Wymiana amortyzatorów - PRZÓD
Marekww33
#1 Post autor: Marekww33 »
Narzędzia :
1.Nasadka 13 do odkręcenia wycieraczek,
2.mały ściągacz do zdjęcia wycieraczek,
3.Klucz 28 najlepiej rurkowy do odkrecenia podszybia,
4. Nasadkowa 19 do odkręcenia amortyzatora z kielich,
5. Lewarek,
6. Koziołek lub kobyłka jak kto woli,
7. Klucz do kół,
8. Kliny pod koła,
9. Klucz 18 x 2 sztuki najlepiej z grzechotką i oczkowy,
10. I teraz w zależności od amprków klucz do przytrzymania trzpienia żeby
sie nie obracał orginalnie miałem 9mm a w zakładanych monroe płaska
ósemka.
11. Szczotka druciana wyczyszczenia śrub z piachu,
12. Jakieś smarowidłow areozolu zeby śrubu lepiej sie kreciły.
13. ściągacz do sprężyn.
14. Płaska 19 do przytrzymania śruby łącznika stabilizatora
Miejsce : Parking pod blokiem.
Wykonywane czynności:
Zdemontować podszybie wraz z wycieraczkami (bedzie lepszy dostęp)
Poluzować nakretke amortyzatora w kielichu
Podnieśc auto
Zdjąć koło
Odkręcić 3 śruby 2x od amortyzatora 1 x od łącznika stabilizatora
Wyjąć amortyzator
Poluzować śrube mocyjącą łożysko amortyzatora
Założyć ściągacz
Odkręcić śrubę łożyska
Zdemontować
I po krzyku :D
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#2 Post autor: Mattai »
A zakladajac w/g ksiazki trzeba jeszcze kat pionowy ustawic ...ponoc wazne przy skrecaniu bo jest mozliwosc popsucia takiej operacji...czy przy zbieznosci to ustawia?
emjot
#3 Post autor: emjot »
Hej!
Mam problem z odkręceniem podszybia. Co prawda nie wymieniam amortyzatorów, a jedynie chcę przesmarować mechanizm wycieraczek, ale niestety nie mogę odkręcić tych dwóch plastikowych śrub 28 (u mnie 27 klucz pasował), niestety klucz i 28 i 27 przekręciłem, te plastikowe śruby są miękkie i się rogi "przekręciły". Może coś robię nie tak? Próbowałem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Psikałem WD 40 - ani drgnie...
Mattai
Model: C
#4 Post autor: Mattai »
Naprawde z nimi trzeba delikatnie. No to teraz tylko noz sciac boki i probowac kombinerkami
Nakretki oczywiscie do wymiany
licznik
#5 Post autor: licznik »
przeciąć urwać kupić nowe w ASO po 3 zł sztuka wypić :piwo:
emjot
#6 Post autor: emjot »
Obciąłem nożykiem do tapet nieco brzegi, nabiłem klucz sześciokątny 26 i udało się... męczyłem się z tym kilka dni. Dzisiaj z teściem za to walczyliśmy aby mechanizm rozruszać - tak się zastał, że nawet młotkiem opornie szło... 3h i się udało wybić tulejkę, nasmarować i teraz działa jak złoto :-). W sumie wyszło z pół dnia roboty, ale co się nauczyłem to moje ;-). Dzięki za rady.
rolex24
#7 Post autor: rolex24 »
ludzie do wyjecia amortyzatorow nie trzeba zdejmowac wycieraczek ani podszybia. wystarczy tylko zdjac uszczelke komory i kratke przy spryskiwaczach(zatrzaski) .do gornej sruby amorka klucz nasadowy z grzechotka
Mattai
Model: C
#8 Post autor: Mattai »
Pozwole sobie odkopać temat bo czas zmienic to i owo. Jak wyglada kwestia ustawienia kata pochylenia kola. Bo nikt sie nie wypowiedzial. W ksiazce jest napisane 20' ale to jest prawie niemierzalne warunkach domowych
tico0
#9 Post autor: tico0 »
Z mojego doświadczenia jakie mam do tej pory to przy wymianie amorków z przodu tylko sprawdzenie czy zbieżność się nie posypała... w 99% przypadków wszystko jest ok.
Mattai
Model: C
#10 Post autor: Mattai »
To tak może zweryfikuje.
Mam (będę mieć) nowe bilsteiny/monroe/kayaby, już leżą - odboje, łożyska, śrubki do przykręcenia do zwrotnicy. Zastanawiam się nad sprężynami...wyglądaja dobrze. Wszystko?
Czy może jeszcze coś specjalnego trzeba mieć? Pomijam narzędzia...chyba będę musiał solidny imbus kupić :-)
boogoo
#11 Post autor: boogoo »
mattai, jak będziesz odkręcał amora na górze,to musisz ściąć tę śrubę samo kontrującą,a szczególnie jej kołnierz górny z tym plastikiem.Jak tego nie zrobisz to może objechać ci imbus centralny i d..a...
A tak ogółem to o.k.
Mattai
Model: C
#12 Post autor: Mattai »
Ściąć? Nie przygladalem sie temu pod tym plastykiem.
Jak dobrze pamiętam z ksiażki to tam daje imbusa i oczkowym kręcę.
boogoo
#13 Post autor: boogoo »
No tak powinno być,a może tobie uda się bez ścinania?
Mattai
Model: C
#14 Post autor: Mattai »
Wiara czyni cuda :D Dobrze ze to elementy jednorazowego rozkręcania
boogoo
#15 Post autor: boogoo »
To powodzenia... 8)
Wróć do „Ogólna technika”
