Stacyjka ?
browar340
Stacyjka ?
#1 Post autor: browar340 »
Witam.Koledzy mam pytanko związane ze stacyjką , co prawda nie jest to zafira ale myślę że pomożecie , syn ma starego hyundai pony i psuję się mu stacyjka ,Pamiętam ze kiedyś w astrze miałem tak ze kluczykiem włączałem zapłon a star rozrusznika naciskałem obok na zamontowanym przycisku .I teraz moje pytanie które kable odłączyć od stacyjki i podłączyć pod przycisk ?
shell'a
#2 Post autor: shell'a »
browar340 pisze:które kable odłączyć od stacyjki i podłączyć pod przycisk ?
podanie - pewniaka - bez schematu to jak wróżenie z fusów - najłatwiej i najprościej sprawdzić to miernikiem ( przejścia ) po odłączeniu kostki ze stacyjki - samemu lub elektryk niech zbada.
stolarz
#3 Post autor: stolarz »
Jak do kostki stacyjki dochodzą trzy kable to jeden jest masą drugi załacza kontrolki [ładowania,smarowania] trzeba je złączyc i stykając z trzecim uruchamiamy rozrusznik
#4 Post autor: Harry200 »
stolarz pisze:jeden jest masą
Jeden jest plusem ...
browar340
#5 Post autor: browar340 »
Jeżeli są trzy kable i połączę je według waszych sugestii , to będzie tak :
- wkładam kluczyk
- przekręcam raz
- załączają się kontrolki
- naciskam przycisk i palę autko ?
Aha koledzy jak nazywa się ten przycisk który muszę kupić , lub jak on wygląda - jak zapytać w sklepie o nie go ?
#6 Post autor: Anony Mous »
browar340 pisze: Aha koledzy jak nazywa się ten przycisk który muszę kupić , lub jak on wygląda - jak zapytać w sklepie o nie go ?
Przycisk rozrusznika,startera np taki :arrow: http://allegro.pl/przycisk-rozrusznika- ... 13925.html
