czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
robpiwcio
Imię: Robert
#46 Post autor: robpiwcio »
Ja Ci napiszę tak. Zalej płynem i wykorzystaj do końca w normalnej eksploatacji.
Ja u siebie miałem to samo. Na sucho mi nie pokazywało, chociaż mam oryginalny czujnik, wyciągałem go przy okazji klejenia zbiornika po przedziurawieniu przez kota :). Po sklejeniu, złożeniu wszystkiego, mówię sprawdzę czy wszytko działa i dopiero zaleję. Jak się okazało, nie działa czujnik, no trudno, uwaliłem go. Trza wydać kasę i kupić nowy. Zalałem zbiornik płynem i tak jeździłem aż mi pokazało, że jest mało płynu :D , ale było moje zdziwienie, że czujnik działa. Dobrze, że się nie spieszyłem z kupnem nowego. I tak działa do dzisiaj a to już z dwa lata.
piotrstefan10
#47 Post autor: piotrstefan10 »
Ok to w takim razie czy na sucho też czujnik powinien działać?
robpiwcio
Imię: Robert
#48 Post autor: robpiwcio »
U mnie nie działał. Przed wyciągnięciem zbiornika do sklejenia to działał normalnie jak był zalany, na sucho nie wiem. Ja myślałem, że go po prostu popsułem przy wyciąganiu, po sklejeniu zbiornika, jak próbowałem na sucho to nie działał a po zalaniu działał.
Wojtass221
#49 Post autor: Wojtass221 »
Witam. Czy ktoś z was wymieniał czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy, czy jest dużo roboty z tym i gdzie on znajduje się. Od pewnego czasu pokazuje mi się komunikat o niskim stanie, po dolaniu komunikat nie znika. Pozdrawiam.
SD72
Imię: Sylwek
#50 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#51 Post autor: harvard »
Mam uruchomione usterki (m.in. przepalone żarówki i to działa) jednak jak doszedłem juuż, nie mam czujnika sprysków i chłodnicy. Czytałem na forum, że wtyk od sprysków trzeba zewrzeć czyli wsadzić drucik do wtyczki? Dobrze rozumiem? Natomiast odnośnie płynu chłodnicy pisali, że trzeba na wtyku zrobić rozwarcie. Pytanie ilu pionowa jest to wtyczka i co oznacza owe rozwarcie co i gdzie mam wtyknąć aby nastąpiło to rozwarcie i czy jak to zrobię to o wysokiej temp. nie utracę informacji w razie przegrzania płynu?
Ostap
#52 Post autor: Ostap »
Jak nie masz czujnika od ilości płynu w zbiorniczku to nic Ci nie pokaże. Rozwarcie to znaczy brak połączenia pinów we wtyczce. Obie wtyczki są 2pinowe.
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#53 Post autor: harvard »
A właśnie u mnie pokazuje sprawdź płyn spryskiwacza i płyn chłodniczy a wszędzie pełno. Oglądałem zbiorniczek od płynu chłodziwa w połowie pomiędzy min a max a płyn do sprysków mam dolany i wyskakuje. Widziałem w necie są pokazane (nie mogę tego tutaj na forum namierzyć) pokazywali użytkowcy, że znaleźli pod maską jakieś wtyki i były odpowiedzi od czego. Dlatego można namierzyć które to wtyczki i zewrzeć.
#54 Post autor: Mariusz »
Obydwie wtyczki będą w okolicach urządzeń, które mają monitorować. Aby dostać się do wtyczki poziomu płynu chłodzącego musisz wyjąć akumulator, a wtyczka poziomu płynu do spryskiwacza powinna być gdzieś w jego okolicy.
