje wyciećie kata
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez DAREK 78, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Jeżeli z drugą sondą to ją wycofaj z obiegu spalin ona sprawdza czy katalizator jest sprawny pisaliśmy już o tym na forum,dobry mechanik to powinien wiedzieć.Kata zostaw bo podniesie ci sie głośność w aucie a ta sonda diagnostyczna i tak musi być.
Kod: Zaznacz cały
Druga sonda jest diagnostyczna , sprawdza jak pracuje katalizator - sprawny lub nie. Na tej sondzie nie bedzie podobnego napiecia odniesienia jak na pierwszej. Ma pracować w granicach o,4V do 0,55 V.
Sprawa wygląda prawdopodobnie tak że sygnał na drugiej sądzie przekracza 0,6V i wywala błąd kat. W takim wypadku zastosowanie tulejki dystansowej która wycofa delikatnie drugą sondę ze strumienia spalin zaowocuje spadkiem sygnału do stałego poziomu np: 0,4V.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 19:19 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
DAREK 78
#3 Post autor: DAREK 78 »
ale ja mam 1 sonde
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
To sonde masz przed katem czy za.
DAREK 78
#5 Post autor: DAREK 78 »
przed
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
To sonda niema nic wspólnego z katem zostaw go i nie wycinaj.
kubik_CDTi
#7 Post autor: kubik_CDTi »
No trochę to,jakby ktoś Ci powiedział,że na ból głowy pomoże Ci umycie nóg szamponem.
DAREK 78
#8 Post autor: DAREK 78 »
a co może się dziać jak wytne :?:
DAREK 78
#9 Post autor: DAREK 78 »
dużo głosniej chodzi auto :?:
David
#10 Post autor: David »
jak CI wali błędami sonda to sprawdź jakie paliwo wlałeś, może jakiś NO NAME stacja i zła mieszanka albo EGR, co się u mnie zdarzyło, ew sprawdź jak masz na podmiankę przepływkę. u mijego kolegi w ZA 1,8 2000r, pokazywał błąd sondy a jak wymienił przepływkę to wszystko ustąpiło.
dariusz.siuchta
#11 Post autor: dariusz.siuchta »
u mnie w 1.8 wnętrze katalizatora było usunięte i auto chodziło bardzo cicho, chciałem zakładać strumienice (ale forumowicze w większości odradzali za co im dziękuję) bo cos mi zaczęło gruchać pod autem i diagnoza padła na kata ale okazało sie ze to tłumik środkowy teraz mam założony katalizator uniwersalny z allegro, i nie widzę żadnej różnicy w sprawności, szybkości czy tez głośności auta. Także czy z katem czy bez niego raczej żadnej różnicy nie będzeisz widzieć.
DAREK 78
#12 Post autor: DAREK 78 »
nie wycinam katalizatora jednak,nic to nie da co innego jak bym miał 2 sondy wtedy miało by to sens dzięki za porady
mzabierek
#13 Post autor: mzabierek »
Odgrzeję temat. Fachman stwierdził u mnie zużycie katalizatora, druga sonda żyje ale pomiary są z poza zakresu (powinny być ok. 0,4 V, są ok. 0,7), objaw jest taki, że autko zaczęło poszarpywać na benzynie i na gazie, pali się chek. Jego zdaniem katalizator do wymiany, powrócą dobre wskazania i będzie ok. Moje pytanie: auto chodzi 95 % na gazie, katalizator mógł się zapchać czy wypalić?.
Są trzy opcje usunięcia usterki: pierwsza kupić tulejkę dystansową aby odsunąć sondę za katalizatorem i wskazania się uspokoją (już zamówiłem) -ok. 25 zł, druga to emulator sygnału drugiej sondy - ok. 160 zł, trzecia wymienić katalizator ok. 650 zł. Ktoś z Kolegów może ma jakieś doświadczenia w temacie ?
lech31
Imię: Lech
Model: A
#14 Post autor: lech31 »
mzabierek. Przy jakim stanie licznika pojawiły Ci się problemy z katem?
mzabierek
#15 Post autor: mzabierek »
Teoretycznie ok.190 000, chociaż kto to może wiedzieć... mam nadzieję, że nie był kręcony, raczej nic na to nie wskazuje
Wróć do „Podwozie”
