[B]Wentylator nawiewu wnętrza.
Andrex2k
#91 Post autor: Andrex2k »
Żeby nie zakładać nowego wątku proszę o poradę.
Muszę wymienić u siebie jeża - Zafira B 1,9 CDTI 100KM wersja z klimatronikiem.
Po wymontowaniu jeża mam numer GM 90 566 802
Szukam części w różnych sklepach i aukcjach i często jest napisane, że jest to część do wersji bez klimatronika.
Pytanie czy są błędy na aukcjach czy u siebie miałem zamontowanego złego jeża ?
Dodam że nie było problemu z nawiewem od zakupu auta (już 3 lata).
Proszę o info bo jutro gdzieś na szrocie bym chciał kupić oryginalną używkę tylko nie wiem z jakim numerem szukać.
#92 Post autor: Bodek »
Andrex2k
#93 Post autor: Andrex2k »
Dziękuje za odpowiedź i podanie numeru.
Czyli z tego wynika, że miałem zły założony - chociaż ciekawe jest że wszystko działało jak powinno.
Ktoś wie czym te części się różnią od siebie 90512510 oraz 90566802 ?
#94 Post autor: Bodek »
Może to być stary nr części - numery tych samych części zmieniają się w katalogu co jakiś czas.
Pytałem w ASO dlaczego zmieniają nr części, ale nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi ;)
majster96
#95 Post autor: majster96 »
nie działa mi w ogóle nawiew
rezystor jest sprawny
wentylator napięcie dostaje i zmienia się wraz ze zmianą biegów wentylatora ale wentylator nie pracuje
miał ktoś podobny problem?
zafirka z klimatyzacją automatyczną
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#96 Post autor: paweldm »
Sprawdzałeś wentylator. Podłącz go bezpośrednio pod 12v z aku. Jak nie zakręci, to do wymiany.
#97 Post autor: rafant4011 »
Witam, może ktoś podpowiedzieć czego i gdzie psiknąć? wentylator lekko mi popiskuje na wolnych obrotach. :evil:
:piwo:
majster96
#98 Post autor: majster96 »
po bezpośrednim podłączeniu wentylatora pod akumulator wentylator pracuje
wymieniłem opornice i o dziwo zaczął działać, ale nie na długo
po dwóch dniach znowu nie działa :/
#99 Post autor: rafant4011 »
Ponawiam;
"Witam, może ktoś podpowiedzieć czego i gdzie psiknąć? wentylator lekko mi popiskuje na wolnych obrotach. :evil:
:piwo:"
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#100 Post autor: paweldm »
Nie wiem czy te pryskanie coś pomoże. Czy to nie objaw początku końca łożysk?
#101 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Możesz profilaktycznie psiknąć w miejsce gdzie jest osadzony wirnik. Nie wiem jedynie czy tam nie ma przypadkiem tulejek czy tez są faktycznie łożyska. W każdym bądź razie , powinno pomóc bo jak tam wleci sporo syfu to zaczynają się problemy z pracą wentylatora.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#102 Post autor: paweldm »
Jeśli wirnik jest łożyskowany na łożyskach ślizgowych, to takie psiknięcie na jakiś czas powinno pomóc. Nie wiem jak to wygląda. Ale jeśli da się rozebrać, to najlepiej nałożyć smaru stałego.
#103 Post autor: rafant4011 »
te piski to nie są cały czas, tylko takie lekkie czasami łii, łii, łii, :mrgreen:
coś tam muszę psiknąć pytam bo może ktoś już ma na to jakąś technikę... już to przerabiał :x
dzięki jak będzie trochę wolnego to z tym powalczę i zdam relację...
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#104 Post autor: tOmki »
W sieci gdzieś krąży tutorial od Astry G, jak to rozebrać. Może pomoże.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#105 Post autor: rafant4011 »
Mały foto reportaż z przeprowadzonego smarowania wentylatora kabiny operacja się udała pacjent przeżył :lol: nie ma już cichego popiskiwania na wolnych obrotach. Zajęło mi to około dwóch godzin.
było by szybciej jednak postanowiłem nie tylko nasmarować ale i przeczyścić cały wentylator oraz kanały powietrzne z 10 letniego kurzu + odgrzybienie klimy...
Żeby dostać się do wentylatora trzeba zdemontować schowek i plastikową rurkę nawiewu na nogi pasażera (przygotowania takie jak do wymiany filtra kabinowego)
Potrzebne narzędzia to; śrubokręt gwiazdka Torx T20, użyte materiały; zmywacz do hamulców, smar, olej na łożysko dexos2 :lol: i woda z mydłem.
Odkręcamy jedną śrubkę i odchylamy blokadę.
Obrazek Obrazek
Wentylator obracamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ażeby zwolnić go z zatrzasków.
Tak wygląda po wyjęciu.
Żeby dostać się do silnika odkręcamy dwa torxy, następnie wyciągamy silnik wraz z wiatrakiem z obudowy. Uwaga, idzie opornie bo obudowa w środku ma 3 elementy gumowe które trzymają silnik.
Na wcześniej oczyszczone łożysko kilka kropel oleju żeby je nasmarować, ja podłączyłem wentylator do prądu żeby rozprowadzić olej rozgrzać i rozprowadzić w łożysku (prąd z samochodu z kostki zasilającej wentylator po zapłonie :P )
i trochę smaru na dno obudowy wentylatora tam gdzie siedzi łożysko (z olejem), oryginalnie był tam jakiś smar ale troszeczkę i pół na pół z kurzem :evil:
Skala trudności od 0 do 10 - 3.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2016, 08:50 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
