biegi nie wchodzą przy włączonym silniku
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#16 Post autor: Harry200 »
Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem,najważniejsze że już będzie ok..
twardypt91
#17 Post autor: twardypt91 »
O ile dostanie się taką śrubę. Bo ceny nowego koła nie będę komentował :mysli:
Harry200
Imię: Henryk
#18 Post autor: Harry200 »
Źle zrozumiałem ,myślałem że już masz zrobione,a same śruby to chyba da radę kupić w serwisie..
twardypt91
#19 Post autor: twardypt91 »
No i nie wiem czy przy okazji nie zmienić tarczy sprzęgła, jak radzicie? A śruby to ciężko powiedzieć, chyba jakiś specjalnych tam nie trzeba. Aha, czy to normalne, że pedał sprzęgła naciska się BARDZO lekko?
darkp1
#20 Post autor: darkp1 »
twardypt91, chyba nie, u mnie trzeba dosyć mocno nacisnąć.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#21 Post autor: Dziadek13 »
Zawsze wymieniać komplet razem z wysprzęgilkiem bo jak on padnie to na nowo robota chyba że mechanik na 100% stwierdzi że sprawne.
twardypt91
#22 Post autor: twardypt91 »
Wymiana tarczy sprzęgła nie będzie konieczna. Otóż prawdopodobnie przyczyną pęknięcia śruby było jej zbyt mocne dokręcenie. Według mechanika samo koło jak i tarcza sprzęgła były już wymieniane :shock: Czy taka wymiana mogła mieć miejsce przy przebiegu 150 kkm ? Gdzieś czytałem, że koło wytrzymuje około 100 kkm. No chyba, że była cofka :mysli:
boogoo
#23 Post autor: boogoo »
Nie ma sztywnej teorii na temat przebiegu zestawu sprzęgła...W mieście możesz przejechać mniej niż na autostradach na jednym zestawie.A to dlatego,że włączysz np.5 bieg i lecisz np. w Niemczech 200km,a w mieście zanim tyle zrobisz to zmienisz biegi 100razy....a wtedy się zużywa.
twardypt91
#24 Post autor: twardypt91 »
Dziadek13 pisze:
twardypt91 pisze:I jeszcze jedno: po czym poznać luz na dźwigni zmiany biegów?
Sprawdź tak.
[url=http://img16.imageshack.us/img16/4317/gakazmianybiegw.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img818.imageshack.us/img818/3070/zafiralewarek.th.jpg]Obrazek[/URL]
Jak jest luz to do wymiany to.
[url=http://img837.imageshack.us/img837/4743/tulejadrkabiegw.th.jpg]Obrazek[/URL]
Sprawdziłem to - wg mnie jest ok. A Zośka już wróciła z warsztatu, wszystko działa :driver:
rzymski
#25 Post autor: rzymski »
witam :) i wystarczyło wymienić śruby?? bo mam to samo tylko moja Zosia nie zdarzyła dojechać do mechanika zdechła w drodze :(
twardypt91
#26 Post autor: twardypt91 »
Zdechła tj. problem z wbiciem biegu czy coś innego?
rzymski
#27 Post autor: rzymski »
odjechałem 2km od domu i zgasła w trakcie jazdy i już nie mogłem odpalić mechanik ma sie do niej jutro dobierac :(
twardypt91
#28 Post autor: twardypt91 »
Jak nie może odpalić to raczej nie to ;)
rzymski
#29 Post autor: rzymski »
wyszło sprzegło ;/ i wał :( okazało sie ze nie ma dwumasy :shock: chociaz powinna byc prawdopodobnie ktos ja wczesniej zamienił
#30 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Opisz co dokładnie Ci padło? Wał Ci sie ukręcił , czy panewki? :/
