Sam sie zastanawiam czy jest to sens, ale jeszcze zobaczymy...
Dziwne zachowanie wskazówek przy odpalaniu
GOTI
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
- It’s my birthday
>Zaśniedziałe klemy w większości oznaczć będą problem z akumulatorem.
Będzie problem z aku ale tylko wtedy gdy nic z tą śniedzią nie będziemy robić.
Jeśli wszystko dokładnie wyczyścimy i zabezpieczymy np. wazeliną techniczna nic
niepokojącego nie powinno się dziać.
GOTI
Jeżeli jest dobry akumulator i ładowanie klemy nie powinny zaśniedzieć. Zaśniedziałe klemy w większości oznaczć będą problem z akumulatorem.
Tak jak wspomniałem niedawno oczyściłem klemy. Także po zakupie (nie pamiętam już przy czym, ale do czegoś był odpinany akumulator) czyściłem klemy. No wiadomo, że zachodzą one nalotem itd. ale podobno te "pozłacane" nie nachodzą takim nalotem jak zwykłe dlatego moje pytanie - czy jest to sens?ROBERT17244 pisze:>Zaśniedziałe klemy w większości oznaczć będą problem z akumulatorem.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- It’s my birthday
Ja jestem od czyszczenia klem jakieś z 6 miesięcy i narazie zero nalotu.
U mnie taki zakup nie ma sensu.
A wybór należy do ciebie:
- zakup klem i mieć problem śniedzi z głowy
lub
- raz na kilka miesiecy przeczyścić klemy a za zaoszczędzone $ wypić
lub
rjxrjx
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- It’s my birthday
Tylko trzeba pamiętać że po odpięciu klem i ponownym podpięciu radio może wołać o kod.
Jeśli ktoś nie posiada kodu to zalecam wyczyszczenie klem z wierzchu oraz podładowanie.
Lelu172
panowie u mnie też tak było spowodowane było to tym iz aku było za słabe na starcie ...potem doszedłem do tego iz label + nagrzewa sie wina była klema niby kabel zalany w środku a jednak nie mialo dobrego styku i kabel sie nagrzewał po zmianie klemy wszystko wróciło do normy
tylko ze ja jeszcze kopiłem nowe aku teraz
GOTI
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- It’s my birthday
Warto sprawdzić jakie masz ładowanie oraz masę aku z pojazdem i silnikiem.rjxrjx pisze:Wyczyściłem,naładowałem a wskazówki wyginają się nadal w drugą stronę.
Pozdrawiam.
Jeśli masa i ładowanie ok to czas odkładać na nowy akumulator.
lukkuz
witam mam kolejny problem dziś sie pokazał otóz podczas jazdy predkosciomirz zaczął skakać jak oszalały dodatkowo jaki pisałem w poprzednim temacie miga kontrolka klimatyzacji blad p1540 nie wiem co sie dzieje czy to elektronika czy coś mechaniczne uszodzone proszę o pomoc, dziękuję
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
P1540 - Air Conditioning (A/C) Refrigerant Overpressure - Air Conditioning (A/C) Disabledlukkuz pisze:witam mam kolejny problem dziś sie pokazał otóz podczas jazdy predkosciomirz zaczął skakać jak oszalały dodatkowo jaki pisałem w poprzednim temacie miga kontrolka klimatyzacji blad p1540 nie wiem co sie dzieje czy to elektronika czy coś mechaniczne uszodzone proszę o pomoc, dziękuję
lub
P1540 Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za silne wejście
P1540 Sygnał ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście
P1540 Ciśnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał
do sprawdzenia klima - tak myślę
