Czy warto jest wgrac oprogramowanie (czyt. wirusa) samochodu z przebiegiem w okolicach 200 tys.km ?
Tunning Z20 LET
Moderator: Mariusz
lbk
Tunning Z20 LET
Ostatnio zmieniony 23 sty 2021, 17:33 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Czy warto jak Cie stać na koszty to zawsze warto
a na poważnie to ryzyko jest duże jeśli nie miałeś remontu silnika ,trzeba było by sie upewnić jaki jest jego stan ale ciśnienie sprężania nie zawsze odpowiada jego faktycznemu stanowi bo nie sprawdzisz np głowicy a to najsłabsze ogniwo w tym silniku ....
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
pewnie że warto.przy normalnej jeździe spalanie o 1L w dół.lbk pisze:Czy warto jest wgrac oprogramowanie (czyt. wirusa)
jakie koszty????Wojti pisze:Czy warto jak Cie stać na koszty to zawsze warto
silnik może się i na seriiWojti pisze: a na poważnie to ryzyko jest duże jeśli nie miałeś remontu silnika ,trzeba było by sie upewnić jaki jest jego stan ale ciśnienie sprężania nie zawsze odpowiada jego faktycznemu stanowi bo nie sprawdzisz np głowicy a to najsłabsze ogniwo w tym silniku ..
jak się zdecydujesz na program pamiętaj że po 2003r. były juz montowane słabsze sprzęgła i musi być remap w ograniczonym momentem obrotowym bo szybko je wykończysz jak wgrasz za mocny program
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Krzysiek na poważnie nie ma co mydlić komuś oczu przy orginalnym przebiegu ok 200 tys zawirusowanie go a potem butowanie to na pewno za długo nie pojeździ
Wgrywać program i śmigać jak dziadek i czekać kiedy coś się wydarzy jaki ma sens
Niestety wraz z przebiegiem ryzyko powstania jakiejś wady bardzo wzrasta i dlatego napisałem że trzeba być przygotowanym na koszty
Jak Cie stać na koszty to zawsze warto
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Przy takim przebiegu to seria może się wysrac lada dzień.idąc Twoim tropem kto kupuje nawet seryjne turbo do emeryckiej jazdy
Po za tym STAGE1 low nie jest mocnym programem i przyrost odczuwalny ale niepowalający jak u nas
lbk
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
oczywiście ale trzeba ściągać z UK.są 2 warianty słabsze i mocniejsze ale słabsze i tak więcej znosi niż seryjne przed liftemlbk pisze:Odnośnie sprzęgła to w razie jego awarii jest możliwa jego wymiana na "mocniejsze" ?
lbk
Mała zmiana planów. Na pierwszym planie przed wirusowaniem będzie wykonany remont silnika. Dozbieram jeszcze i od tego zacznę
A z chipem to poważnie myślałem o V-tech pomorze gdyż mam tam pozytywne doświadczenia kiedy to miałem mondeo. No chyba że ktoś coś poleci na pomorzu innego będę niezmiernie wdzięczny.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
lbk, gdzieś wcześniej pisałeś że silnik masz ok.teraz piszesz że chcesz robić remont.odnośnie remap-u pisałem na Ci na pw ale nie zadzwoniłeś.
tylko OPEL a FORD to są inne marki.a silnik Z20LET nie tak łatwo podrasować i mało która firma to umie
lbk
PiotreKarol
