Cisnienie doładowania - diagnostyka interfejsem
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#1 Post autor: Mattai »
Do doświadczonych kolegów - który parametr w fejsie diagnost. odpowiada i jakie powinien mieć wartości jeżeli chodzi o doładowanie turbiny?
W jakich zakresach wartości można się spodziewać nieszczelności?
Bo mam wrażenie ze któryś cybant mi puszcza, tylko nie mogę wyczaić który.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:10 przez Mattai, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
No przypuszczam że jak by któryś puszczał to by gwizdało no i na luźnym połączeniu byłby olej bo zawsze coś puści turbina i odpowietrzenie silnika.
Mattai
Model: C
#3 Post autor: Mattai »
Na pewno mam uszczelkę do wymiany pod EGR troszkę okolica zapluta mazidłem, ale zastanawia mnie bo jak autko odpale to rura od turbo do IC jest jakoś tak - miękka, nawet bardzo, troszkę mnie to zastanowiło, do tego pojawił się szum którego wcześniej może nie wyłapałem.
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
mattai, u mnie po odpaleniu rura od turbo do IC też jest miękka, i to bardzo, dopiero po dodaniu gazu jak turbina dmucha twardnieje. ;)
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
rura od turbo powinna twardniec dopiero przy przegazowaniu - na wolnych obrotach przeciez turbo nie pompuje...
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#6 Post autor: oki »
Podam wartosci dla 2.0 LET
Na wolnych obrotach silnik zasysa ok -0,8 Bara względem atmosferycznego więc rura jest miękka.
Turbina pompuje z reguły 0,6-0,7 Bara przynajmniej u mnie i w tym przypadku twardnieje.
Wojtek dla odmiany deklaruje ponad 1,1 BAR (czy oby nie wirusik)
Wskaźniki obydwa miałem na stole i sprawdzałem ciśnieniowo są identycznie wyskalowane.
Co do pytanie to interfejs diagnost. podaje wartość napięciowo AIR INTAKE lub wartość w Bar. gdzieś poniżej w oknie. Jest też tam temperatura zasysanego powietrza.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2011, 19:11 przez oki, łącznie zmieniany 1 raz.
Mattai
Model: C
#7 Post autor: Mattai »
Czyli tyle powinno wskazywać z programie diagnostycznym?
Piękny render w awatarze :D
oki
Imię: Darek
#8 Post autor: oki »
Też mi się taki kolorek podoba, szkoda ze nie w realu.
Mattai
Model: C
#9 Post autor: Mattai »
Bardzo podobnego kia ostatnio widzialem, robil wrazenie.
Michu
#10 Post autor: Michu »
Mam takie pytanie czy ktos z was wymieniał może w silniku 2,0dti turbinę by dawala większe cisnienie= moc ??
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
Michu pisze:Mam takie pytanie czy ktos z was wymieniał może w silniku 2,0dti turbinę by dawala większe cisnienie= moc ??
To by musiał nie tylko turbine wymieniać a co z czujnikiem doładowania,oprogramowaniem,raczej nie ma takiej możliwości.
Mattai
Model: C
#12 Post autor: Mattai »
Jak robić rakietę, to może jednak inne auto.... przy tej masie to raczej można coś popsuć, i nie mówię tylko o silniku...
Michu
#13 Post autor: Michu »
No tak oprogramowanie wiadomo a co do rakiety nie koniecznie, zafira A OPC nie rozni sie sie jeżeli chodzi od podzespoly. dajmy na to jakies turbo od ciezarowki ?? miejsce jest. :)
sam program daje około 20-30km i 40niutkow koszt 900zł.
