Ja u siebie miałem to samo. Na sucho mi nie pokazywało, chociaż mam oryginalny czujnik, wyciągałem go przy okazji klejenia zbiornika po przedziurawieniu przez kota
czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
robpiwcio
- Bywalec
- Imię: Robert
Ja Ci napiszę tak. Zalej płynem i wykorzystaj do końca w normalnej eksploatacji.
. Po sklejeniu, złożeniu wszystkiego, mówię sprawdzę czy wszytko działa i dopiero zaleję. Jak się okazało, nie działa czujnik, no trudno, uwaliłem go. Trza wydać kasę i kupić nowy. Zalałem zbiornik płynem i tak jeździłem aż mi pokazało, że jest mało płynu
, ale było moje zdziwienie, że czujnik działa. Dobrze, że się nie spieszyłem z kupnem nowego. I tak działa do dzisiaj a to już z dwa lata.
Wojtass221
Witam. Czy ktoś z was wymieniał czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy, czy jest dużo roboty z tym i gdzie on znajduje się. Od pewnego czasu pokazuje mi się komunikat o niskim stanie, po dolaniu komunikat nie znika. Pozdrawiam.
harvard
- Imię: adam
- Auto: zafira b
- Model: za
Mam uruchomione usterki (m.in. przepalone żarówki i to działa) jednak jak doszedłem juuż, nie mam czujnika sprysków i chłodnicy. Czytałem na forum, że wtyk od sprysków trzeba zewrzeć czyli wsadzić drucik do wtyczki? Dobrze rozumiem? Natomiast odnośnie płynu chłodnicy pisali, że trzeba na wtyku zrobić rozwarcie. Pytanie ilu pionowa jest to wtyczka i co oznacza owe rozwarcie co i gdzie mam wtyknąć aby nastąpiło to rozwarcie i czy jak to zrobię to o wysokiej temp. nie utracę informacji w razie przegrzania płynu?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Jak nie masz czujnika od ilości płynu w zbiorniczku to nic Ci nie pokaże. Rozwarcie to znaczy brak połączenia pinów we wtyczce. Obie wtyczki są 2pinowe.
harvard
- Imię: adam
- Auto: zafira b
- Model: za
A właśnie u mnie pokazuje sprawdź płyn spryskiwacza i płyn chłodniczy a wszędzie pełno. Oglądałem zbiorniczek od płynu chłodziwa w połowie pomiędzy min a max a płyn do sprysków mam dolany i wyskakuje. Widziałem w necie są pokazane (nie mogę tego tutaj na forum namierzyć) pokazywali użytkowcy, że znaleźli pod maską jakieś wtyki i były odpowiedzi od czego. Dlatego można namierzyć które to wtyczki i zewrzeć.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Obydwie wtyczki będą w okolicach urządzeń, które mają monitorować. Aby dostać się do wtyczki poziomu płynu chłodzącego musisz wyjąć akumulator, a wtyczka poziomu płynu do spryskiwacza powinna być gdzieś w jego okolicy.
