Tunning Z20 LET
Moderator: Mariusz
lbk
Tunning Z20 LET
#1 Post autor: lbk »
Czy warto jest wgrac oprogramowanie (czyt. wirusa) samochodu z przebiegiem w okolicach 200 tys.km ? :mysli:
Ostatnio zmieniony 23 sty 2021, 17:33 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
#2 Post autor: Wojti »
Czy warto jak Cie stać na koszty to zawsze warto :lol: a na poważnie to ryzyko jest duże jeśli nie miałeś remontu silnika ,trzeba było by sie upewnić jaki jest jego stan ale ciśnienie sprężania nie zawsze odpowiada jego faktycznemu stanowi bo nie sprawdzisz np głowicy a to najsłabsze ogniwo w tym silniku ....
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#3 Post autor: ryba1 »
lbk pisze:Czy warto jest wgrac oprogramowanie (czyt. wirusa)
pewnie że warto.przy normalnej jeździe spalanie o 1L w dół.
Wojti pisze:Czy warto jak Cie stać na koszty to zawsze warto
jakie koszty????
Wojti pisze: a na poważnie to ryzyko jest duże jeśli nie miałeś remontu silnika ,trzeba było by sie upewnić jaki jest jego stan ale ciśnienie sprężania nie zawsze odpowiada jego faktycznemu stanowi bo nie sprawdzisz np głowicy a to najsłabsze ogniwo w tym silniku ..
silnik może się i na serii
jak się zdecydujesz na program pamiętaj że po 2003r. były juz montowane słabsze sprzęgła i musi być remap w ograniczonym momentem obrotowym bo szybko je wykończysz jak wgrasz za mocny program
#4 Post autor: Wojti »
Krzysiek na poważnie nie ma co mydlić komuś oczu przy orginalnym przebiegu ok 200 tys zawirusowanie go a potem butowanie to na pewno za długo nie pojeździ :lol: Wgrywać program i śmigać jak dziadek i czekać kiedy coś się wydarzy jaki ma sens :lol: Niestety wraz z przebiegiem ryzyko powstania jakiejś wady bardzo wzrasta i dlatego napisałem że trzeba być przygotowanym na koszty :lol: Jak Cie stać na koszty to zawsze warto :lol:
ryba1
Imię: Krzysiek
#5 Post autor: ryba1 »
Przy takim przebiegu to seria może się wysrac lada dzień.idąc Twoim tropem kto kupuje nawet seryjne turbo do emeryckiej jazdy
Po za tym STAGE1 low nie jest mocnym programem i przyrost odczuwalny ale niepowalający jak u nas
lbk
#6 Post autor: lbk »
Podjadę do V-techu, zrobię tam diagnostykę i jak będzie ok to podniosę moc.
Dzięki za wskazówki dostosuję się do nich :piwo: Jeżeli coś się posypie to po prostu będzie trzeba to naprawić i tyle :mrgreen: Odnośnie sprzęgła to w razie jego awarii jest możliwa jego wymiana na "mocniejsze" ?
ryba1
Imię: Krzysiek
#7 Post autor: ryba1 »
lbk pisze:Odnośnie sprzęgła to w razie jego awarii jest możliwa jego wymiana na "mocniejsze" ?
oczywiście ale trzeba ściągać z UK.są 2 warianty słabsze i mocniejsze ale słabsze i tak więcej znosi niż seryjne przed liftem
lbk
#8 Post autor: lbk »
Dzięki wielkie za rady :mrgreen: Pożyjemy zobaczymy co powie V-tech =)
ryba1
Imię: Krzysiek
#9 Post autor: ryba1 »
lbk pisze: zobaczymy co powie V-tech =)
ale co ma powiedzieć???tam chcesz robić program?
lbk
#10 Post autor: lbk »
Mała zmiana planów. Na pierwszym planie przed wirusowaniem będzie wykonany remont silnika. Dozbieram jeszcze i od tego zacznę :) A z chipem to poważnie myślałem o V-tech pomorze gdyż mam tam pozytywne doświadczenia kiedy to miałem mondeo. No chyba że ktoś coś poleci na pomorzu innego będę niezmiernie wdzięczny.
ryba1
Imię: Krzysiek
#11 Post autor: ryba1 »
lbk, gdzieś wcześniej pisałeś że silnik masz ok.teraz piszesz że chcesz robić remont.odnośnie remap-u pisałem na Ci na pw ale nie zadzwoniłeś.
tylko OPEL a FORD to są inne marki.a silnik Z20LET nie tak łatwo podrasować i mało która firma to umie
lbk
#12 Post autor: lbk »
Silnik chodzi jak złoto, olej bierze w granicach 0,5 na 1000 km, dlatego też zostaję przy może na wyrost nazwanym remoncie gdyż jego stan ocenią mechanicy. Jak możesz wyślij mi jeszcze raz pw bo nic nie dostałem a zadzwonię na pewno. Zbieram kasę mam nadzieję iż listopad będzie ok pod względem $$.
PiotreKarol
#13 Post autor: PiotreKarol »
Koledzy gdzie najlepiej zrobią chip do Z20LET w okolicach Krk?
Ktoś z was już robił w tym rejonie?
ryba1
Imię: Krzysiek
#14 Post autor: ryba1 »
PiotreKarol, mogę Ci zrobić
wamka18
Imię: Piotr
#15 Post autor: wamka18 »
Polecam ryba1, wgrał mi i auto odżyło.
Wróć do „CHIPTUNING i TUNING”
