No i nie wiem czy przy okazji nie zmienić tarczy sprzęgła, jak radzicie? A śruby to ciężko powiedzieć, chyba jakiś specjalnych tam nie trzeba. Aha, czy to normalne, że pedał sprzęgła naciska się BARDZO lekko?
Wymiana tarczy sprzęgła nie będzie konieczna. Otóż prawdopodobnie przyczyną pęknięcia śruby było jej zbyt mocne dokręcenie. Według mechanika samo koło jak i tarcza sprzęgła były już wymieniane Czy taka wymiana mogła mieć miejsce przy przebiegu 150 kkm ? Gdzieś czytałem, że koło wytrzymuje około 100 kkm. No chyba, że była cofka
Nie ma sztywnej teorii na temat przebiegu zestawu sprzęgła...W mieście możesz przejechać mniej niż na autostradach na jednym zestawie.A to dlatego,że włączysz np.5 bieg i lecisz np. w Niemczech 200km,a w mieście zanim tyle zrobisz to zmienisz biegi 100razy....a wtedy się zużywa.
