Pompa spryskiwacza przedniej szyby
Casian
Chciałbym zapytać, pewnego czasu jadąc autem chciałem umyc przednia szybę. Niezauważyłem że brakło płynu w zbiorniczku nie udało sie niestety umyc jej. Uzupełniłem płyn w zbiorniczku ale pompka umarła. Wycieraczki chodza ale nie podaje płynu. Spr bezpiecznik nr 14, jest ok. Czy istnieje możliwość że przez taki krótki czas pompa się skończyła (spaliła) ? Dodam że wcześniej wszystko grało.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
vojti pisze:Czy Zafira ma dwie pompki czy jedną, dwukierunkową?
Moim zdaniem jedna
Podobne tematy na forum
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1047
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4965
bazyliszek72
vojti
- SD72
- Imię: Sylwek
Mysle ze kazda pompka tloczaca plyn nie powinna byc uzywana "na sucho"
Miala prawo sie "zajechac"
Ostatnio zmieniony 28 sie 2015, 10:33 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Casian
- SD72
- Imię: Sylwek
Casian pisze:Sorry za dublowanie tematów, ale funkcja "szukaj" nie zadziałała i nie widziałem tamtych tematów. U mnie pompka nie pompuje więc pewnie padła. Mam pytanie dobrej firmy to jaką polecacie?
Moze taka
Ory GM kosztuje chyba okolo 150-200 zl.
bazyliszek72
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Cena za oryginał
90585762 - nr części
1450185 - nr katalogowy
POMPA, ZBIORNIK, SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Poproś jedną osobę niech ci podciągnie manetką od spryskiwaczy a ty w tym czasie postukaj w pompkę od spryskiwaczy.
Dość często taki zabieg pomaga.
vojti
Painball
- SD72
- Imię: Sylwek
Moze pomozePainball pisze:A ktoś może próbował adaptować mgiełkowe spryskiwacze? Wiadomo pompka wtedy musi być inna (większe ciśnienie)?:)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=374
bazyliszek72
