Mozesz wyjasnic, co gdzie i jak... prosze, to co napisales nic mi nie mowiH,Łajszczak pisze:Oprócz tego że Op-Com złapał błąd z połączeniem to reszta błędów to wygląda jakbyś gdzieś pogubił masy w samochodzie...
Kody błędów
Moderator: Mariusz
Grzesiek
Harry200
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Po Twoim opisie wychodzi jakby Op_Com sie pogubił,czy próbowałeś ponownie odczytywać błędy.Co do samych błędów które u Ciebie wystąpiły to wygląda tak jakby gdzieś zginęła masa zasilająca komputer albo jak napisał Ci firek w innym poście usterka samego sterownika..Czy po skasowaniu błędów ponownie wyskakują..
Grzesiek
jpg441976
witam,
jestem tu nowy i mam pytanie odnosnie kodow bledow dot. zafira b 1.9cdti 150bhp 2008r po faceliftingu(przejechane 66tys.)
czy moze mi ktos podpowiedziec co oznaczaja:
ECN 207505 i 207508 oczywiscie razem z zapalonym logo silnika(pomarancz)
dodam ze problem pojawil sie gdy uslyszalem glosniejsza parce silnika na biegach,
przyspieszajac slychac jak motor pracuje glosniej,na biegu jalowym jest ok.
spalanie w porzadku.
nie moge rozgryzc powyzszych kodow,nie sadze ze jest to numer 0207 z listy ktoregos z kolegow z zk.pl?a moze sie myle?
w aucie nic nie bylo szyszczone ani wymieniane,np.wtryski,egr itp.(standardowe przglady co 20-30tys.)
prosze o pomoc,
z gory dziekuje.
prosze o pomoc,
z gory dziekuje.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Voltage Range/Performance B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Sensor Malfunction C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Open or High Voltage C-018
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Low Voltage B-024
P2075 Swirl Level Sensor Circuit Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Stuck B-033
P2075 Swirl Level Control Solenoid Valve Frequency Range/Performance C-018
P2075 Swirl Level Control Solenoid Powerstage High Temperature C-018
jpg441976
znalazlem na ang stronie oznaczenia(opis) prawdopodobnie moich kodow:
teraz pytanie z czym to sie je?
gdzie znalezc problem,dzieki za podpowiedz.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
jpg441976
jpg441976
Grzesiek
jpg441976
jpg441976
