Cieknący układ nagrzewnicy - manual/tutorial
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#1 Post autor: Mattai »
Z racji rocznicy wymiany oringów i kolejnej wymiany zebrałem komplet informacji i uwag z tego co pojawiło się we wcześniejszym tutoralu. Myślę że warto materiał doredagować i zrobić kompendium na ten temat. Tym bardziej że temat z pozoru trywialny, niestety trudny do 100% sukcesu.
Moje wypociny to rozwinięcie tutoriala http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=117
1. Lokalizacja wycieku
Najczęstszym objawem, uszkodzonych elementów nagrzewnicy jest "upragniony" basenik z płynem chłodzącym w kabinie naszego ulubionego auta.
Z materiałów które udało mi się przeglądnąć, trafiłem na dwa trzy rodzaje nagrzewnic:
a. Wersja Behr która ma ma koszyczki do zamocowania "lornetki" z blokadą dopływu wody lub bez. Z blokada najczęściej miały modele z klimatyzacja, stad w ogóle istnienie blokującego się układu. Później z tego zrezygnowano i zastąpiono pustą "lornetka"
b. Wersja delphi która ma troszkę inne gniazdo do rurek układu ( nie udało mi się doszukać jak to fizycznie jest zrealizowane.
c. Ostatnio na portalu aukcyjnym trafiłem wersje z rurkami na stałe zamontowanymi. Chyba najbezpieczniejsza wersja , bo jak leci to na zewnątrz.
Rozszczelnienie może się pojawić:
a. na oringach rurki-lornetka (najczęściej)
b. nagrzewnica lornetka ( kiedy tego nikt nie ruszał od fabryki - tu wymagana jest wymiana lornetki)
c. Sama nagrzewnica,na życzenie użytkownika który nie zmieniał płynów na porządne - korozja , albo uszkodzenie mechaniczne podczas eksploatacji.
d. na samych rurkach, ale to chyba tylko bite auta
2. Przygotowanie do wymiany
Najgorsze to wrażenie rozpaczy kiedy ogląda się nasiąknięte dywaniki, potęguje zniechęcenie.
Wiec do dzieła, po kolei:
- spuszczamy płyn z chłodnicy
-odłączamy akumulator (-) bo musimy się zabezpieczyć przed wystrzeleniem poduszek i uszkodzenia elektroniki.
-podnosimy lewarkiem którąś część przednia auta i dobieramy się to tych sławnych śrub które trzymają wylewkę z układu zbiornika wody od skroplin. Tu przy odkręcaniu pewnie niejeden straci cierpliwość. Warto to odkręcić i zrobić pewną modyfikację.
Jak kolega zalecał wcześniej zmienić na śruby o innej koncówce, albo jak ja. Śruby po wyjęciu przerobiłem na śrubę sześciokątną opiłowując ją na szlifierce stołowej, dokładnie na rozmiar 10. Można zapewne dobrać inna śrubę, ale ta ma przygotowany gwint do plastików przeciw blokowaniu się.
-w aucie oczywiście powódź wiec chcąc nie chcąc trzeba większa demolkę zrobić. odkręcamy fotele dwie śruby torks z tylu fotela.
Są schowane pod osłonami plastikowymi zablokowanymi na zapinki z główką okrągłą. Po wykręceniu torksów cofamy fotele do tyłu wyjmować nie zawsze się da bo często jest elektryka do fotela - jej rozbieranie jest trudno o przeważnie niepotrzebne.
Wiec tylko cofamy oba fotele i robimy sobie miejsce z przodu autka.
-Odkręcamy śruby w schowakach przy fotelach - torks (pod guma). Wyjmujemy zapinki osłon kokpitu - ostrożnie pękają. zdejmujemy osłony nad kolanami, nad błotnikami - tu czeka małe mocowanie się najlepiej chwycić od strony słupka drzwi i delikatnie szarpnąć, boczne przy fotelu i sam tunel - mamy dostęp do wykładziny.
-Wykręcamy pięć nakrętek od lewarka (wersja A) i przesuwamy lewarek na lewo - klucz 10.
- po odłączeniu wcześniejszym akumulatora (!) odkręcamy śruby mocujące czujnik przyśpieszenia pod lewarkiem. plus dwa kable masowe obok czujnika - klucz 10.
- odpinamy tunel z kablami od kokpitu, odłączamy kabel od hamulca ręcznego i podnosimy okablowanie na kierownice (tam najlepiej ja położyć.
-mamy dostęp do dywanu - opróżniamy wszystko co tam mamy i odkręcamy pod podałem sprzęgła nakrętkę dywanu później musimy się zmierzyć z profilami trzymającymi kokpit z podłogą tu klucz 13 rozwiązuje problem, wyjmujemy elementy nawiewu i mamy wszystko co niezbędne zdemontowane i wyjmujemy dywan trzymając za krawędź spod foteli. (tam jest przecięta)
- mając obraz rozmiaru powodzi warto wyjąć wszystkie elementy nawiewu.
