Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - KAROSERIA I WNĘTRZE
#1 Post autor: Bodek »
Jeżeli ktoś nie jest pewien czy dana część będzie dobra - proszę pytać.
W tym temacie pytamy tylko o nr katalogowy danej części podając VIN danego autka.
W numerze VIN nie ma litery "O" są tylko zera
Proszę nie prowadzić dyskusji na temat części tylko o nie pytać.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, 17:05 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#2 Post autor: BQB »
W0LPE9EE9C2102168
szukam pompki spryskiwacza, zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy oraz uszczelek, jeśli tam jakieś występują (na 99% jedna występuje)
#3 Post autor: Bodek »
BQB pisze: 25 sie 2018, 14:07 W0LPE9EE9C2102168
13250357 14 50 059 POMPA, ZBIORNIK, SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0802
13250358 14 50 060 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, POMPA (BEZ PRZYPADKU SPRYSKIWACZA REFLEKTORA) (BEZ AUTODIAGNOSTYKI)
https://www.ebay.pl/itm/GM-OEM-Wiper-Wa ... Sw3YJZRICb
BQB
Imię: Piotr
#4 Post autor: BQB »
Wielkie dzięki.
#5 Post autor: rafant4011 »
Cześć, jest możliwość sprawdzenia nr szyby czołowej, tej panoramicznej(do pół dachu) pod czujnik deszczu, solarna.
#6 Post autor: Bodek »
rafant4011 pisze: 16 lut 2019, 22:10 Cześć, jest możliwość sprawdzenia nr szyby czołowej, tej panoramicznej(do pół dachu) pod czujnik deszczu, solarna.
dtk
#7 Post autor: dtk »
Czesc,
Czy pomoze ktos znalezc numer czesci kompletne lusterko lewe ZC W0LPD9ELXC2034822 ?
Z gory dziekuje
sieki
#8 Post autor: sieki »
Szukam śruby i haka do windy koła zapasowego oraz klapkę do wnetrz bagaznika do Zafiry Tourer.
Nr VIN W0LPE9ECXE2093952
Proszę o pomoc
Tomek
#9 Post autor: Pszczyna »
1 14 14 000 13275550 NOŚNIK,ZESP.,KOŁO ZAPASOWE (DLA SCHOWKA KOŁA ZAPASOWEGO) 1
2 14 18 020 13275560 TAŚMA BLOKADY,MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO 1
3 14 18 021 13275561 WSPORNIK,NOŚNIK KOŁA ZAPASOWEGO (DLA SCHOWKA KOŁA ZAPASOWEGO) 1
4 14 18 045 13297777 HAK,NOŚNIK KOŁA ZAPASOWEGO (DLA SCHOWKA KOŁA ZAPASOWEGO) 2
5 20 00 506 13362263 ŚRUBA,Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM,HAK,NOŚNIK KOŁA ZAPASOWEGO (DLA SCHOWKA KOŁA ZAPASOWEGO) 6
6 20 66 015 11516076 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA,M8,NOŚNIK KOŁA ZAPASOWEGO (DLA SCHOWKA KOŁA ZAPASOWEGO) AR
7 20 66 249 11900441 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA,M10,NOŚNIK KOŁA ZAPASOWEGO (DLA SCHOWKA KOŁA ZAPASOWEGO) 2
8 22 23 030 13323033 TAŚMA (DLA SCHOWKA KOŁA ZAPASOWEGO) 1
9 14 18 275 90580560 ŁOŻYSKO,MONTAŻ KOŁA ZAPASOWEGO (DLA SCHOWKA KOŁA ZAPASOWEGO) AR
10 20 60 019 13306628 KOREK ZAŚLEPJAJĄCY,POMIESZCZENIE KOŁA ZAPASOWEGO (TYMCZASOWA NAPRAWA OPONY)
Szukaj opel 1418045
https://archiwum.allegro.pl/oferta/hak- ... 46721.html
po zdjęciach śmiem twierdzić iż z ZB pasowało by , pytanie co się z twoją śrubą stało.
sieki
#10 Post autor: sieki »
Dzięki za informacje
Śruba z hakiem zapiekła i za nic nie można odkręcić. Psikałem kilkakrotnie WD40 I nic.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2022, 14:11 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
sieki
#11 Post autor: sieki »
A także szukam klapki do wnętrza bagaznika z prawej strony do ZC
#12 Post autor: Pszczyna »
Sprecyzuj o jaką klapkę chodzi by wiedzieć czego szukać .
Wd 40 do takich rzeczy się nie nadaje ,to lepiej Cyclo BREAK AWAY, BOLL ODRDZEWIACZ SPRAY ,WÜRTH Odrdzewiacz ROST-OFF.
A chałupniczo to zdemontuj śrubę od strony bagażnika i do garażu ,pojemnik i zalać rozpuszczalnikiem i pukać młotkiem po nakręcę lub polewać wodą i ostukiwać.
Gdy zdecydujesz się na wodę wcześniej nie możesz tłustych płynów stosować ,woda i ostukiwani i robisz taką metaloplastykę do skutku ,jak będzie puszczać rdzawy kolor to jesteś blisko sukcesu ,potem tylko prze gwintować i zakonserwować .
Lub bierzesz wiertarkę zamiast młotka do wiertarki bolec ,obcięte wiertło lub śrubę nakrętką na zewnątrz ,włączasz udar lub podkuwanie i naparzasz w zardzewiały element + polewanie .
Druga metoda to w imadło -palnik i podgrzewać śrubunek i odkręcać , nie masz palnika to robisz grill i śrubę do ognia a jak nabierze koloru to do imadła.
sieki
#13 Post autor: sieki »
Dziekuje za informacje. Bede próbować odkręcać wg Pana opisu.
Jeśli chodzi o klapkę do wnetrz bagaznika to wstawię tu foto.
Pzdr Tomek
sieki
#14 Post autor: sieki »
Klapka do wnętrza bagaznika po prawej stronie do ZC.
Tomek
#15 Post autor: Pszczyna »
23 36 492 // 20893524 -POKRYWA,PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY,CZARNY ODRZUTOWY,PRAWY(-A,-E) (Z WYJĄTKIEM SYSTEMU AUDIO INFINITY)
23 36 485 // 13355220 -POKRYWA,PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY,BRĄZ,PRAWY(-A,-E) (Z WYJĄTKIEM SYSTEMU AUDIO INFINITY)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
