wyciek pomiędzy silnik/skrzynia
gregorkrk
witam.
patrzyłem, tematu podobnego niemogę znaleźć a w zosi chyba norma bo kumpel tez ma taki wyciek. a dokładniej
wyciek zlokalizowałem i sączy dość dobrze z łącznia silnik /skrzynia
niewiem jak w zosi ale tam to jest tylko uszczelniacz na wałku co wchodzi do skrzyni
gregorkrk
wiroś
u mnie ciekło z uszczelniacza na wale, a czemu??? dowiedziałem się chwilę później: zatarły się łożyska w skrzyni, całość dostawała wibracji i wywaliło uszczelniacze, tak więc sama wymiana uszczelniaczy została wykonana "przy okazji" naprawy skrzyni, oby u Ciebie tak nie było bo mnie to uczyniło tysia biedniejszymH,Łajszczak pisze:Masz rację,to tylko może cieknąc z uszczelniacza na wale..
gregorkrk
wiroś
dźwięk pojawił się kilkaset km później niż zauważyłem wyciek, akurat nie mogłem od razu wstawić samochodu na warszat w celu usunięcia wycieku i jeździłem dalej często sprawdzając poziom oleju, no i po jakimś czasie pojawił się dźwięk: takie cichuteńkie "turkotanie" na początku tylko na piątym biegu i tylko podczas przyśpieszania, potem na innych biegach i wcale nie cichuteńkiegregorkrk pisze:no ale nie wierze że nie słyszałeś że ci skrzynia wyje.
Bo jak łożyska były zatarte to cicho skrzynia nie pracowała
U mnie brak jakichkolwiek dziwnych dźwięków
toskafka
Witam posiadam Zafire A 1.6 16 v benzyna/gaz i mam pewien problem związany z tym, że samochód zrzera mi strasznie olej a znajomy powiedział mi o czym.ś takim jak uszczelnianie silnika a mianowicie górnej jego cześci a dokladnie uszczelniaczy na zaworach
Chciał bym sie dowiedziec czy coś takiego jest na pewno możliwe i czy jest to oplacalne ?
wiem że to nie ten temat ale ja nie moge założyć nowego
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
No to ja sie podkleje pod ten watek, jak ciemne to na pewno simering na wale, niestety. Zresztą w miarę ubywania oleju skrzynia zdecydowanie traci na kulturze pracy, o chałasie nie wspomnę.
Ja jestem na etapie szukania miejsca lub możliwości naprawy tego mankamentu, ma może ktoś patent na wygodne wyjęcie skrzyni i usunięcie usterki.
Ponoć po demontażu ramy jest problem z ponownym ustawieniem. Jak to się ma do praktyki?
darek_s
