Ale chyba w bagażniku w gniazdku, to nie ma zapalniczki, tylko jest z przodu, albo się mylę, bo ja nie mam zapalniczki z tyłu.łobuz pisze:zapalniczki nie ma
Gniazda zapalniczki przednie i tylne.
Ramirez
łobuz
łobuz pisze:Witam
No i jak z tą wtyczka w prawym schowku w bagażniku. U mnie tez ona jest a zapalniczki nie ma. Dokupiłem zapalniczke ale nie wiem co dalej. Co z tym przekaznikiem jaki to i po co?
Mała pomyłka chodziło mi o samo gniazdko do bagażnika.
-----------scalone
Gniazdo w bagażniku dziala, dolozony przekaznik za skrzynka z bezpiecznikami. po zamknieciu samochodu z pilota napiecie zanika w tym gniezdzie pojawia sie po otwarciu centralnego.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 23:32 przez łobuz, łącznie zmieniany 1 raz.
rysio62
Miałem podobny problemik i również rozwiązałem go w taki sposób jak przedmówcy. Ponieważ w/w wypowiedzi nie zawierają dokładniejszej instrukcji jak zamontować ten przekaźnik to mniej zaznajomionym z techniką opisze dokładniej jak zamontować i gdzie dokładnie poszukać gniazda dla tego przekaźnika.
1. Należy zdjąć osłonę przekaźników i bezpieczników po lewej stronie pod kierownicą.
2. tablica z bezpiecznikami u góry jest przykręcona dwoma wkrętami- typ torx (należy je odkręcić)
3. od spodu tablicy pociągnąć lekko do góry zabezpieczenie i wysunąć tablicę
4. za tablicą około 20 cm jest umiejscowione gniazdo przekaźnika (u mnie było zielone)
5. w to gniazdo należy włożyć przekaźnik (standardowy, ja włożyłem jakiś od poloneza 30A, typ 541)
6. Teraz już można się cieszyć z działającego gniazda 12V w bagażniku
Pozdrawiam Rysiu
Pozdrawiam Rysiu
5kt
Mam Zafirę A 1,8 2001 r. Moje gniazdo zapalniczki (w środku) jest bardzo luźne. Jak podłączam coś pod to gniazdo (np. kabel do telefonu, gps, transmitera itd. ) to ten wtyk, który wkładam bardzo lata w tym gnieździe i nie łączy (nie pobiera prądu). Czy tak jest w Zafirach A? czy to ja mam zrypane gniazdo? Jak wkładam te kable (wtyk) do innego gniazda np. we Fieście VI wszytko jest ok. kabelek stabilnie siedzi w gnieździe i wszystko łączy.
Jeśli to gniazdo, to czy to będzie ok?
http://sklep.dixi-car.pl/gniazdo-mocy-v ... -4200.html
a może
http://allegro.pl/zapalniczka-przednia- ... 47373.html
http://allegro.pl/popielniczka-z-zapaln ... 63022.html
http://allegro.pl/popielniczka-zapalnic ... 56587.html
http://allegro.pl/zapalniczka-popielnic ... 89486.html
http://allegro.pl/popielniczka-zapalnic ... 15874.html
http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-1 ... 12220.html
Chyba, że coś polecacie innego?
a może
GOTI
Moim zdaniem skoro uszkodzona jest tylko zapalniczka to nie ma co kupować całej popielniczki.5kt pisze:Witam
a może
Zakup sobie tylko nowe wejście zapalniczki i tyle.
Z przodu masz coś takiego: http://allegro.pl/zapalniczka-samochodo ... 69524.html
Do kupienie praktycznie w każdych sklepach motoryzacyjnych itp. nawet widziałem takie wejście w Kauflandzie
Takie pierdółki o dziwo nie kosztują kilka groszy, ale kompromisem jest zawsze szrot
I co lepsze możesz sobie wybierać spośród kolorów tego pierścienia, a nie tylko oryginalny bursztynowy
5kt
adash0
GOTI
Renowator
Witam i odświeżam
Niestety zagięcie blaszek niewiele pomogło i gniazdo nadal nie trzyma jak powinno. Ciagle rozłącza i załącza mi kamerę. Nie chcę żeby szlak trafił baterię więc proszę jeśli ktoś kupował o namiary na gniazdo, które trzyma prawie jak imadło
Mam fajny rozgałęźnik i trzyma perfekcyjnie, wtyk wchodzi ciasno i wogóle się nie rusza na boki, ale chcę żeby również oryginalne gniazdo trzymało jak należy.
Piasek
Skasowany użytkownik 16629
Podłącz rozgałęźnik od tyłu zapalniczki oryginalnej. Ja tak zrobiłem, aby samo gniazdko zostało w oryginale (pod tak mi się podoba-ładnie), a podpiąłem od tyłu rozgałęźnik bezpośrednio, a rozgałęźnik od strony pasażera przykręcony do jednej ze śrubek trzymających plastik
ładnie i praktycznie i brak problemu z trzymaniem w gnieździe
cieniek9610
Chciałbym podłączyć gniazdo zapalniczki pod oryginalne radio w zosi ( VDO CDR 500 ) żeby na wyłączonym zapłonie, po włączeniu radia płynął tam prąd. Czy jest w ogóle taka możliwość ? Jeśli tak , to czy był by ktoś tak miły i wspomógł mnie w jakiś sposób schemat czy opisał m tutaj ? Z góry Dziękuję
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Chcesz coś takiego?
Kluczyki wyjęte, włączasz radio a razem z radiem płynie ci prąd w zapalniczce?
Domyślam się że masz do zapalniczki transmiter podpięty.
Jeśli chcesz taką konfigurację to napisz a opiszę ci jak to dokładnie zrobić.
Jeśli chcesz inna konfigurację to opisz ją dokładniej a pomogę ci.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2015, 19:24 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
