Gniazda zapalniczki przednie i tylne.
Ramirez
#16 Post autor: Ramirez »
łobuz pisze:zapalniczki nie ma
Ale chyba w bagażniku w gniazdku, to nie ma zapalniczki, tylko jest z przodu, albo się mylę, bo ja nie mam zapalniczki z tyłu.
łobuz
#17 Post autor: łobuz »
łobuz pisze:Witam
No i jak z tą wtyczka w prawym schowku w bagażniku. U mnie tez ona jest a zapalniczki nie ma. Dokupiłem zapalniczke ale nie wiem co dalej. Co z tym przekaznikiem jaki to i po co?
Mała pomyłka chodziło mi o samo gniazdko do bagażnika.
-----------scalone
Gniazdo w bagażniku dziala, dolozony przekaznik za skrzynka z bezpiecznikami. po zamknieciu samochodu z pilota napiecie zanika w tym gniezdzie pojawia sie po otwarciu centralnego.
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 23:32 przez łobuz, łącznie zmieniany 1 raz.
rysio62
#18 Post autor: rysio62 »
Miałem podobny problemik i również rozwiązałem go w taki sposób jak przedmówcy. Ponieważ w/w wypowiedzi nie zawierają dokładniejszej instrukcji jak zamontować ten przekaźnik to mniej zaznajomionym z techniką opisze dokładniej jak zamontować i gdzie dokładnie poszukać gniazda dla tego przekaźnika.
1. Należy zdjąć osłonę przekaźników i bezpieczników po lewej stronie pod kierownicą.
2. tablica z bezpiecznikami u góry jest przykręcona dwoma wkrętami- typ torx (należy je odkręcić)
3. od spodu tablicy pociągnąć lekko do góry zabezpieczenie i wysunąć tablicę
4. za tablicą około 20 cm jest umiejscowione gniazdo przekaźnika (u mnie było zielone)
5. w to gniazdo należy włożyć przekaźnik (standardowy, ja włożyłem jakiś od poloneza 30A, typ 541)
6. Teraz już można się cieszyć z działającego gniazda 12V w bagażniku :) .
Pozdrawiam Rysiu
donald7000
#19 Post autor: donald7000 »
Bardzo przydatny gadżet, nie tylko do lodówki.
5kt
#20 Post autor: 5kt »
Mam Zafirę A 1,8 2001 r. Moje gniazdo zapalniczki (w środku) jest bardzo luźne. Jak podłączam coś pod to gniazdo (np. kabel do telefonu, gps, transmitera itd. ) to ten wtyk, który wkładam bardzo lata w tym gnieździe i nie łączy (nie pobiera prądu). Czy tak jest w Zafirach A? czy to ja mam zrypane gniazdo? Jak wkładam te kable (wtyk) do innego gniazda np. we Fieście VI wszytko jest ok. kabelek stabilnie siedzi w gnieździe i wszystko łączy.
Jeśli to gniazdo, to czy to będzie ok?
http://sklep.dixi-car.pl/gniazdo-mocy-v ... -4200.html
a może
http://allegro.pl/zapalniczka-przednia- ... 47373.html
http://allegro.pl/popielniczka-z-zapaln ... 63022.html
http://allegro.pl/popielniczka-zapalnic ... 56587.html
http://allegro.pl/zapalniczka-popielnic ... 89486.html
http://allegro.pl/popielniczka-zapalnic ... 15874.html
http://allegro.pl/gniazdo-zapalniczki-1 ... 12220.html
Chyba, że coś polecacie innego?
GOTI
#21 Post autor: GOTI »
5kt pisze:Witam
a może
Moim zdaniem skoro uszkodzona jest tylko zapalniczka to nie ma co kupować całej popielniczki.
Zakup sobie tylko nowe wejście zapalniczki i tyle.
Z przodu masz coś takiego: http://allegro.pl/zapalniczka-samochodo ... 69524.html
Do kupienie praktycznie w każdych sklepach motoryzacyjnych itp. nawet widziałem takie wejście w Kauflandzie :D
Takie pierdółki o dziwo nie kosztują kilka groszy, ale kompromisem jest zawsze szrot :mrgreen:
I co lepsze możesz sobie wybierać spośród kolorów tego pierścienia, a nie tylko oryginalny bursztynowy :lol:
5kt
#22 Post autor: 5kt »
I po problemie. Wystarczyło odgiąć trochę blaszki do środka w gnieździe zapalniczki. Teraz każdy wtyk dobrze trzyma i łączy. No i miałem chyba uszkodzoną ładowarkę do telefonu, coś nie łączyło, kupiłem nową i jest ok.
adash0
#23 Post autor: adash0 »
Gniazdo zapalniczki nie trzyma mi wtyczek też tak macie? Słyszałem, że OPLE tak ogółem mają... :?
GOTI
#24 Post autor: GOTI »
adash0 pisze:Gniazdo zapalniczki nie trzyma mi wtyczek też tak macie? Słyszałem, że OPLE tak ogółem mają... :?
Podegnij lekko blaszki lub wymień na inne.. i po problemie ;)
adash0
#25 Post autor: adash0 »
Zastosuje w praktyce, ale mowa oczywiście o gnieździe
Renowator
#26 Post autor: Renowator »
Witam i odświeżam
Niestety zagięcie blaszek niewiele pomogło i gniazdo nadal nie trzyma jak powinno. Ciagle rozłącza i załącza mi kamerę. Nie chcę żeby szlak trafił baterię więc proszę jeśli ktoś kupował o namiary na gniazdo, które trzyma prawie jak imadło :) Mam fajny rozgałęźnik i trzyma perfekcyjnie, wtyk wchodzi ciasno i wogóle się nie rusza na boki, ale chcę żeby również oryginalne gniazdo trzymało jak należy.
Piasek
#27 Post autor: Piasek »
Ogólnie te gniazda mają problem z trzymaniem wszystkiego innego od zapalniczki.
W mercu mam podobnie - tez byle wstrząs i już zasilacz od navi nie ładuje. Fakt że też kijowo wykonane jest 99% wtyczek jakie tam stosujemy - wszystko chińczyki.
Skasowany użytkownik 16629
#28 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Podłącz rozgałęźnik od tyłu zapalniczki oryginalnej. Ja tak zrobiłem, aby samo gniazdko zostało w oryginale (pod tak mi się podoba-ładnie), a podpiąłem od tyłu rozgałęźnik bezpośrednio, a rozgałęźnik od strony pasażera przykręcony do jednej ze śrubek trzymających plastik :) ładnie i praktycznie i brak problemu z trzymaniem w gnieździe
cieniek9610
#29 Post autor: cieniek9610 »
Witam :D Chciałbym podłączyć gniazdo zapalniczki pod oryginalne radio w zosi ( VDO CDR 500 ) żeby na wyłączonym zapłonie, po włączeniu radia płynął tam prąd. Czy jest w ogóle taka możliwość ? Jeśli tak , to czy był by ktoś tak miły i wspomógł mnie w jakiś sposób schemat czy opisał m tutaj ? Z góry Dziękuję :)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#30 Post autor: Rybka »
Chcesz coś takiego?
Kluczyki wyjęte, włączasz radio a razem z radiem płynie ci prąd w zapalniczce?
Domyślam się że masz do zapalniczki transmiter podpięty.
Jeśli chcesz taką konfigurację to napisz a opiszę ci jak to dokładnie zrobić.
Jeśli chcesz inna konfigurację to opisz ją dokładniej a pomogę ci.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2015, 19:24 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
