czujnik deszczu a domykanie szyb
Moller
Orientuje się ktoś czy przy zamkniętym samochodzie i uchylonych szybach jest możliwość ich domykania wyzwalanego z czujnika deszczu.
Krótko mówiąc czy otwarte szyby zamkną się gdy zacznie padać deszcz.
smaru
adnim
- MieHor
- Imię: Mieczysław
adnim, a na pewno masz na wyposażeniu takie coś:
TSQ - Pakiet Dobrej Widoczności - zawiera: czujnik deszczu, światłoczułe lusterko wewnętrzne, automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem oświetlenia (tylko z pakietem TSP)
TSP - Pakiet Oświetlenia - zawiera: oświetlenie wnętrza pojazdu z przodu i z tyłu.
Przemcio
Mam owiewki i lubię mieć uchyloneMoller pisze:jest możliwość ich domykania wyzwalanego z czujnika
ciekawe jak byś przetarł szyby przy włączonym silniku :> Zawsze możesz po uruchomieniu autka włączyć tryb automatycznyPrzecież auto to auto i powinny się same uruchamiać jak zaczyna padac ...
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 22:30 przez Przemcio, łącznie zmieniany 1 raz.
DaRek7
adnim
Tak tak mam ten pakiet, ale żeby wycieraczki były w trybie automatu muszę to za każdym razem aktywować ( manetka do góry ). Jak jest deszcz to ok, ale przykładowo po opadach jade sobie, wycierczki wyłaczone, tryb auto tez, z naprzeciwka jedzie auto, wpada w wielką kałuże, woda leci na moja przednią szybę --- no i własnie w takiej sytuacji fajnie by było gdyby wycieraczki z automatu ruszyłyMieHor pisze:adnim, a na pewno masz na wyposażeniu takie coś:
jacek754
Zgadza się jest to trochę żenujące, że mając czujnik deszczu za każdym razem trzeba go włączać. Działa to jak regulator czasu pracy wycieraczek, a nie czujnik.adnim pisze:Tak tak mam ten pakiet, ale żeby wycieraczki były w trybie automatu muszę to za każdym razem aktywować ( manetka do góry ). Jak jest deszcz to ok, ale przykładowo po opadach jade sobie, wycierczki wyłaczone, tryb auto tez, z naprzeciwka jedzie auto, wpada w wielką kałuże, woda leci na moja przednią szybę --- no i własnie w takiej sytuacji fajnie by było gdyby wycieraczki z automatu ruszyłyMieHor pisze:adnim, a na pewno masz na wyposażeniu takie coś:
Może jest gdzieś opcja w OP-Comie, którą należałoby włączyć, aby czujnik deszczu był cały czas włączony?
Pietrek
Rozumiem, że mówimy o konieczności włączania trybu auto po każdym wyłączeniu zapłonu. Bo ja generalnie nie mam z czujnikiem problemu - w opisanej sytuacji z kałużą (jeśli wcześniej używałem trybu auto) czujnik działa bez zarzutu - wycieraczki się odpalają. Oczywiście jak zatrzymam auto i wyłączę zapłon to po uruchomieniu trzeba ponownie włączyć tryb auto - ale to standard we wszystkich samochodach z dźwigienkami na przekaźnikach (niektóre rozwiązania "mechaniczne" też wymagają "restartu" przy ponownym uruchomieniu silnika)jacek754 pisze: Zgadza się jest to trochę żenujące, że mając czujnik deszczu za każdym razem trzeba go włączać. Działa to jak regulator czasu pracy wycieraczek, a nie czujnik.
kilus0
Witam niedawno kupiłem ZB z 2006r 150 km i nie posiada w wyposażeniu lusterka fotochromatycznego.Czy jest możliwość zamontowania takiego lusterka jeśli tak to co trzeba zrobić ?
kilus0
Dzięki przejżałem temat i zaintrygowało mnie jedno jak wygląda okablowanie a dokładnie wtyczka z lusterka do ZB ? Przejżałem całe okablowanie lampki w podsufitce i znalazłem we wtyczce wolne miejsce na wtyczkę ale dość małą i do tego kwadratową.czy ma ktoś fotkę tej wtyczki ?
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Kolego nie znalazłem fotki na necie tej wtyczki.
Ale kup lusterko jak nie spasuje ci kostka, to podepniesz na ostro według tematu co podałem.
