Światła Dzienne - wersja skandynawska
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#136 Post autor: oki »
Proponuję 20A kolor żółty (są dwa 10A na każdą lampę)
calus18
#137 Post autor: calus18 »
witam mam takowe pytanie kupiłem takie swiatełka http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... OU:GB:1123 tylko teraz mam pytanie jak je najlepiej podłączyć ????? czy jest dużo roboty żeby wpiąć do przełącznika świateł tam gdzie jest miejsce na przeciwmgielne przednie pozdrawiam i czekam na porady a dla każdego :piwo: ;)
Dragon78
#138 Post autor: Dragon78 »
Maila nie masz co pisać bo zdaje się że gościu wogóle nie czyta maili albo nie odpowiada, sesemesów też nie polecam bo jest podobny efekt jak z mailami.
Do gościa trza po prostu dzwonić uporczywie aż do skutku.
Nie powiem, dogadałem się z gościem i zapłaciłem umówioną kwotę, ale dostawa zajęła dobre pół roku, a to gościu części nie miał a to wysłał nie na ten adres... szkoda gadać, pewni byłoby krócej ale nie miałem czasu wydzwaniać i często zapominałem, że to zamawiałem i nadal czekałem.
Jeśli chodzi o samo urządzenie, to naprawdę jest wykonane świetnie, ( o niebo lepsze niż allegrowe rozwiązania), nie trzeba żadnych instrukcji podłączania wystających kabelków do gniazda fabrycznego. Należy jedynie znaleźć wtyczkę, wpiąć kostkę,wymienić bezpiecznik na dołączony do przesyłki i na tym kończy się montaż.
Kosteczka działa wyśmienicie, po odpaleniu silnika światła zapalają się po jakiś 3 sekundach (jedyny minus tego rozwiązania to to, że zapalenie świateł automatem nie wiąże się z tymi samymi reakcjami co po przekręceniu ręcznie pokrętła do świateł. Na automacie nie zapalisz świateł przeciwmgielnych i nie podświetlone są zegary, ale to nie jest jakaś straszna niedogodność, zawsze można ręcznie przekręcić pokrętło świateł i wszystko wraca do normy :P)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Dragon78, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrgas
#139 Post autor: piotrgas »
Przeczytałem całą historię świateł dziennych led - Zafira A. Mam jedno pytanie (może głupie -nie jestem elektrykiem) - czy nie można ich po prostu podpiąć równolegle pod światła postojowe przednie bez konieczności stosowania przekaźników? U mnie światła postojowe zapalają się automatem po przekręceniu kluczyka, więc uniknę stosowania przekaźników itd., a jeżeli chodzi o redukcję zużycia prądu/paliwa to i tak to będzie w sumie 110W czyli ok 0,3-0,4 l paliwa. Co o tym sądzicie? Będę wdzięczny za wszelkie info od bardziej doświadczonych kolegów . :)
jacek28
#140 Post autor: jacek28 »
Dragon78, ja kupiłem od kolegi oki i halogeny,zegary i wszystko działa :lol:
Mihó
#141 Post autor: Mihó »
piotrgas, Za 20PLN z wysyłką Ci wyślę automat sterujący do LEDów. Załączy Ci LEDy po przekręceniu kluczyka i wyłączy po włączeniu świateł mijania. Rozwiązanie, które podałeś jest nielegalne, bo dzienne nie będą gasły w momencie włączenia świateł mijania
piotrgas
#142 Post autor: piotrgas »
Mihó, dzięki za odpowiedź, chyba masz rację z tymi światłami, faktycznie po włączeniu równoległym z postojowymi i po załączeniu mijania będą się świecić wszystkie.... :/
Ledów jeszcze nie mam, mają być ze sterownikiem, mam nadzieję że wszystko ZAGRA, jeżeli nie to na pewno do Ciebie się odezwę. Pozdrawiam :)
fryder
#143 Post autor: fryder »