-zdejmujemy zapinki z osłony nagrzewnicy (idzie dość łatwo jak się je podważy cienkim śrubokrętem od tory - wyskakują same
-mamy wcześniej odkręconą osłonę od zewnątrz, więc możemy ją wyciągnąć - delikatnie żeby nie uszkodzić nagrzewnicy elektrycznej i tej na płyn.
3. Wymiana oringów
-rozkładamy sobie jakąś folie tak żeby doszła pod rurki nagrzewnicy, układamy tak żeby była niecka i wyciągamy zapinki nagrzewnicy przy rurkach, delikatnie opuszczamy nagrzewnice (jak jeszcze sama nie spadła) i przyciągamy jakby w tył auta. Przeważnie schodzi bez oporu...brak sparciałych oringów - stad wyciek. Troszkę pocieknie. Jak ktoś wcześniej popełni błąd i użył silikonu to będzie więcej zabawy. Dlaczego błąd to za chwile.
-demontujemy lornetke ( najlepiej wymienić po 10 latach) i wszystko dokładnie czyścimy używając szmatki (żadnych ostrych narzędzi - bo wszystko będzie do wyrzucenia)
-wkładamy oringi na lornetke (króciec i wciskamy w nagrzewnicę, zapinamy zapinki. I tu pierwsza uwaga. Zapinke wkładamy tak żeby ostre koncówki wystawały wyraźnie z drugiej strony gniazda lornetki(!) inaczej mogą się wysunąć.
- nakładamy na końce rurek po kokpitem oringi (tu druga ważna uwaga - jeżeli zrobimy inaczej istnieje ryzyko ze się podwiną i po napełnieniu układu zaczniemy pracę od nowa. Podobnie sprawa ma się w przypadku użycie silikonu, tak są sprofilowane króćce ze każde zanieczyszczenie powoduje naprężenia i rozszczelnienie.
-naciskamy nagrzewnicę z lornetką na rurki - można skorzystać z płynu do naczyń, ja jednak użyłem, za radą Etzholda, płynu chłodzącego (nowego) do nawilżenia i tu również zapinamy zapinkami tak aby wystawały.
4. Składanie
-kolejny krok który został poczyniony to naprawa fatalnego błędu projektantów opla. Zrobiłem rynienkę z cienkiej blachy aluminiowej która wcisnąłem tuż pod rurki i zawinąłem tak żeby zrobić rynienkę na brzegach. Można użyć blachy miedzianej ale aluminium mniej reaguje z płynem i powietrzem. Zapewne pojawi się chętny żeby wcisnąć blachę pod kolanko które jest wtopione w wygłuszenie, ale nie polecam, bo to spowoduje odsunięcie rurki od wygłuszenia i w efekcie problem z naprężeniami mocowań,
Drugi węższy koniec rynienki o szerokości ok 10 cm wchodzi jakby pod nagrzewnice elektryczna.
Tu żeby przygotować się do zamknięcia osłony ja użyłem cienkiego sznurka żeby jakby podwiesić sobie nagrzewnice. Zahaczyłem o śrubę z lewej i profil plastikowy z prawej. Łatwiej później opanować prace na dwie ręce sytuację
-po zamocowaniu wszystkiego zakładamy osłonę nagrzewnic - zapinamy na dwie zapinki i ładujemy się pod auto żeby wcisnąć plastikowy element (nie przykręcamy - jeszcze)
5. Uruchomienie po naprawie
Spuszczamy auto i napełniamy układ płynem. Odpalamy auto na minute/dwie, wyłączamy autko, ostrożnie odkręcamy korek (ostrożnie aby podciśnienie nie uszkodziło węży) i uzupełniamy płyn.
-włączamy auto do rozgrzania do 90 stopni (diesel) i obserwujemy ewentualne wycieki
- gdy wszystko jest szczelne podnosimy autko i przykręcamy kluczem nasze zmodyfikowane śruby. Tu warto na śrubę dać dwie mniejsze i jedna większą metalowa podkładkę i na to ta oryginalna plastikową - będzie łatwiej kręcić grzechotką( to ważne żeby plastikowa była, nawet zamiennik - zapobiega to luzowaniu mocowania)
- opuszczamy auto i zapinamy resztę zapinek przy obudowie nagrzewnic. Mamy koniec usuwania przyczyn, teraz bolesna walka z osuszeniem dywanu z pierwszego rzędu - czasem również z drugiego, tu zaczynają się schody. Ja nie zakładam od razu dywanu pozwolę wyciec, a może raczej wypełznąć płynowi z zakamarków. Trudniej się przedstawia sprawa z drugim rzędem, tam jest bardzo trudny dostęp. Trzeba mieć sporo pieluch tetrowych i cierpliwość. Ktoś na forum wspominał o odkurzaczu piorącym, i wyciągnąć wodę, niestety nie każdy ma taki bajer. Ręczniki papierowe, wspomniane pieluchy, słonce i cierpliwość w zmywaniu podłogi auta. Koszmar.
Mnie udało się skutecznie oczyścić wykładzinę - podkładając gruby stary koc pod piankę i chodząc/skacząc po wykładzinie wycisnąć płyn. Dość skuteczne bo po 2h zabiegów wykładzina byłą prawie sucha.
Później wszystko odwrotnie i zabudowa która musi być spasowana żeby nie trzeszczała.
