Dziwne zachowanie wskazówek przy odpalaniu
GOTI
#16 Post autor: GOTI »
Myślałem, aby wymienić tak po prostu dla lepszego przewodnictwa - stare już troche zaśniedziałe były, ale na szczęście przeczyściłem.
Sam sie zastanawiam czy jest to sens, ale jeszcze zobaczymy... :D
lech31
Imię: Lech
Model: A
#17 Post autor: lech31 »
Jeżeli jest dobry akumulator i ładowanie klemy nie powinny zaśniedzieć. Zaśniedziałe klemy w większości oznaczć będą problem z akumulatorem. Pozdrawiam. :driver:
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#18 Post autor: Rybka »
Będzie problem z aku ale tylko wtedy gdy nic z tą śniedzią nie będziemy robić.
Jeśli wszystko dokładnie wyczyścimy i zabezpieczymy np. wazeliną techniczna nic
niepokojącego nie powinno się dziać.
GOTI
#19 Post autor: GOTI »
ROBERT17244 pisze:>Zaśniedziałe klemy w większości oznaczć będą problem z akumulatorem.
Tak jak wspomniałem niedawno oczyściłem klemy. Także po zakupie (nie pamiętam już przy czym, ale do czegoś był odpinany akumulator) czyściłem klemy. No wiadomo, że zachodzą one nalotem itd. ale podobno te "pozłacane" nie nachodzą takim nalotem jak zwykłe dlatego moje pytanie - czy jest to sens?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#20 Post autor: Rybka »
Ja jestem od czyszczenia klem jakieś z 6 miesięcy i narazie zero nalotu.
U mnie taki zakup nie ma sensu.
A wybór należy do ciebie:
- zakup klem i mieć problem śniedzi z głowy
lub
- raz na kilka miesiecy przeczyścić klemy a za zaoszczędzone $ wypić :piwo: :lol:
GOTI
#21 Post autor: GOTI »
Przekonałeś mnie ROBERT17244 ;)
Jednak czasem warto "zaoszczędzić" i kupić :piwko:
rjxrjx
#22 Post autor: rjxrjx »
U mnie też są takie objawy ze wskazówkami.Zastosuję się do Waszych zaleceń.Oczyszczę i podładuję.Pozdrawiam.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#23 Post autor: Rybka »
Tylko trzeba pamiętać że po odpięciu klem i ponownym podpięciu radio może wołać o kod.
Jeśli ktoś nie posiada kodu to zalecam wyczyszczenie klem z wierzchu oraz podładowanie.
rjxrjx
#24 Post autor: rjxrjx »
Dzięki za przypomnienie.Akurat u mnie nie ma blokady.
Lelu172
#25 Post autor: Lelu172 »
panowie u mnie też tak było spowodowane było to tym iz aku było za słabe na starcie ...potem doszedłem do tego iz label + nagrzewa sie wina była klema niby kabel zalany w środku a jednak nie mialo dobrego styku i kabel sie nagrzewał po zmianie klemy wszystko wróciło do normy :) tylko ze ja jeszcze kopiłem nowe aku teraz :)
rjxrjx
#26 Post autor: rjxrjx »
Wyczyściłem,naładowałem a wskazówki wyginają się nadal w drugą stronę.
Pozdrawiam.
GOTI
#27 Post autor: GOTI »
rjxrjx pisze:Wyczyściłem,naładowałem a wskazówki wyginają się nadal w drugą stronę.
Pozdrawiam.
Albo za słabo naładowałeś albo alkumulator już kaput ;)
W moim przypadku ładowanie i czyszczenie pomogło
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#28 Post autor: Rybka »
Pozdrawiam.
Warto sprawdzić jakie masz ładowanie oraz masę aku z pojazdem i silnikiem.
Jeśli masa i ładowanie ok to czas odkładać na nowy akumulator.
Pozdrawiam :piwo:
lukkuz
#29 Post autor: lukkuz »
witam mam kolejny problem dziś sie pokazał otóz podczas jazdy predkosciomirz zaczął skakać jak oszalały dodatkowo jaki pisałem w poprzednim temacie miga kontrolka klimatyzacji blad p1540 nie wiem co sie dzieje czy to elektronika czy coś mechaniczne uszodzone proszę o pomoc, dziękuję
#30 Post autor: Bodek »
lukkuz pisze:witam mam kolejny problem dziś sie pokazał otóz podczas jazdy predkosciomirz zaczął skakać jak oszalały dodatkowo jaki pisałem w poprzednim temacie miga kontrolka klimatyzacji blad p1540 nie wiem co sie dzieje czy to elektronika czy coś mechaniczne uszodzone proszę o pomoc, dziękuję
P1540 - Air Conditioning (A/C) Refrigerant Overpressure - Air Conditioning (A/C) Disabled
lub
P1540 Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście
P1540 Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście
P1540 Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał
do sprawdzenia klima - tak myślę ;)
