Zbiorniczek na płyn spryskiwaczy
Kepherex
Czy zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy, ma jakiś poziom wyrównawczy ?
Bo jak leję do pełna to trochę mi wycieka płynu na glebę.
Czy bardziej możliwe że jest uszkodzony ?
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1437
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12954
Ps Jak nalewasz do pelna i prosto z "gwinta" do zawsze cos wykapie na "glebe"
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 16:37 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Sylwek - to nie ten zbiornik
Zawszę leję pod korek - nie mam żadnych wycieków, chyba, że przeleję
Są dwa rodzaje zbiorników:
1 - z spryskiwaczami lamp:
13192025 6450506 ZBIORNIK SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ, REFLEKTORA I DRZWI BAGAŻNIKOWYCH, ZESP., BEZ POKRYCIA
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-0229
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
2 - bez:
13145448 1450217 ZBIORNIK SPRYSKIWACZA SZYBY PRZEDNIEJ I DRZWI BAGAŻNIKOWYCH, ZESP., BEZ POKRYCIA (BEZ PRZYPADKU SPRYSKIWACZA REFLEKTORA)
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=131 ... +&_sacat=0
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 16:43 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
Bodek pisze:bazyliszek72 napisał/a:
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/...pic.php?t=12954 ........
Sylwek - to nie ten zbiornik- ten jest od płynu chłodzenia.
Fakt,przepraszam za wprowaszenie w blad
Ostatnio zmieniony 28 mar 2016, 19:14 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Kepherex
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
chako
Najpierw bym sprawdził czy nie leje sie poprzez uszczelnienie pompki spryskiwacza. Znam 3 przypadki (w tym mój) że wlaśnie tamtędy ubywało. U mnie na początku wolniutko... potem to juz bardzo szybko. Wyjmij zaślepkę halogenu lewego i zobacz czy nie ma plam. Ja wyjąłem sliniczek, wyczyściłem, posmarowałem uszczelkkę smarem silikonowym i wszystko pieknie działa już rok czasu.
Sprawdź najpierw to a nuż sie uda.
piecu
U mnie było mikro pęknięcie za pompką praktycznie nie zauważalne musiałem zdjąć zderzak żeby go wydostać jak już go miałem w domu nalałem wody full i było widać jak z tego mikro woda wypiera jeździłem 3 razy do klejenia bo za każdym razem gdzieś woda wypierała, aż w końcu udało się zakleić ale po ok 5 miesiącach mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby płyn praktycznie nie leci pompka działa przód leci normalnie może powodem będzie kolanko plastikowe które mi pękło które łączy przewód z pompką była tam gumka więc połączyłem to bez tego kolanka, ale co mnie dziwi że żadnego wycieku nie ma pod autem, rozebrałem plastik klapy żeby dostać się do przewodu który łączy dyszę i po rozłączeniu okazało się że coś z dyszą.
EDIT: Problem rozwiązany udało mi się wyciągnąć dysze z lotki i okazało się że gdzieś przewód się zagina po kilku próbach wydłużyłem zwykłym wężykiem z akwarium i leci jak ta lala
Po niedzieli trzeba podskoczyć do jakiegoś moto po wzmacniany.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2016, 16:56 przez piecu, łącznie zmieniany 1 raz.
piokraz
Odświeżę temat zbiornika do spryskiwacza. Mam podobny problem jak wleję do pełna to zawsze wycieka mi jakieś 150 ml. Leje przez lejek i nie przelewam bo to było pierwsze moje skojarzenie że łapy niezgrabne, ale jak pije to nie uronię ani kropli
. Zakupiłem inny zbiornik używany na allegro podmieniłem i dalej to samo. Stary sprawdzałem na szczelność i trzyma. Zawsze ten sam scenariusz zalewam podkładam miskę wylatuj e trochę, resztę można używać i nie jest to resztka bo starcza na dość długo .
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Nie tylko przy ksenonachmariusz131 pisze:Z moich obserwacji wynika, że przy ksenonach
Dokładniemariusz131 pisze:Nie ma co się dziwić, że zbiornik ma duża pojemność.
