Pompa spryskiwacza przedniej szyby
Casian
#1 Post autor: Casian »
Chciałbym zapytać, pewnego czasu jadąc autem chciałem umyc przednia szybę. Niezauważyłem że brakło płynu w zbiorniczku nie udało sie niestety umyc jej. Uzupełniłem płyn w zbiorniczku ale pompka umarła. Wycieraczki chodza ale nie podaje płynu. Spr bezpiecznik nr 14, jest ok. Czy istnieje możliwość że przez taki krótki czas pompa się skończyła (spaliła) ? Dodam że wcześniej wszystko grało.
#2 Post autor: gRZENIU »
A słyszysz jak pompka próbuje pompować :?: jeżeli bezpiecznik cały a niesłychać pracy pompki to pewnikiem padła .... A leżeli słychać jak pompka pracuje a nic nie leci to mógł zapchać się filterek na pomoce , trzeba rozebrać wyczyścić i zamontować spowrotem ...
vojti
#3 Post autor: vojti »
Czy Zafira ma dwie pompki czy jedną, dwukierunkową?
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
vojti pisze:Czy Zafira ma dwie pompki czy jedną, dwukierunkową?
Moim zdaniem jedna :D
Podobne tematy na forum ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1047
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4965
bazyliszek72
vojti
#5 Post autor: vojti »
Dzięki :ok:
Pytałem, bo kolega napisał, że pompka nie podaje płynu na przednie spryskiwacze.
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
Mysle ze kazda pompka tloczaca plyn nie powinna byc uzywana "na sucho" :!:
Miala prawo sie "zajechac" :D
Ostatnio zmieniony 28 sie 2015, 10:33 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Casian
#7 Post autor: Casian »
Sorry za dublowanie tematów, ale funkcja "szukaj" nie zadziałała i nie widziałem tamtych tematów. U mnie pompka nie pompuje więc pewnie padła. Mam pytanie dobrej firmy to jaką polecacie?
SD72
Imię: Sylwek
#8 Post autor: SD72 »
Casian pisze:Sorry za dublowanie tematów, ale funkcja "szukaj" nie zadziałała i nie widziałem tamtych tematów. U mnie pompka nie pompuje więc pewnie padła. Mam pytanie dobrej firmy to jaką polecacie?
Moze taka :mysli: http://www.sklep.tomiicars.com.pl/561,p ... -opel.html
Ory GM kosztuje chyba okolo 150-200 zl.
bazyliszek72
#9 Post autor: Bodek »
Cena za oryginał ;)
90585762 - nr części
1450185 - nr katalogowy
POMPA, ZBIORNIK, SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ
wamka18
Imię: Piotr
#10 Post autor: wamka18 »
Jeśli nawet pompki nie słychać to najpierw sprawdził bym wtyczkie czy nie zaśniedziała i czy w ogóle prąd do niej dochodzi a potem dopiero szukał nowej bo watpie że jak płyn się skończył to po paru sekundach chodzenia na sucho od razu się spaliła no chyba że przyszedł na nią czas
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#11 Post autor: Rybka »
Poproś jedną osobę niech ci podciągnie manetką od spryskiwaczy a ty w tym czasie postukaj w pompkę od spryskiwaczy.
Dość często taki zabieg pomaga.
vojti
#12 Post autor: vojti »
Rybka pisze:Poproś jedną osobę niech ci podciągnie manetką od spryskiwaczy a ty w tym czasie postukaj w pompkę od spryskiwaczy.
Już wielokrotnie z mechanikiem stosowaliśmy tą metodę w diagnostyce elementów układu elektrycznego. Potwierdzam, że to skuteczna metoda :ok:
Painball
#13 Post autor: Painball »
A ktoś może próbował adaptować mgiełkowe spryskiwacze? Wiadomo pompka wtedy musi być inna (większe ciśnienie)?:)
SD72
Imię: Sylwek
#14 Post autor: SD72 »
Painball pisze:A ktoś może próbował adaptować mgiełkowe spryskiwacze? Wiadomo pompka wtedy musi być inna (większe ciśnienie)?:)
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=374
bazyliszek72
sowasik
#15 Post autor: sowasik »
Odnośnie samej pompki. Pompka działa ale cofa się płyn z przedniej szyby do zbiorniczka. Czy te pompki można rozebrać lub użyć jakiegoś magicznego sposobu żeby je naprawić(chociaż samo cofanie)?
Na moje oko to nie można jej łatwo rozebrać ale Polak potrafi więc pytam...
