[B]problem ze wspomaganiem Zafira B
lukaszku
Panie i panowie,
ostatnio cos dziwnego zaczęło mi sie dziać z zośką. Pewnego dnia przestało działać wspomaganie. Chciałem pojechać do elektryka żeby sprawdził czy wszystko jest dobrze, ale dziwnym trafem zanim dojechałem wspomaganie zaczęło działać. Elektryk oczyścił tylko zaśniedziałe kable i powiedział że jak wszystko działa to nie ma co sprawdzać bo nie wiadomo z której strony ugryźć.
Dzisiaj rano jechałem do pracy i wszystko było cacy. Natomiast jak wracałem wspomaganie raz działało a raz nie. Dodatkowo wskazówki zegarów zaczęły latać co jakiś czas oraz mrugały sobie kontrolki. Uwieczniłem to wydarzenie na filmie o tutaj https://youtu.be/TGQ5P60CY9g
moze ktoś podpowie o co tu chodzi?
Dziek
Dziek
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
a może alternator siada - sprawdzałeś ładowanielukaszku pisze:Panie i panowie,
Dziek
lukaszku
lukaszku
old_pj
mam nastepujacy problem z Zafira:
- sporadyczny brak wspomagania przy jezdzie miejskiej (hamowanie, skrety przy malych predkosciach) na trasie OK
problem moze wynikac z chwilowego braku zasilania, choc jezdzilem z wlaczonym test mode napiecie bylo w zakresie 14-14,2V akumulator nowy, napiecie wzorcowe
po lekturze forum wyprobowalem pare pomyslow niestety bez poprawy, jedyne co osiagnalem po zonglerce bezpiecznikami/przekaznikami to elektryczne piszczenie po wlaczeniu zaplonu :-)
-skanowanie opcomem pokazuje brak komunikacji z CIM ale ciezko mi sie zdecydowac czy to skutek czy przyczyna, bo jak juz padnie wspomaganie to wyskakuja bledy prawie kazdego modulu
-wymienione bezpieczniki i pozamieniane przekazniki w obu skrzynkach
-sprawdzone kola/piasty pod katem uszkodzen czujnika ABS (opcom tez ok)
przy agresywniejszym wjezdzie na autostrade, TCS(ESP) potrafi sie wlaczyc i blokowac kola, jako dodatkowy efekt predkosciomierz pokazuje 0 km/h
do zrobienia:
-sprawdzenie plynu do pompy wspomagania i pompy
-zlokalizowanie zrodla piszczenia
pozniej juz tylko warsztat ale ze to blad sporadyczny obawiam sie dluzszej przepychanki ... wszelkie pomysly mile widziane, pozdrawiam
PS mialem juz problem z elektryka w tym aucie ale po zonglerce przekaznikami zniknal
#153357
EDIT
objawy jak na tym filmiku plus odgłosy pompy (wspomagania ? abs ?) po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika .... ale co z wyłączonym ESP ? czy usterka przekładni kierowniczej od razu powoduje wyłączenie ESP ? u mnie auto przyhamowuje tak jakby to pompa ABS zaczęła żyć własnym życiem :-)
Posty pisane w krótkim odstępie czasowym edytujemy i scalamy - GOTI
do zrobienia:
#153357
EDIT
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2015, 20:38 przez old_pj, łącznie zmieniany 1 raz.
old_pj
tzn ze wymieniles i teraz wszystko jest OK ?lukaszku pisze:A jednak nie CIM.
