Cieknący układ nagrzewnicy - manual/tutorial
Maciek
Tu jest opis:bykmark pisze:Link nie działa - ma może ktoś tą wskazówkę w pdf ?Dziadek13 pisze:Prosze tu leży tutek co i jak Wymiana oringów googluś wszystko ma
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=117
JamCi
Bleke
Mam problem z ogrzewaniem i szukam przyczyny problem opisany w moim ostatnim poście.
Link
Czy może on mieć związek z podanym poniżej rozwiązaniem:
Link
Dodam że mam zamontowaną klimę BEHR.a. Wersja Behr która ma ma koszyczki do zamocowania "lornetki" z blokadą dopływu wody lub bez. Z blokada najczęściej miały modele z klimatyzacja, stad w ogóle istnienie blokującego się układu. Później z tego zrezygnowano i zastąpiono pustą "lornetka"
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
Co do zaworu układu ogrzewania to występowały obie opcje, z tego co wiem od mechaników, niezależnie...Później faktycznie z niej zrezygnowano bo były tylko problemy.
ja bym skontaktował sie czy w twoim nie było czegoś na kształt akcji naprawczej i czy przypadkiem nie warto tego wywalić na dzień dobry.
Choć ja się skłaniam cały czas do wersji że problemy z lornetka powoduje (prócz rozwalonych uszczelek) zacinający się termostat.
chabretti
Włóż zawleczki od dołu ja u swojej tak zrobiłem i też nie mam lornetkirubens80 pisze:Witam wszystkich,chcę wymienić nagrzewnicę(behr),tylko mam problem z wyjęciem tych zawleczek od strony nagrzewnicy,bo w moim modelu nie ma tej lornetki,jak chce je wysunąć,to nie daje obudowa u góry,starą jakoś wymontuje gorzej będzie z założeniem nowej.Czy te dwie rurki dochodzące do nagrzewnicy da się jakoś opuścić żeby można było włożyć te zawleczki.Proszę o jakieś porady!!!Pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony 19 paź 2015, 11:30 przez chabretti, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7574
bazyliszek72
Ostatnio zmieniony 19 paź 2015, 11:29 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
