witam serdecznie,mam takie pytanie, gdzie lub jak najlepiej i najszybciej podłączyć dodatkowe gniazdo zapalniczki tak bym mógł podłączyć swoje cb ale żeby zawsze włączało się po stacyjce i również wyłączało po wyciągnieciu kluczyka. zapalniczka oryginalna odpada bo ona ma prąd zawsze i nie zawsze pamiętam o wyłączeniu radyjka. kupiłem gniazdo, umieścił bym go gdzieś pod siedzeniem tylko teraz skąd najszybciej i w miare prosty sposób wziąć prąd aby był p zapłonie????
proszę o jakieś sugestie
tEREk pisze:Z tego co wiem Zośka sama odcina wszystkie źródła prądu po około 5-10min od wyłączenia silnika.
Też mi się tak wydaje i jedynie jeśli chcesz to ratuję Cię pociągnięcie kabli od aku wtedy na bank będziesz miał stały prąd ...
Ja np mam podłączone gniazdo (rozgałęźnik) na 3miejsca z tyłu się wpiąłem w kable zapalniczki i mam zasilanie tylko po przekręceniu stacyjki.a gniazdo mam schowane po plastikami ..
To nie wiem co wy macie porobione moja zosia daje zasilanie na zapalniczkę po załączeniu kontrolek a odcina po wyłączeniu silnika cb mam podpięte pod gniazdo zapalniczki i jest wszystko ok czyli zachowuje sie tak jak kopernikowa
MieHor jak inaczej w ZB ?? Nie raz siedziałem w aucie z wyłączonym silnikiem i wyciągniętym kluczykiem. Po chwili przestawały działać szyby i lusterka. Ekran robił to swoje sławne mignięcie i nie miałem prądu w gniazdach zapalniczek.
Panowie ja także mam CB podpięte pod gniazdo zapalniczki nieraz zapomniałem wyłaczyć i na 100% Zosia sama odcina zasilanie tego gniazda po jakims czasie. Wiem stąd że przetestowałem to. Specjalnie niewyłaczyłem CB na parkingu i jak wróciłem do auta po paru godzinach to było wyłaczone
H,Łajszczak pisze:Czyli potwierdzałoby to co napisał MieHor że w ZB zapalniczka wyłączana jest z opóźnieniem czasowym ,w ZA to do razu po wyłączeniu kluczyka..