Elektronik stwierdził że przekładania kierownicza do wymiany
Tak tylko dla potomnych jakby ktoś miał podobne problemy.
znalazlem podobny watek na niemieckim forum zafiry i koles po wielu probach prawidlowo zdiagnozowal problem z elektryka, przyczyna w jego przypadku byl CIM, ktory swirowal z powodu skokow napiecia w instalacji - to by m.in. wyjasnialo wylaczenie ESP
ps na CIM jest akcja serwisowa dzis skrobne maila do ASO czy moje auto obejmuje
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
old_pj
nie, u mnie jest taki zielonkawy i raczej nie mozna go mieszac z tym czerwonym (bylo gdzies na forum)
ps jest jakis patent zeby poprawnie zmierzyc poziom plynu ?
update:
dzis po przejechaniu 100 km nabieram pewnosci ze chodzi o usterke elektryki, wspomaganie chodzi normalnie, miasto-trasa-miasto, pozniej troche krecenia na parkingu i benc, wspomaganie zdycha i wylacza sie ESP/ABS, elementy do sprawdzenia:
-kabel masowy CIM (fotki w kolejnym poscie)
-przewody pompy wspomagania (uwaga podobno JER142 posiada bezpiecznik, ktory tez sprawdzamy moze byc skorodowany)
koles zdiagnozowal niskie napiecie na pompie ale nie znalazlem tego w OPCOMIE na chacie mam 2 screenshoty pozniej wrzuce
i oto one: obroty prawidlowe, przy kreceniu sterem, wartosci rosna rownomiernie nie ma sie do czego przyczepic chyba trzeba bedzie nagrac dluzszego loga zeby cos wylapac ...
update:
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 20:10 przez old_pj, łącznie zmieniany 2 razy.
wesolys
- Imię: Sławek
- Auto: Zafira Tourer
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
witam na korku który się wykręca jest bagnet lub przystawić latarkę z boku zbiorniczka i podświetlić na zbiorniczku jest min. i max.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 09:10 przez wesolys, łącznie zmieniany 1 raz.
old_pj
zrodlo:
http://www.zafira-forum.de/showthread.p ... mpe-defekt
podsumowujac:
poprawic polaczenia masowe pompy/CIM-a i powinno zagrac :-)
no i oczywiscie:
Alle Rechte vorbehalten/All rights reserved/Wszelkie prawa zastrzezone
podsumowujac:
no i oczywiscie:
old_pj
IMHO bagnet nie siega do tego znaczka na boku ale sprawdze jeszcze raz ... znalazlem dobry opis do ZA i tam jest patent z plastikowym sitkiem na bagnecie (jak suche trzeba dolac) u mnie chyba tez jest cos podobnego ...wesolys pisze:witam na korku który się wykręca jest bagnet lub przystawić latarkę z boku zbiorniczka i podświetlić na zbiorniczku jest min. i max.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 13:53 przez old_pj, łącznie zmieniany 1 raz.
browar340
Witam. koledzy, może dziwne pytanie , ale jak powinno i na jakiej zasadzie działa wspomaganie w Zośce,niby je mam , ale jakoś mnie dziwi że tak ciężko chodzi, czy powinno się paluszkiem na miejscu skręcać czy trzeba troszkę siły dołożyć aby przekręcić kierownicą,
jeżdżę w pracy vw, candy tam kierownicą normalnie jednym paluszkiem się na miejscu skręca i dlatego się zastanawiam się jak to jest w moim autku.
DzidekGb
Może nie jednym paluszkiem a na pewno nie małym , ale jak wspomaganie jest w 100% sprawne to bardzo leciutko to chodzi . Jak auta jest w ruchu to już można się pokusić o stwierdzenie że małym paluszkiem się kręci.
Sprawdz czy masz dobry poziom płynu do wspomagania to raz , dwa jak stary jest ten płyn...to też się wymienia na nowy co jakiś czas. Jęśli to jest OK to trzeba sprawdzić pompę wspomagania i dalej to już sama maglownica.
browar340
dziękuje za szybką odpowiedz, zafirę mam już od 7 lat , i nigdy nie wymieniałem płynu i nawet nie patrzyłem na poziom płynu, aż głupio się przyznać .
A duży jest problem z wymianą takiego płynu, zrobić to można samemu i jak się do tego zabrać ?
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2015, 12:53 przez browar340, łącznie zmieniany 1 raz.
