Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
map69
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Obydwie rurki mają po 42mm - schowek i oświetlenie górne kierowcy (środkowe)map69 pisze:Ja do schowka montowałem 41 mm, tam te blaszki można sporo podgiąć więc wszystkie od 39 do 42 mm będą pasować. U góry nie zmieniałem więc nie podam rozmiaru.
C10W
map69
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Co prawda poniży opis wrzuciłem już w temacie o moim autku, ale uważam, że tutaj będzie bardziej pasował:
Wymieniłem dzisiaj oświetlenie wewnątrz autka na Led-owe.
Muszę stwierdzić, że światełko dość zimne i trzeba będzie się przyzwyczaić.
Miałem problem ze środkowym przednim światełkiem, dopiero jak założyłem rurkę z Canbusem to świeci poprawnie. Wcześniej nie gasło do końca.
Jeżeli chodzi o przednie boczne - do czytania, to te, które zakupiłem, są troszkę za długie, chociaż się mieszczą, zalecałbym troszkę krótsze
Kupione W5W:
dużo lepsze będą krótsze, czyli < 28mm, szklane W5W mają wymiary 24x11mm
Może, takie będą lepsze:
Schowek OK, można wrzucić zwykłą led.
Gorzej z oświetleniem środkowym, w lampce jest tak mało miejsca, że wejdą tylko W5W w oryginalnym rozmiarze, każda dłuższa nie podejdzie.
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej OK.
Żaróweczki, które użyłem:
W5W - do oświetlenia środkowego nie podejdą
, mogą być do przedniego bocznego i do oświetlenia tablicy rej.
Jak będziecie ściągać oświetlenie drugiego rzędu uważajcie gdzie wsadzać śrubokręt, w podsufitce jest cienka obramówka - żeby jej nie uszkodzić
C10W - do schowka
C10W - oświetlenie przednie środkowe.
Kupione W5W:
C10W - do schowka
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Zabawy ciąg dalszy:
- zmieniłem przednie boczne lampki na żarówki z 3-go zdjęcia:
uważam, że są lepsze, także przy siedzeniu kierowcy sprawa zakończona
- wszystkie trzy światełka wymienione na ledy.
- gorzej z oświetleniem 2 - go rzędu, żadna z żaróweczek ledowych (3 rodzaje), które mam nie spełniły oczekiwania, nawet W5W z CanBuswm, po włożeniu przygasa światło pierwszego rzędu, a w lampce coś pstryka, po kilku takich zmianach straciłem przez chwilę oświetlenie całej kabiny, wróciło po jakimś czasie, ale dobrze świeci tylko na zwykłych żarówkach szklanych
Nie wiem co z tym zrobić, może ktoś ma jakiś pomysł
śruba
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
U mnie gasną, tak jak było to z normalnymi żarówkamiśruba pisze:Mam pytanie do tych, co mają złożone Ledy, czy gdy zapomnicie zgasić światła w samochodzie, czy auto samo je zgasi po 10 minutach? Tak teraz mam na oryginalnych żarówkach, że zostawię zapalone to po zamknięciu auta po 10 minutach same gasną.
FuCzang
Czołem.
Mam taką niedogodność z oświetleniem wnętrza. Wczoraj wiozłem brata w drugim rzędzie no i on z nudów zaczął się bawić lampkami dla pasażerów. O ile prawa zachowywała się poprawnie, to lewa po włączeniu w pozycję "ciągłe świecenie" zapalała również środkową lampkę przednią. Po wyłączeniu lewej lampki drugiego rzędu przednia również gasła. Dodatkowo - trudno jest tę lampkę ustawić w pozycji "na automat" (środkowa) - brakuje "kliknięcia" - tak, jakby sam przełącznik był wyrobiony. No i na koniec - podsufitka w tym miejscu jakby odstaje od sufitu - czy tak ma być (można ją do sufitu razem z przełącznikiem docisnąć)? Niby to bardzo nie przeszkadza, ale macie może pomysł, co by trzeba zrobić, by to naprawić i ile by to mogło kosztować?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
mka
Cześć
Nie mogę jeszcze zakładać nowych tematów, także pisze tutaj.
