wyciek pomiędzy silnik/skrzynia
gregorkrk
#1 Post autor: gregorkrk »
witam.
patrzyłem, tematu podobnego niemogę znaleźć a w zosi chyba norma bo kumpel tez ma taki wyciek. a dokładniej
wyciek zlokalizowałem i sączy dość dobrze z łącznia silnik /skrzynia
niewiem jak w zosi ale tam to jest tylko uszczelniacz na wałku co wchodzi do skrzyni
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#2 Post autor: Harry200 »
Norma to chyba nie bo u mnie na tym połączeniu jest sucho.Zależy jaki ma kolor wyciekający olej,jak czarny to silnik jak jasno-brązowy to skrzynia.Może być jeszcze wyciek z wysprzęglika ale to szybko byś poznał.
gregorkrk
#3 Post autor: gregorkrk »
olej silnikowy na 100% , widze że olej wydobywa sie przez otwór przy tym połączeniu
Harry200
Imię: Henryk
#4 Post autor: Harry200 »
Masz rację,to tylko może cieknąc z uszczelniacza na wale..
wiroś
#5 Post autor: wiroś »
H,Łajszczak pisze:Masz rację,to tylko może cieknąc z uszczelniacza na wale..
u mnie ciekło z uszczelniacza na wale, a czemu??? dowiedziałem się chwilę później: zatarły się łożyska w skrzyni, całość dostawała wibracji i wywaliło uszczelniacze, tak więc sama wymiana uszczelniaczy została wykonana "przy okazji" naprawy skrzyni, oby u Ciebie tak nie było bo mnie to uczyniło tysia biedniejszym
Harry200
Imię: Henryk
#6 Post autor: Harry200 »
Czy ze skrzyni czy z silnika cieknie można poznać też po kolorze oleju,po drugie ze skrzyni będzie czystszy a z silnika to raczej w kolorze zbliżonym do czarnego..
gregorkrk
#7 Post autor: gregorkrk »
no ale nie wierze że nie słyszałeś że ci skrzynia wyje.
Bo jak łożyska były zatarte to cicho skrzynia nie pracowała
U mnie brak jakichkolwiek dziwnych dźwięków
wiroś
#8 Post autor: wiroś »
gregorkrk pisze:no ale nie wierze że nie słyszałeś że ci skrzynia wyje.
dźwięk pojawił się kilkaset km później niż zauważyłem wyciek, akurat nie mogłem od razu wstawić samochodu na warszat w celu usunięcia wycieku i jeździłem dalej często sprawdzając poziom oleju, no i po jakimś czasie pojawił się dźwięk: takie cichuteńkie "turkotanie" na początku tylko na piątym biegu i tylko podczas przyśpieszania, potem na innych biegach i wcale nie cichuteńkie ;) aż zaprowadziłem z powrotem do mechanika. Zresztą może i dobrze że jeszcze z tym trochę jeździłem bo przynajmniej zrobione to było za jednym razem.
gregorkrk
#9 Post autor: gregorkrk »
hmm to mi dales do myślenia
toskafka
#10 Post autor: toskafka »
Witam posiadam Zafire A 1.6 16 v benzyna/gaz i mam pewien problem związany z tym, że samochód zrzera mi strasznie olej a znajomy powiedział mi o czym.ś takim jak uszczelnianie silnika a mianowicie górnej jego cześci a dokladnie uszczelniaczy na zaworach
Chciał bym sie dowiedziec czy coś takiego jest na pewno możliwe i czy jest to oplacalne ?
wiem że to nie ten temat ale ja nie moge założyć nowego
shield22
#11 Post autor: shield22 »
jest to jak najbardziej możliwe, trzeba jeszcze sprawdzic pierscienie na tlokach
Woytas
#12 Post autor: Woytas »
toskafka, jak masz możliwość to zrób tzw. próbę olejową.
Poczytaj np. tu
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#13 Post autor: Mattai »
No to ja sie podkleje pod ten watek, jak ciemne to na pewno simering na wale, niestety. Zresztą w miarę ubywania oleju skrzynia zdecydowanie traci na kulturze pracy, o chałasie nie wspomnę.
Ja jestem na etapie szukania miejsca lub możliwości naprawy tego mankamentu, ma może ktoś patent na wygodne wyjęcie skrzyni i usunięcie usterki.
Ponoć po demontażu ramy jest problem z ponownym ustawieniem. Jak to się ma do praktyki?
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#14 Post autor: JARO »
Podepne się pod temat tych uszczelniaczy zaworowych, koszt jednego to około 3,5-5 zł i troche zabawy + cierpliwość. wiem coś w tym temacie bo wymieniałem oczywiście bez ściągania głowicy.
darek_s
#15 Post autor: darek_s »
JARO pisze:Podepne się pod temat tych uszczelniaczy zaworowych, koszt jednego to około 3,5-5 zł i troche zabawy + cierpliwość. wiem coś w tym temacie bo wymieniałem oczywiście bez ściągania głowicy.
Pomogło coś w kwestii znikania oleju?
