nie działa prędkościomierz...
paweł67
Witam. mam problem z prędkościomierzem zacina się działa skokowo pokazuje zawrotne prędkości po zgaszeniu silnika raz wskazówka wróci do zera a czasami zostaje na np. 220 km/h zaznaczam zadna kontrolka się nie świeci abs działa oporność czujików abs 1,445 k. co jest tego powdem mozliwe ze padł licznik? czekam na sugestie.
rafix25xe
paweł67
Bolo Sga
heniek1821
U mnie świecił się ABS oraz nie działał prędkościomierz. Okazało sie przerwany przewód od piasty. Wymieniłem piastę, odpaliłem auto ABS zgasł, przejechałem się po czym ABS ponownie się zaświecił i prędkościomierz skakał jak w starym polonezie. Wskazówka nie przechodziła tak płynnie jak powinna gdy dodawałem gazu tylko skakała. Może być wina że sprzedający mi tą piastę posiadał ją od anglika??
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Kupiłeś nową czy używkę?
Sprawdź kostkę od lewej piasty czy nie jest zaśniedziana, poczyść psiknij jakim kontaktem.
Jak nic nie da to piasta do wymiany.
Jeśli nowa to daj na gwarancje, a jeśli używka to ...... no cóż tak bywa kupując części używane, no ale może też ci wymienią.
Chyba że grzebałeś coś ze wskazówkami i ją za bardzo docisłeś przy wsadzaniu na swoje miejsce.
To też czasem lubi się blokować wskazówka. I będzie skokowo wskazywać.
Mi tak skokowo wskazuje od obrotomierza po zabawie z licznikiem
heniek1821
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Niestety ale tak to wygląda że piasta winna.
No ale mogę się mylić.
Zobacz może wymienią ci tą używkę w ramach gwarancji rozruchowej.
heniek1821
Gruka
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Podnosisz lewą stronę auta, zdejmujesz koło i zobaczysz kostkę od piasty, czyścisz styki z błota lub śniedzi.Gruka pisze:A gdzie ta kosteczka dokładnie jest ?
