[A] Podświetlenie konsoli środkowej
Paweł
#1 Post autor: Paweł »
Od niedawna jestem posiadaczem Zafirki i powoli odkrywam pewne drobne, ale drażniące niedomagania. Czy w Waszych autach jest podświetlona konsola po środku tam gdzie są pokrętła od nawiewów? Ja dzisiaj wymontowałem ten cały panel i nie znalazłem żadnej żaróweczki, chyba że schowali ją gdzieś głębiej :( .
Pozdr.
Paweł
Ostatnio zmieniony 12 lut 2009, 11:11 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
Same pokrętła są podświetlane.
Jak dobrze rozumiem, to u Ciebie nie świecą?
Jak się nie mylę to pod każdym pokrętłem jest żaróweczka, ale głowy nie dam sobie uciąć bo mam klimatronic.
Może ktoś potwierdzi?
Pozdr.
M.
rzadki
#3 Post autor: rzadki »
w zafirach A żarówka odpowiedzialna za podświetlenie pokręteł nawiewu jest umieszczona w środkowym pokrętle odpowiedzialnym za prędkość nawiewu. jak dobrze pamiętam wchodzi tam żarówka całoszklana 1.2W - oznaczenie chyba W1,2W 12V. koszt żaróweczki na stacji benzynowej to od 0,30 do 0,80 groszy :) a żeby wyjąć pokrętło musisz ciągnąć je do siebie, powinno wyjść. jesli piszesz że nie widzisz nigdzie żarówki to może jej nie masz - powinna znajdować się w środku pokrętła - jest tam charakterystyczne wycięcie. na
zdjęciu podpowiedź, które pokrętło zdjąć :)
Paweł
#4 Post autor: Paweł »
Dzięki. To właśnie to, o którym pisze rzadki. A ja głupi zdemontowałem cały panel :oops: Tylko dojście do niej jest bardzo ten tego :)
Pozdr.
Paweł
Paweł
#5 Post autor: Paweł »
UDAŁO SIĘ.
Żaróweczka całego zeta a demontaż i montaż takimi cążkami do pierścieni zabezpieczających. Mają takie zagięte końcówki i są małych rozmiarów. Trochę koszulki termokurczliwej żeby się nie ślizgało i poszlo jak z płatka.
Paweł
rzadki
#6 Post autor: rzadki »
u mnie przy wymianie było trochę stresu - za nic nie mogłem wyjąć tej żarówki, łapałem ją na prawdę mocno i tylko czekałem aż pęknie, na szczęście jakąś kombinacją wyszło i okazało się że jeden z tych drucików był tak niefortunnie wygięty że wszystko blokował :) ale poszło :)
scaniairizar
#7 Post autor: scaniairizar »
u mnie wypaliło się gniazdo na umiejscowienie tej żaróweczki, dlatego też musiałem zastosowac zasade 'dioda twym przyjacielem' i wsadziłem tam diode, ale z braku czasu nie mam okazji jej przymocowac klejem - glutem. Więc czasem sie dzieje tak, ze mocniej świeci mi jedna częsc, czasem mocniej druga ;)
marigan
#8 Post autor: marigan »
rzadki pisze:w zafirach A żarówka odpowiedzialna za podświetlenie pokręteł nawiewu jest umieszczona w środkowym pokrętle odpowiedzialnym za prędkość nawiewu.
Jest dokładnie tak jak piszesz, wymiana żaróweczki to dosłownie kilka minut.
zbig260
#9 Post autor: zbig260 »
Próbuję wymienić tę żarówkę ale nie mogę zdjąć pokrętła czy trzeba użyć większej siły?
Nie chcę czegoś urwać.
Byłbym wdzięczny za foto,link wcześniejszy nie aktywny.
Pozdr.
darkp1
#10 Post autor: darkp1 »
Próbuj z wyczuciem, to pokrętło w miarę lekko schodzi. Ja zamieniłem żarówkę na diodę i pokretła ciepło/zimno i skąd ma wiać jest niedoświetlone :/
zbig260
#11 Post autor: zbig260 »
darkp1 pisze:Próbuj z wyczuciem, to pokrętło w miarę lekko schodzi. Ja zamieniłem żarówkę na diodę i pokretła ciepło/zimno i skąd ma wiać jest niedoświetlone :/
Jutro zrobię drugie podejście.
Dzięki.
rzadki
#12 Post autor: rzadki »
a jak nie pójdzie to szmatka + kombinerki i nie ma mocnych, tylko ściskaj z wyczuciem, za to mocno ciągnij ;) wyjdzie na pewno, po prostu ręką nie ma tak pewnego uchwytu.
BajBus
#13 Post autor: BajBus »
jak by nie zeszło to mam sterownik do sprzedania :lol:
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#14 Post autor: timi68 »
BajBus pisze:jak by nie zeszło to mam sterownik do sprzedania
A ja właśnie dziś kupiłem samo pokrętło w ASO za 25zł.
Todek
#15 Post autor: Todek »
Witam. Mam pytanko. W mojej Zafci poniżej tej konsoli znajduje się popielniczka i gniazdo zapalniczki. Wydaje mi się, że zarówno popielniczka jak i zapalniczka powinny być podświetlane, czy dobrze mi się wydaje, bo u mnie nie świeci. :( Próbowałem wyjąc popielniczkę, ale nie wiem jak to zrobić, i jak się dostać do podświetlenia. Czy ktoś to robił i mógłby opisać jak się tam dostać, i ewentualnie wymienić żarówkę. :D Dzięki z góry za odpowiedź. :D
Wróć do „Ogólna technika”
