Kody błędów
Moderator: Mariusz
Grzesiek
#571 Post autor: Grzesiek »
H,Łajszczak pisze:Oprócz tego że Op-Com złapał błąd z połączeniem to reszta błędów to wygląda jakbyś gdzieś pogubił masy w samochodzie...
Mozesz wyjasnic, co gdzie i jak... prosze, to co napisales nic mi nie mowi
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#572 Post autor: Harry200 »
Po Twoim opisie wychodzi jakby Op_Com sie pogubił,czy próbowałeś ponownie odczytywać błędy.Co do samych błędów które u Ciebie wystąpiły to wygląda tak jakby gdzieś zginęła masa zasilająca komputer albo jak napisał Ci firek w innym poście usterka samego sterownika..Czy po skasowaniu błędów ponownie wyskakują.. :?:
Grzesiek
#573 Post autor: Grzesiek »
Tak. Bledy byly kasowane i nadal sie pojawiaja ...
To mnie martwi, zoska moja umiera :(
jpg441976
#574 Post autor: jpg441976 »
witam,
jestem tu nowy i mam pytanie odnosnie kodow bledow dot. zafira b 1.9cdti 150bhp 2008r po faceliftingu(przejechane 66tys.)
czy moze mi ktos podpowiedziec co oznaczaja:
ECN 207505 i 207508 oczywiscie razem z zapalonym logo silnika(pomarancz)
dodam ze problem pojawil sie gdy uslyszalem glosniejsza parce silnika na biegach,
przyspieszajac slychac jak motor pracuje glosniej,na biegu jalowym jest ok.
spalanie w porzadku.
nie moge rozgryzc powyzszych kodow,nie sadze ze jest to numer 0207 z listy ktoregos z kolegow z zk.pl?a moze sie myle?
w aucie nic nie bylo szyszczone ani wymieniane,np.wtryski,egr itp.(standardowe przglady co 20-30tys.)
prosze o pomoc,
z gory dziekuje.
MieHor
Imię: Mieczysław
#575 Post autor: MieHor »
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
jpg441976
#576 Post autor: jpg441976 »
znalazlem na ang stronie oznaczenia(opis) prawdopodobnie moich kodow:
teraz pytanie z czym to sie je?
gdzie znalezc problem,dzieki za podpowiedz.
pozdrawiam.
jpg441976
#577 Post autor: jpg441976 »
dzieki,wlasnie grzbalem i tez to mam,
tylko dokladnie co z czym i za co sie zabrac,nie jestem dobry w ang.technicznym.
jesli masz jakies tlumaczenie bylbym wdzieczny,
pozdrawiam.
MieHor
Imię: Mieczysław
#578 Post autor: MieHor »
użyj jakiegoś tłumacza - translatora
jpg441976
#579 Post autor: jpg441976 »
dzieki wielkie,
prawdopodobnie jest to:
Awaria czujnika poziomu Swirl, dokladnie nie wiem co znaczy swirl.
ale na pewno jest drogie!
pozdrawiam.
Grzesiek
#580 Post autor: Grzesiek »
Kasowalem te bledy lecz dalej sie pojawiaj ... Ktos poradzi co naprawic aby sie zycie zoski poprawilo?
jpg441976
#581 Post autor: jpg441976 »
witam,
czy kolega ma ten sam problem co ja?
p2075,na razie nie mam pomyslu na ten bol,pojawil sie u mnie kilka dni temu i tak kombinuje.
dam znac jak cos sie uda...
pozdrawiam.
moze ktos z reszty kolegow mial z tym do czynienia i wie jak zniwelowac,prosimy o pomoc.
Grzesiek
#582 Post autor: Grzesiek »
ktory kolega? :)
jpg441976
#583 Post autor: jpg441976 »
Grzesiek pisze:ktory kolega? :)
witam,
sadzilem ze masz podobny problem w swojej ZB?
blad p2075 lub p0660
jesli tak podziel sie info jak to naprawiles,koszt,podpowiedzi od czego zaczac?
dzieki,pozdro.
Grzesiek
#584 Post autor: Grzesiek »
ja mam ZA :)
jpg441976
#585 Post autor: jpg441976 »
Grzesiek pisze:ja mam ZA :)
na pewno mniej problemowa,
pozdrawiam birmingham.
Wróć do „Ogólna technika”
