Wymiana przedniej poduszki zawieszenia silnika
robert1979gl
#46 Post autor: robert1979gl »
to ja zadam bardziej prozaiczne pytanie dziś przy okazji dokładnego oglądania spodu zajrzałem na tą poduchę jeszcze nie jest taka zła ale powiecie mi jak się nazywaj te śruby co ją trzymają przy silniku nigdy nie miałem opla i pierwszy raz takie widziałem chodzi o kształt ne sa szesciakatne jakies takie dziwne tak jak i korek do spuszczania oleju :(
Ostatnio zmieniony 13 mar 2015, 00:08 przez robert1979gl, łącznie zmieniany 1 raz.
#47 Post autor: janekW67 »
robert1979gl pisze:to ja zadam bardziej prozaiczne pytanie dziś przy okazji dokładnego oglądania spodu zajrzałem na tą poduchę jeszcze nie jest taka zła ale powiecie mi jak się nazywaj te śruby co ją trzymają przy silniku nigdy nie miałem opla i pierwszy raz takie widziałem chodzi o kształt ne sa szesciakatne jakies takie dziwne tak jak i korek do spuszczania oleju :(
To są torxy.
Luko
Auto: Opel Zafira B 1.8
#48 Post autor: Luko »
janekW67 pisze: To są torxy.
I żeby je poprawnie odkręcać i zakręcać to należy używać do nich odpowiednich nasadek ;)
do niektórych pasują klucze płaskie np. 14 przy hamulcach ;)
Moja Zafira
wabw
#49 Post autor: wabw »
Wczoraj postanowiłem wymienić poduszkę zawieszenia silnika.Nie dysponując kanałem ani podnośnikiem,zrobiłem to na podjeździe przed domem,użyłem tylko podnośnika hydraulicznego słupkowego do podparcia silnika.
Nie bardzo rozumiem tylko działanie tej poduszki,bowiem tuleja która jest oblana gumą i połączona błoną gumową z reszta poduszki jest bardzo delikatna i przed czym ma ona chronić?
Mariusz 79
#50 Post autor: Mariusz 79 »
Poduszka ma chronić przed wibracjami karoserie pochodzącymi z silnika, a to że wydaje się delikatna no cóż ktoś to kiedyś zaprojektował i widocznie taka delikatna błona ma wystarczyć. A w starej poduszce też była taka cienka błona? i ile ci ona wytrzymała?.
wabw
#51 Post autor: wabw »
Wiesz co,aktualnie Zosia ma najechane 98400 mil,nie mam pojęcia czy była kiedyś wymieniana.
Po błonie łączącej tuleje z resztą nie ma śladu.
olcik
#52 Post autor: olcik »
zerwana przednia poduszka a zafirze a 1.8 automat to praktycznie norma, jest poprostu za słaba. :>
Janus
#53 Post autor: Janus »
wabw pisze:Witam
Tłumi wibracje i drgania skrętne (ruchy wzdłużne silnika jak pochyla się w przód i w tył w zależności od przyspieszania/hamowania)
SD72
Imię: Sylwek
#54 Post autor: SD72 »
Mysle o wymianie kompletu poduszek u siebie (profilaktycznie i z ciekawosci czy cos sie zmieni) :D
Oryginaly GM sobie daruje wiec mam wybrane dwa warianty
LAMFORDER albo FEBI BILISTEIN
Co Waszym zdaniem bedzie lepszym wyborem :?:
Dziekuje za wszystkie opinie :uklon:
Ostatnio zmieniony 11 gru 2015, 14:55 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Skasowany użytkownik 8511
#55 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
LAMFORDER :ok:
prymus2103
#56 Post autor: prymus2103 »
pioneet pisze:LAMFORDER :ok:
X2 :D
#57 Post autor: Bodek »
bazyliszek72 pisze:Mysle o wymianie kompletu poduszek u siebie (profilaktycznie i z ciekawosci czy cos sie zmieni) :D ........
Jedno pytanie - po co :?:
Wiem, że: "kto bogatemu zabroni" , ale - jeżeli są :ok: , a można to sprawdzić - nie widzę w tym sensu :mysli:
Mariusz 79
#58 Post autor: Mariusz 79 »
Moim zdaniem zmieni się grubość portfela :lol: . Bez urazy taki żart. :piwo:
#59 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Tak to jest jak ma sie dobre auto i za chiny nic nie chce sie w nim psuć :lol: . Kolege Bazyliszek własnie to spotyka chyba :lol: :lol: :lol:
SD72
Imię: Sylwek
#60 Post autor: SD72 »
Bodek pisze:
Bodku mam mozliwosc kupic komplet LAMFOLDER za 120 euro wiec sie :mysli: ;)
Wymiana moze poczekac :D
Ps nie jestem "bogaty" :piwo:
bazyliszek72
