Dokładnie , z tego co wiem świece produkuje Bosch choć pewnie nie wszystkieBiały pisze:Nie wiem jak w przypadku filtra ale kup cewkę zapłonową w ASO a w pudełku będzie Bosch albo Delphi. Kup tarcze a najprawdopodobniej dostaniesz ATE.Janus pisze:w ASO, oryginalne pudełko, nalepka GM, hologram bla bla bla. Oryginalna cena - 70zł... Otwieram pudełko. Wkład filtra paliwa Made by Filtron
Każdy producent ma swoich zaufanych podwykonawców i nie powinno Cię to dziwić...
Świece do silnika benzynowego
damian9009
No właśnie , co niektórzy przekonani ,że kupują super części w ASO a tak na prawdę płacą 100% więcej tylko za logo GM na opakowaniu. Nie chcę się tu wymądrzać ale cenię swoje finanse i zawsze kupuje filtry , oleje , klocki hamulcowe , tarcze , amortyzatory itp w normalnych (bez logo GM) sklepach i uważam ,że jest to jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie. A ,że od ponad 20 lat niezmiennie posiadam zawsze jakis pojazd , nie spotkałem się z sytuacją ,że moje zakupy odbiły sie czkawką na dalszej bezawaryjnej eksploatacji moich pojazdów. Jak ktoś będzie chciał , to zawsze znajdzie rozsądną alternatywę dla drogich i nie zawsze profesjonalnych usług w ASO
Panowie - schodzimy z tematu = Bodek
Ostatnio zmieniony 04 gru 2015, 20:15 przez Skasowany użytkownik 6483, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Mnie to nie dziwi. Zmierzam do tego, że każda część jest dobra, pod warunkiem że dobrana odpowiednio do danego auta i dobrej jakości. I nie zamierzam się dać zwariować że jak olej to tylko GM, świece GM itp itd - a zwłaszcza te kupowane przez Allegro...Biały pisze: Nie wiem jak w przypadku filtra ale kup cewkę zapłonową w ASO a w pudełku będzie Bosch albo Delphi. Kup tarcze a najprawdopodobniej dostaniesz ATE.
Maćku
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
Ja z tym nie mam problemu i każdy sobie kupuje co chce jakie chce i po co chce.... zgadzam się z waszymi opiniami lecz są sytuacje, że coś jest dużo tańsze w ASO niż w sklepie u Jasia...
Na pewno takie rzeczy jak hamulce itp. są dużo droższe.. ale są sklepy co współpracują z przedstawicielami i są autoryzowany dystrybutorem ASO i u nich można mieć lepsze ceny bo mają niższą marżę
Piasek
Piasek
Biały, nie wiem, nie mam cennika w domu ale do Twojego silnika z Beru przychodzą świece Z74 (dwuelektrodowe).
Na al... coś znalazłem
http://allegro.pl/beru-ultra-z74-000233 ... 07325.html
jak widać niedrogie.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Katalog pokazuje do Z20LET świece BOSCH:Biały pisze:A jaka cena za sztukę?
ŚWIECA ZAPŁONOWA, ZESP., (FLR8LDCU) (BOSCH 0242229626) (OPEL) (NR PRODUKCYJNY 9146367) Z20LET[
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... 9&order=qd
przy takiej cenie - kupiłbym oryginał
BERU jest w oryginale do diesla
Koenig
Mieszanka gaz-powietrze ma większą rezystancję (ponoć o 30%) niż Pb-powietrze, dlatego odstęp pomiędzy elektrodami dla świec przy LPG powinien ulec zmniejszeniu. Np. dla Z18XE odstęp dla Pb wynosi 1,0mm a dla LPG zmniejsza się do 0,7mm.Janus pisze: (ciach)
3. Do LPG wybrać model z większym odstępem elektrod aby poprawić zapłon mieszanki gaz-powietrze (o ile taki model świec występuje)
Z tego, co znalazłem w sieci wynika, że przy oryginalnych świecach (Pb), aby wytworzyć iskrę przy zasilaniu LPG układ zapłonowy musi wygenerować większe napięcie, co z kolei przekłada się na zwiększone starzenie się elementów układu WN (aparatu, cewek, kabli itp.) i może doprowadzić do ich szybszego uszkodzenia.
Podsumowując, pomimo że przy LPG używam od ponad 40kkm NKG VL23 i nic nie mogę im zarzucić to planuję przy najbliższej zmianie świeczek założyć jakieś dedykowane dla LPG chociaż dotychczas uważałem, że to tylko efekt placebo i niepotrzebne wydawanie kasy. Wydam parę złotych więcej, ale może dzięki temu nie wpakuję się w jakieś wydatki związane z wymianą cewki zapłonowej czy innych elementów zapłonu.
Piasek
Ja po obserwacjach w swoim zauważyłem że odstęp sie rozjeżdża.
Standardowo 0,9 - po 30 tyś km już 1,1-1,3 na każdej.
Także co 20 kontrola przerw i korekta jak wymagana.
Poza tym (a to już mi autoflesze powiedzieli) świece do gazu to taki sam cud jak magnetyzery. Nie pomoże - nie zaszkodzi tyle że klient kasę wyda a ktoś zarobi.
Piasek
Trochę rzeczowych info nt. tych świec
http://www.civicklub.pl/showthread.php? ... BFenia-%29
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ja wymieniam co roku razem z wymiana oleju silnikowego i filtra.... swiece zaplonowe zawsze GMForfiter2012 pisze:Koledzy proszę o waszą pomoc. Otóż w poczytnym tygodniku motoryzacyjnym natknąłem się na artykuł odnośnie wymiany świec. Postanowiłem więc zajrzeć do swoich w Zafirze z silnikiem 1.8 125 KM. Przejechały ok 16 tyś. km z tego jakieś 6 tyś na lpg i wyglądają jak na zdjęciach poniżej. Wszystko pracuje OK. Świece to aktualnie oryginały GM. Co ile zmieniacie świece u siebie ( co 10, 15, 30 tyś km?) czy może raz w roku co dwa lata itp. Nie chcę być nadgorliwy mimo że koszt nie jest jakiś duży ale nie chcę też żeby przez zużyte świece spotkała mnie niespodzianka w najmniej oczekiwanym momencie. I czy zostać czy świecach GM czy polecacie coś lepszego?
[url=http://images81.fotosik.pl/16/bf7f4220aade862dmed.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images82.fotosik.pl/16/7d333e3ea416b750med.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images82.fotosik.pl/16/ae631ba1e5fa5c0emed.jpg]Obrazek[/URL]
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=828
Ps. Na moje oko Twoje swiece sa
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2016, 08:07 przez SD72, łącznie zmieniany 6 razy.
bazyliszek72