Podobnie jak Boogoo polecam wymienić od razu korek zbiornika wyrównawczego i nie rozdrabniać się przy 7 złociszy, stary zostawić sobie awaryjnie
Troszkę na gorąco , ale kompletnie.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 14:46 przez Mattai, łącznie zmieniany 5 razy.
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
Bardzo fajnie napisane, wielki plus za to. Jednak myślę że przydały by się fotki, bo np ja mało zrozumiałem co i jak, no może dlatego że owych oringów jeszcze nie robiłem :>
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
darkp1 pisze:Bardzo fajnie napisane, wielki plus za to. Jednak myślę że przydały by się fotki, bo np ja mało zrozumiałem co i jak, no może dlatego że owych oringów jeszcze nie robiłem :>
Prosze tu leży tutek co i jak Wymiana oringów googluś wszystko ma.
Ja mam autko z 1999 r i nie były robione oringi aleeee zawsze mam nowy nie za bardzo szczelny termostat i myśle że chyba ta szczelność termostatu lub jego późne otwarcie robi ciśnienie w małym obiegu lub za dobry płyn który konsumuje gume i stąd takie moje przemyślenia na ten temat.
Mattai
Model: C
#4 Post autor: Mattai »
Celowo nie dublowałem fotek, jest manual i myślę że raczej warto by któryś uzupełnić, opieraj się na tym co kolega podał powyżej, bo to wszędzie tak samo wygląda. Ja to uzupełniłem o moja konfigurację może są jeszcze jakieś wersje , może ktoś doda swoje trzy grosze. dodałem parę praktycznych uwag i modyfikacji, które ułatwiają życie.
Może z czasem można by wszystko skleić i mieć komplet informacji na temat tak ważnego defektu tego auta.
Trutniak
#5 Post autor: Trutniak »
Witam . Koledzy link do tego tutka nie lata, może macie coś innego bo ja jakoś nie mogłem znaleźć nic poza tym;
http://forum.opel24.com/topic/10013-Opi ... matyzacja/
zdjęcia są większe i wyraźniejsze na gotowo - bez klikania w celu powiększenia.
pozdr. T.
Mattai
Model: C
#6 Post autor: Mattai »
Tak tam też urzęduje i widziałem to, jak dobrze że są te fora...
Trutniak
#7 Post autor: Trutniak »
Jeszcze żebym tak miał jakiś kanał albo "kobyłki"..........
Mattai
Model: C
#8 Post autor: Mattai »
Ja walczyłem bez. Da się. Wszystko jak wyżej.
Trutniak
#9 Post autor: Trutniak »
Czytałem mattai, nie mam wyjścia (poprzednia uwaga to raczej tak mi się głośno zamarzyło ;) ), i napewno skorzystam z twojego przewodnika :D , a jak pójdzie to dam znać, ale muszę poczekać jeszcze ze 2 tygodnie, bo będą naprawiać podłogę w garażu ośiedlowym....... więc do usłyszenia................................
Mattai
Model: C
#10 Post autor: Mattai »
Powodzenia, ciężka sprawa z tą podłogą , kolega w astrze miał małe lądowanie na krawężniku....fatalnie się to robiło.
milek_olkusz
#11 Post autor: milek_olkusz »
Witam, czy jeśli moja Zafirka nie posiada klimatyzacji to muszę odkręcać śruby od strony silnika ? nie mogę znaleźć wymiana o-ringów nagrzewnicy opel zafira A bez klimy. Pozdrawiam serdecznie i przyłączam się do grona osób które mają pod siedzenie pasażera bajorko. Proszę o poradę.
Mattai
Model: C
#12 Post autor: Mattai »
Tak niestety, inaczej nie wyciągniesz dołu osłony nagrzewnicy
Na samym początku jest link....wystarczy uważnie czytać.
milek_olkusz
#13 Post autor: milek_olkusz »
Dzięki, pozdro....
[ Dodano: Pią Maj 04, 2012 09:02 ]
Nagrzewnica wymieniłem na nową, ponieważ stara miała dziurkę, a o-ringi szkoda gadać:) chyba z 10 lat nie było to wymieniane, zrobiły się wżery, wszystko zasyfione. Cała moja robota trwała 5 dni z przerwami ponieważ nagrzewnice musieli sprowadzić. Aha korek tez wymieniłem na nowy, teraz obserwuję czy ubywa płynu. Pozdrawiam i polecam tą instrukcję wymiany nagrzewnicy. :)
Mattai
Model: C
#14 Post autor: Mattai »
Problem samochodów które do nas docierają, nikt niczego nie robi. W normalnych warunkach to się wymienia autko, u nas się rozwijają fora, bo trzeba przy naszych realiach to jakoś naprawić. Wiedza kolegów którzy przerobili "problem" jest cenniejsza niż nowy samochód.
Bo stara zasłużona Zosia jedzie dalej...
bykmark
#15 Post autor: bykmark »
Dziadek13 pisze:Prosze tu leży tutek co i jak Wymiana oringów googluś wszystko ma
Link nie działa - ma może ktoś tą wskazówkę w pdf ?