Dzisiaj wydłubałem wtyczkę od modułu skandynawskiego.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Za pomocą miernika i schematu próbuję teraz rozszyfrować połączenia wg kolorów przewodów. Są następujące kolory przewodów:
dwa cienkie niebiesko-zielone: napięcie od kontrolki oleju (B)
czarny cienki: +12v po stacyjce
brązowy gruby
żółty gruby
szaro-zielony cienki
szaro-czarny gruby:
czerwony gruby- stałe: +12v [1] "30"
edit: znalazłem rozpiskę pinów http://forum.astratuningteam.pl/printvi ... daad29e1c3
czyli wg mojego porównania wtyczek:
1- 12V (+) (gruby czerwony) "30"
2- Uruchamianie świateł pozycyjnych (gruby szaro-czarny) "58L"
3- 12V (+) po uruchomieniu świateł przełącznikiem (szaro-zielony) "58K"
4- Uruchamianie świateł mijania (gruby żółty) "56B"
5- Masa (-) "B" (brązowy) "31"
6- 12V (+) ze stacyjki (zapłon) (czarny) "15"
7- puste "58R"
8- 12V (+) po zgaśnięciu kontrolki oleju (2niebiesko-zielone) "8"
Jak się walnąłem to proszę o poprawkę
SD72
Imię: Sylwek
#144 Post autor: SD72 »
kacper-73@wp.pl pisze:Witam mam problem z automatycznymi swiatłami mijania a mianowicie jak je wyłączyć , o ile wiem to nie ma tam tej kostki poruszanej na forum bezpiecznika 32 nie ma puste miejsce irytuje mnie to ze na postoju swiecą oslepiając sąsiadów a załączają sie w momencie wcisnięcia sprzegła i ruszeniu do przodu denerwuje mnie to strasznie pomożecie ?
Z A nie posiada automatycznych swiatel mijania :!:
Moze wystarczy je manualnie wylaczyc zmieniajac polozenie przelacznika :idea:
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14668
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ne&start=0
Ostatnio zmieniony 26 lut 2016, 19:23 przez SD72, łącznie zmieniany 6 razy.
bazyliszek72
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#145 Post autor: Rybka »
Jeśli nie masz bezpiecznika 32 to oznacza że ktoś sam sobie zrobił automatyczne zapalanie świateł.
Prawdopodobnie ktoś to zrobił na jakiś układzie lub przekaźniku.
W okolicach bezpieczników szukaj jakichś dodatkowych przewodów lub czarnego pudełeczka.
Jak coś znajdziesz to napisz a coś pomyślimy.
herkules
#146 Post autor: herkules »
Witajcie mam mały problem chcem zakupić takie oto światła led https://youtu.be/PYu00RLEJlM ale potrzebuje dopasować atrapki halogenów coś takiego http://allegro.pl/audi-a4-b8-07-atrapa- ... 32501.html czy wiecie może od jakiego samochodu będzie pasować?
Ostatnio zmieniony 04 mar 2016, 17:17 przez herkules, łącznie zmieniany 6 razy.
SD72
Imię: Sylwek
#147 Post autor: SD72 »
Link nie dziala :(
bazyliszek72
#148 Post autor: Rafoooo »
Ostatnio zmieniony 04 mar 2016, 17:11 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
herkules
#149 Post autor: herkules »
Oooo właśnie cuś takiego dzięki Rafooo :piwo:
Ostatnio zmieniony 04 mar 2016, 17:20 przez herkules, łącznie zmieniany 1 raz.
#150 Post autor: Rafoooo »
Nie Leszek :P ....... Ja tylko wkleiłem Twój link z góry który nie działał ..... bo Bazyli chciał widzieć o co Ci chodzi ......... żebyś się nie sugerował tym że to pasuje do twojego auta, bo na pewno nie pasuje :>
...... chociaż widzę, teraz że Ty edytowałeś chyba link na zupełnie inny??? :shock: ..... bo przedtem skopiowałem numer z twojego linku i wkleiłem niżej.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2016, 17:44 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
