[B]Rezonans z tyłu auta
#1 Post autor: Bodek »
Witam, przy ruszaniu mam dziwne buczenie, rezonans z tyłu auta, może ktoś miał coś podobnego :?: , myślałem, że siada tłumik końcowy ale po wejściu na wyższe obroty przestaje i później autko zachowuje się normalnie.
Dzisiaj wracałem boczną uliczką, nie było asfaltu tylko kostka, dało się słyszeć podobny dźwięk :(
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:37 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Woytas
#2 Post autor: Woytas »
Bodek_K, sprawdż gumy na wydechu i kosz od zapasu, może cuś tam Cię desperacko i sakramencko...wk....znaczy drażni.
pozdr
Piotrek413
#3 Post autor: Piotrek413 »
Ja miałem kiedyś rezonans w poprzednim aucie jak jechałem wolno na małych obrotach. Wymieniałem wtedy haki i gumy od tłumika. Pomogło i od razu wielka radość dla uszu :D
#4 Post autor: Harry200 »
Nieprzyjemny rezonans powstaje często jak tłumik w środku jest już uszkodzony..
#5 Post autor: Bodek »
Sprawa okazała się banalna, drgania powoduje klapka schowka w bagażniku. Podkleiłem blachę miękką taśmą dwustronną i zobaczymy jaki będzie efekt.
kubik_CDTi
#6 Post autor: kubik_CDTi »
A roletę miałeś?
SH'Raku
#7 Post autor: SH'Raku »
Piotrek413 pisze:Wymieniałem wtedy haki i gumy od tłumika.
u mnie pomogło na kilka godzin, myslołech że na stałe ale po przejechaniu kilkunastu km, problem powrócił
H,Łajszczak, tutaj akurat uwagi większej nie zwróciłem, bo tłumiki wydają się być jeszcze ok, a czasko wszystko pironowo na wolnych obrotach ;/
tylno kanapa częsie się jakby miała ADHD, hałas nie z tyj ziemi, a dźwięk w aucie słychać z okolicy własnie LT koła.
norbert_p
#8 Post autor: norbert_p »
H,Łajszczak pisze:Nieprzyjemny rezonans powstaje często jak tłumik w środku jest już uszkodzony..
U mnie przy przygazowaniu do 2000-2200 obr/min i puszczeniu gazu mam dziwny dźwięk pode mną. Jakby buczenie. Tłumik końcowy odpada, bo go wymieniałem jakieś 3 miesiące temu na nowy GM. Dpfa nie mam (robota Tuneforca ;) ). Jest tam jeszcze jakiś tłumik? Może ktoś wklei jakieś foto kompletnego wydechu w 1.9 cdti (120KM) z dpf-em? Dodam, że przy gaszeniu gdzieś pod moim fotelem słychać jakby coś grzechotało w tłumiku...
#9 Post autor: Harry200 »
Sprawdź osłony termiczne nad tłumikiem,przy gaszeniu tak miałem jak mi się osłona oberwała z jednej strony i oparła się na tłumiku..
DaRek7
#10 Post autor: DaRek7 »
norbert_p, musisz zajrzeć pod auto, przyczyn może być kilka ale najpierw sprawdź te najłatwiejsze do zdiagnozowania! Mogły poluzować się śruby na łączeniach, może jakiś wieszak się zerwał, może tłumik drgań...
norbert_p
#11 Post autor: norbert_p »
DaRek7 pisze:norbert_p, musisz zajrzeć pod auto, przyczyn może być kilka ale najpierw sprawdź te najłatwiejsze do zdiagnozowania! Mogły poluzować się śruby na łączeniach, może jakiś wieszak się zerwał, może tłumik drgań...
Dzięki za podpowiedzi, ale niepokoi mnie ten dźwięk przy puszczaniu gazu z np 2200 obrotów i wyżej. To taki głuchy gwizd. Dokładnie taki sam miałem jak padł mi tylni tłumik (ostatni). Wymieniłem na nowy GM i miałem spokój. Ten gwizd nie jest na razie aż taki straszny, ale chciałbym wiedzieć skąd pochodzi... Może katalizator się rozsypał...
DaRek7
#12 Post autor: DaRek7 »
norbert_p pisze:Może katalizator się rozsypał...
Raczej nie, ewentualnie mógł oberwać się jego wkład ale wtedy słyszałbyś postukiwanie dochodzące z okolic wydechu a także (choć nie zawsze) dławiłby się silnik!
mewrik
#13 Post autor: mewrik »
norbert_p, norbert_p, norbert_p, norbert_p,
norbert_p, no
i jak rozwiązałeś temat z tym gwizdem mam to samo tez wywaleniu dpf (robota Tuneforca ;) )
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#14 Post autor: lawless »
Czy rezonans nie może być spowodowany oponami lub wyważeniem kół miałem tak w pewnym aucie :lol:
Myśl samodzielnie!
Wróć do „Podwozie”
