Witam wszystkich mam taki mały problem dzisiaj jechałem i zapalił mi sie bład samochód z kluczykiem! i samochód nie mial siły jechać wogóle pedał w podłogę a on powoli jechał.zgasiłem odpaliłem i było wszystko ok ale po chwili jak dałem więcej gazu to znowu sie kluczyk zapalił ale juz normalnie jechałem i miał siłę a sprawdzałem błędy hamulec i gaz do oporu i błędy pokazał proszę panowie o pomoc bo szukałem i bardzo nic nie znalazłem.....pozdrawiam
ECN - 000275
ECN - 000276
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2015, 18:16 przez dragus2020, łącznie zmieniany 2 razy.
dragus2020 pisze:Witam wszystkich mam taki mały problem dzisiaj jechałem i zapalił mi sie bład samochód z kluczykiem! i samochód nie mial siły jechać wogóle pedał w podłogę a on powoli jechał.zgasiłem odpaliłem i było wszystko ok ale po chwili jak dałem więcej gazu to znowu sie kluczyk zapalił ale juz normalnie jechałem i miał siłę a sprawdzałem błędy hamulec i gaz do oporu i błędy pokazał proszę panowie o pomoc bo szukałem i bardzo nic nie znalazłem.....pozdrawiam
ECN - 000275
ECN - 000276
P0002 Generic Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance
Auto jeździ, ale jest osłabione i komp się pali. Dodatkowo mam błędy ECN 22795b i ECN 007071, ale wiem, że ten 22795b to przepływka a 007071 to coś z czujnikiem temperatury powietrza, ale o dziwo zmiana na drugi czujnik nie przyniosła efektu i czujnik zwróciłem. Czy te wszystkie błędy mają jakiekolwiek powiązanie ?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2015, 16:15 przez organista15, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm zrobiłem taką kombinacje hamulec zapłon i przycisk kasowania licznika jednocześnie i a chodziło mi o insp. Bardzo dziwny komunikat cyferkowy o co w nim chodzi ktoś wie
Wypedałowałem dzisiaj błąd ECN 62108. Czy ktoś podpowie co może on oznaczać?
Szukam, szukam ale nie mogę znaleźć :-(
P0621 Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L
Teoretycznie wskazuje to na problem z kontrolką ładowania, ale na forum znajdziesz też informacje o tym błędzie spowodowanym np. uszkodzeniem mostka prostowniczego lub regulatora napięcia w alternatorze.
U mnie ciekawe jest to, że lampka kontrolna ładowania zapala się a po odpaleniu normalnie gaśnie. Ładowanie na TEST MODE w normie. Czy możliwe, że przez przypadek złapał ten błąd? Czy muszę jechać na skasowanie go, czy mogę zrobić to samodzielnie?
A teraz jeszcze zaciekawiło mnie to, że stojąc na zgaszonym silniku ładowanie na Testmode nadal jest, lecz co prawda w niższych wartościach 12.7-12.8 V Czy to jest normalne?