Zakładałem ostatnio kamerę cofania i w trakcie tej operacji wysiadło mi oświetlenie wnętrza - to znaczy nie działają lampki sufitowe i oświetlenie lusterek w daszkach przeciwsłonecznych (działa za to podświetlenie klawiszy, zegarów i konsoli), bezpieczniki są OK. Op-com zwraca błąd B2652-00 co podobno oznacza "Battery Voltage Out Of Range". Oczywiście nie daje się skasować (ani op-comem, ani przez rozpięcie akumulatora na kilka minut). Jest to o tyle dziwne, że praktycznie nie dotykałem instalacji elektrycznej - odpiąłem przednią lampkę sufitową od zasilania i pomierzyłem napięcia (przez chwilę miałem pomysł żeby stamtąd wziąć zasilanie do lusterka). Finalnie zasilanie do lusterka wziąłem z tylnego gniazda zapalniczki, także praktycznie nie zrobiłem żadnych przeróbek w oryginalnej instalacji. Nie lutowałem niczego podłączonego do samochodu ani nic takiego.
Ma ktoś jakiś pomysł?
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
ten błąd to - Obwód wyjśc. żarówki ściemniania oświetlenia zestawu wskaźników - przerwany obwód lub wys. napięcie...mka pisze:B2652-00 co podobno oznacza "Battery Voltage Out Of Range"
Sprawdź bezpieczniki
Ja u siebie też praktycznie nie dotykałem a zrobiłem takie zwarcie, że moduł padł :>mka pisze:że praktycznie nie dotykałem instalacji elektrycznej
Także proponuję wizytę u jakiegoś magika odnośnie elektroniki
mka
No właśnie nie - to co napisałeś to B2652-05. Tez to znalazłem, a poza tym to co się da ściemniać to akurat działa.Tunio999 pisze:ten błąd to - Obwód wyjśc. żarówki ściemniania oświetlenia zestawu wskaźników - przerwany obwód lub wys. napięcie...mka pisze:B2652-00 co podobno oznacza "Battery Voltage Out Of Range"
Aha - w testmode akumulator ładnie pokazuje 14.2V w czasie pracy silnika, także raczej nie to.
Obawiam się właśnie że bez tego się nie obejdzie, a najbliższe terminy Panowie na Stoczniowców w Krakowie mają po długim weekendzieTunio999 pisze: Także proponuję wizytę u jakiegoś magika odnośnie elektroniki![]()
ratos
Moze ktoś z klubowiczów mi pomoże rozwiązać zagadkę.
Otóż jakieś dwa tygodnie temu zamontowalem oswitlenie led. W podswietleniu rejestracji oraz w środku auta. Z przodu w posrodku i w bagażniku. Przez jakiś tydzień wszystko bylo oki. Do wczorajszego dnia gdzie środkowe odwietlenie i bagaznikowe przestało świecić i jak dotknalem przełączników to byly gorące. Dzis po powrocie z pracy okolo 22.05 wysiadajac z auta poczułem spalenizne. A przednia zarowka nie swiecila intensywnie. Zajrzalem do srodkowego oswietlenia a tam przewody sie topily. Tyl oswietlenie odlaczylem 3 dni temu. A dzis ledwo zdjalem te żarówki z obudową. Przewody sie zesmazyly i dotykaly do metalowej obudowy podsufitki.
Dlaczego tak się stało? Jak mogę wymienić tą wiązke? Dlaczego bezpiecznik od oswietlenia sie nie spalił. Ktory to jest bezpiecznik? Panowie i Panie potrzebuje pomocy.
Dziekuje. Pozdrawiam
MK65
Witam zakładałem żarówki led do siebie i trzeba zwrócić uwagę przód bez problemu natomiast środek i bagażnik jest problem jak włożyłeś żarówki led które mają 4 nóżki robisz zwarcie ponieważ żarówka c 5 ma tylko 2 nóżki górne oświetlenie nie ma bezpiecznika a obciążenie mierzy Can .Ja zakleiłem przeciw ległe nóżki izolacją i działa poprawnie .Tobie świeciły tydzień ponieważ miałeś led naprzemienny to znaczy jak włożysz to bez różnicy ale przy lampce opla to nie przejdzie zła konstrukcja przyjrzyj się ścieżką a Sam zobaczysz
