Kody Błędów
#286 Post autor: Bodek »
organista15 pisze:Koledzy szybko potrzebuje wiedzieć co oznacza ECN 22759b? Auto mi jeździ, ale komp się świeci
Dobrze odczytałeś ten błąd :?:
Nie mogę się doszukać :>
organista15
#287 Post autor: organista15 »
A faktycznie przekręciłem jedną cyferkę, ehh tak to jest jak się śpieszy człowiek ;)
Błąd jest taki :
Ale już odczytałem, że to przepływomierz
dragus2020
#288 Post autor: dragus2020 »
Witam wszystkich mam taki mały problem dzisiaj jechałem i zapalił mi sie bład samochód z kluczykiem! i samochód nie mial siły jechać wogóle pedał w podłogę a on powoli jechał.zgasiłem odpaliłem i było wszystko ok ale po chwili jak dałem więcej gazu to znowu sie kluczyk zapalił ale juz normalnie jechałem i miał siłę :piwo: a sprawdzałem błędy hamulec i gaz do oporu i błędy pokazał proszę panowie o pomoc bo szukałem i bardzo nic nie znalazłem.....pozdrawiam :piwo:
ECN - 000275
ECN - 000276
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 18:16 przez dragus2020, łącznie zmieniany 2 razy.
#289 Post autor: Bodek »
dragus2020 pisze:Witam wszystkich mam taki mały problem dzisiaj jechałem i zapalił mi sie bład samochód z kluczykiem! i samochód nie mial siły jechać wogóle pedał w podłogę a on powoli jechał.zgasiłem odpaliłem i było wszystko ok ale po chwili jak dałem więcej gazu to znowu sie kluczyk zapalił ale juz normalnie jechałem i miał siłę :piwo: a sprawdzałem błędy hamulec i gaz do oporu i błędy pokazał proszę panowie o pomoc bo szukałem i bardzo nic nie znalazłem.....pozdrawiam :piwo:
ECN - 000275
ECN - 000276
P0002 Generic Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
tyle mi wiadomo :>
organista15
#290 Post autor: organista15 »
Jeszcze raz ja :x Potrzebuje wiedzieć co oznacza:
1)ECN 04005b
2)ECN 01008
Auto jeździ, ale jest osłabione i komp się pali. Dodatkowo mam błędy ECN 22795b i ECN 007071, ale wiem, że ten 22795b to przepływka a 007071 to coś z czujnikiem temperatury powietrza, ale o dziwo zmiana na drugi czujnik nie przyniosła efektu i czujnik zwróciłem. Czy te wszystkie błędy mają jakiekolwiek powiązanie ?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2015, 16:15 przez organista15, łącznie zmieniany 1 raz.
#291 Post autor: Bodek »
organista15 pisze:........
1)ECN 04005b
2)ECN 01008
1) EGR
2) Siłownik położenia wałka rozrządu dolotowy obwodu / otwarty (Bank 1)
organista15
#292 Post autor: organista15 »
Dzięki za informacje, mógłbyś powiedzieć co konkretnie oznacza ten drugi błąd i co muszę zrobić?
EDIT: Nic nie mogę znaleźć na temat tego siłownika i nie wiem co to w ogóle jest i czy muszę to zmieniać czy wystarczy zregenerować/wyczyścić.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2015, 21:54 przez organista15, łącznie zmieniany 2 razy.
#293 Post autor: Flora »
ECN 01008 to nie przypakiem: P0100 - Engine Mass Air Flow circuit , co wskazywałoby na problemy z przepływomierzem
#294 Post autor: janekW67 »
Flora pisze:ECN 01008 to nie przypakiem: P0100 - Engine Mass Air Flow circuit , co wskazywałoby na problemy z przepływomierzem
Raczej tak!
organista15
#295 Post autor: organista15 »
No też właśnie się nad nim zastanawiam, w internecie jak szukałem to też ten błąd niby wskazuje, że to przepływka :?:
#296 Post autor: fredas »
hmm zrobiłem taką kombinacje hamulec zapłon i przycisk kasowania licznika jednocześnie i :shock: a chodziło mi o insp. Bardzo dziwny komunikat cyferkowy o co w nim chodzi ktoś wie
wiktorio001
#297 Post autor: wiktorio001 »
Wypedałowałem dzisiaj błąd ECN 62108. Czy ktoś podpowie co może on oznaczać?
Szukam, szukam ale nie mogę znaleźć :-(
#298 Post autor: Flora »
wiktorio001 pisze:Witam,
P0621 Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L
Teoretycznie wskazuje to na problem z kontrolką ładowania, ale na forum znajdziesz też informacje o tym błędzie spowodowanym np. uszkodzeniem mostka prostowniczego lub regulatora napięcia w alternatorze.
Temat o uszkodzonym alternatorze
Ostatnio zmieniony 04 maja 2015, 15:08 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
wiktorio001
#299 Post autor: wiktorio001 »
Wielkie dzięki.
U mnie ciekawe jest to, że lampka kontrolna ładowania zapala się a po odpaleniu normalnie gaśnie. Ładowanie na TEST MODE w normie. Czy możliwe, że przez przypadek złapał ten błąd? Czy muszę jechać na skasowanie go, czy mogę zrobić to samodzielnie?
wiktorio001
#300 Post autor: wiktorio001 »
A teraz jeszcze zaciekawiło mnie to, że stojąc na zgaszonym silniku ładowanie na Testmode nadal jest, lecz co prawda w niższych wartościach 12.7-12.8 V Czy to jest normalne?
